【技术专栏】泰凌微电子JTAG工具使用教程(二)
泰凌微电子 来源:未知 2023-12-27 08:55 次阅读
继上一篇为大家介绍了《泰凌微电子JTAG工具使用教程(一)》,本篇将继续为大家介绍JTAG相关工具命令行的使用和常见问题及解决方法。
1
GDB常用命令的使用
正常debug的时候,可以在Telink IOT Studio上面设置断点进行debug,断点停住的时候,可以去读PC以及状态寄存器。但是在实际的debug过程中,经常会遇到死机的状况,这个时候可以采用命令行方式操作GDB去读PC以及状态寄存器或者memory。
在Debugger Console窗口中输入相应命令,可以对寄存器/内存进行读写操作。
命令举例:
读指令:
1
x/1w 0x20000e40 (从0x20000e40读取一个word的数据)
2
x/1h 0x20000e40(从0x20000e40读取half word的数据)
3
x/1b 0x20000e40(从0x20000e40读取一byte的数据)
其中
x/: 表示读
1: 读取数量
W: 单位(word)
写指令:
1
set *(unsigned int*) 0x20000e40=0x12345678
在地址0x20000e40 写一个word,数值为0x12345678;
2
set *(unsigned short*) 0x20000e40=0x5678
在地址0x20000e40 写half word,数值为0x5678;
3
set *(unsigned char*) 0x20000e40=0x78
在地址0x20000e40 写1个字节,数值为0x78;
其中
Set: 代表写
unsigned char: 写入单位
0x20000e40 : 写入地址
0x12345678 : 写入数值
2
Telnet常用命令的使用
使用Telnet连接工具(putty或MobaXterm等)和ICEman可以在不stall MCU的情况下来读写寄存器和内存。
  1. 环境搭建:Mobaxterm软件下载地址:https://mobaxterm.mobatek.net/
  2. 打开ICEman(打开前确保IDE中JTAG连接断开了,否则可能会蓝屏),如果采用四线模式连接方式则执行"./ICEman -Z v5",采用两线模式连接方式则执行"./ICEman -Z v5 -I aice_sdp.cfg",输出信息中提示软件打开了Telnet 4444号端口
  3. 使用Mobaxterm软件去连接Telnet 4444号端口。
常用设置命令:
nds configure dmi_quick_access 1
nds mem_access bus该指令用设置通过总线进行内存访问(使用DMA访问内存)
nds mem_access cpu该指令用设置通过CPU进行内存访问
上面两条内存访问路径的指令请根据实际需求来设定,如果要读写内存/寄存器,需要先执行指令nds configure dmi_quick_access 1 和 nds mem_access bus
查看调试信息
1、读寄存器/内存的指令为,md[x] [addr] [count]。有三部分组成,其中mdx为读取指令,[x]可选b(字节)、h(半字)、w(字)、d(双字)[addr]是要读取的寄存器/内存首地址地址,[count]是数量,不输入时默认为1。
eg:
mdb 0xc0200018 1
mdh 0xc0200018 1
mdw 0xc0200018 1
mdd 0xc0200018 1
2、写寄存器/内存的指令为,mw[x] [addr] [count]。有三部分组成,其中mdx为读取指令,[x]可选b(字节)、h(半字)、w(字)、d(双字)[addr]是要读取的寄存器/内存首地址地址,[count]是数量。
eg:
mwb 0xc0200018 0x12
mwh 0xc0200018 0x1234
mww 0xc0200018 0x12345678
mwd 0xc0200018 0x1234567812345678
3
JTAG常见问题及解决方法
1、断点设置异常
目前 TLSR9 系列 SOC 支持最多两个硬件断点,当程序运行的起始地址是 0x20000000 时,说明它运行在 flash 里面,需要使用硬件断点。而 step in 或 step over 等命令本身就会用到一个断点,所以用户调试时只能自定义一个断点,否则就会发生异常。这也是为什么不建议勾选 Stop on startup at,因为这个选项实际上的工作是设置了一个断点。当调试时发生了 cannot access memory at address xx 异常时,可以使用 info br 命令检查一下断点数量。
2、断点停止异常
在使用打断点功能时需要注意:(1)断点前必须存在对勾,否则断点会停不住。(2)程序停的位置可能在设置断点位置后的一两行,属于正常现象。
3、链接源文件异常
断点调试的过程中,可能会发生找不到源文件的错误,此时点击 Edit Source Path... , 如下图:
点击 Add, 选择 Path Mapping, 编辑如下:
左边需要手动输入,右边可以选择路径。此问题的原理是,将 IoT Studio 中的路径正确映射到本地路径,所以最简单的映射方式也可以是将 /cygdrive/c/直接映射到 C:(示例中的 SDK 放在C盘)。上述配置完成后,即可正常调试。
4
总结
JTAG强大的功能为芯片研发工作提供了极大的便利。以上就是在Telink IoT Studio中使用JTAG的详细介绍,有多种调试方式和丰富的调试功能供用户选择,为用户在各种复杂环境下进行调试提供了更大的灵活性。
关 于 泰 凌
泰凌微电子致力于为客户提供一站式的低功耗高性能无线连接SoC芯片解决方案,包括经典蓝牙,蓝牙低功耗,蓝牙Mesh,Zigbee,Thread,Matter,Apple HomeKit,Apple“查找(Find My)”,和私有协议等低功耗2.4GHz多协议无线连接系统级芯片和丰富的固件协议栈。公司产品广泛应用于智能照明,智能家居/楼宇,智能遥控,无线外设,智能零售,穿戴设备,无线音频,智能玩具,物流追踪,智慧城市等各类消费和商业应用场景中。
官网:www.telink-semi.com
微信公众号:telink-semi
泰凌开发者论坛
https://developers.telink-semi.cn/
销售接洽:
中国大陆(华东、华北) :
+86-21-20281118-8213
中国大陆(华南、香港、音频) :
+86-0755-26614003
telinksales@telink-semi.com
原文标题:【技术专栏】泰凌微电子JTAG工具使用教程(二)
文章出处:【微信公众号:泰凌微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 泰凌微
文章出处:【微信号:telink-semi,微信公众号:泰凌微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    微电子邀您相约Embedded World 2025
    2025 年 3 月 11 - 13 日,全球知名的嵌入式系统展会 Embedded World 将在德国纽伦堡展览中心盛大举行。微电子诚挚邀请您莅临我们的展位 3A - 440,一同探索前沿科技!
    的头像 发表于 02-10 10:32 120次阅读
    微电子精彩亮相CES 2025
    美国时间2025年1月7日,全球瞩目的科技盛会CES 2025在拉斯维加斯盛大开幕。微电子携前沿技术与创新产品重磅登场。
    的头像 发表于 01-09 16:54 451次阅读
    微电子荣获小米两项大奖
    在刚刚落幕的“2024小米生态合作伙伴大会”上,微电子凭借其在技术实力、产品性能和合作经验方面的卓越表现,荣获“小米 Vela 生态合作伙伴 —— 卓越表现奖”和“小米 IoT模组
    的头像 发表于 12-31 15:43 318次阅读
    微电子新款芯片推动人工智能应用创新发展
    在科技浪潮的持续推动下,微电子(688591.SH)于芯片技术领域斩获新突破,其新近推出的 TL721X 和 TL751X 搭载高度集成自研IP增加边缘运算能力与其超低功耗芯片设计
    的头像 发表于 12-30 16:17 403次阅读
    微电子邀您相约CES 2025
    微电子诚邀您参加 2025 年 1 月 7 日至 10 日于美国拉斯维加斯举办的 CES 展。CES 展作为全球极具影响力的消费类电子技术年展,汇聚了世界各地众多专业人士及科技爱好
    的头像 发表于 12-03 09:19 427次阅读
    微电子获蓝牙 6.0 认证,助力蓝牙技术拓展与应用升级
    近期,微电子蓝牙芯片和自研协议栈成功获得由蓝牙技术联盟(SIG)颁发的蓝牙 6.0 认证证书。此次认证覆盖了蓝牙 6.0 新增功能中最核心的蓝牙信道探测(Channel Sound
    发表于 11-26 14:07 419次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>微电子</b>获蓝牙 6.0 认证,助力蓝牙<b class='flag-5'>技术</b>拓展与应用升级
    微电子推出Wi-Fi 6多协议TLSR9118 SoC
    微电子(股票代码:688591.SH),作为无线连接解决方案领域的创新先锋,近日正式宣布其突破性成果——TLSR9118 SoC的问世。这款里程碑式的芯片不仅标志着
    的头像 发表于 08-30 16:29 1953次阅读
    微电子发布Wi-Fi 6多协议TLSR9118 SoC
    近日,微电子(688591.SH)宣布推出其首颗支持Wi-Fi通信技术的多协议芯片——TLSR9118 SoC,进一步拓展了其在无线连接领域的产品布局。该芯片已经成功获得Wi-Fi
    发表于 08-29 10:36 372次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>微电子</b>发布Wi-Fi 6多协议TLSR9118 SoC
    微电子:20亿颗芯片里程碑,创新驱动物联网未来
        微电子(688591.SH)在近期迎来了一个令人瞩目的里程碑——公司芯片的全球累计出货量突破20亿颗。这一数字不仅彰显了微在
    发表于 08-15 11:06 591次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>微电子</b>:20亿颗芯片里程碑,创新驱动物联网未来
    微电子即将亮相IOTE2024第22届国际物联网展
    微电子诚邀您参加将于 2024 年 8 月 28 日至 30 日在深圳举办的“IOTE2024-第22届国际物联网展”。这场备受瞩目的展会预计将吸引来自全球各地的数万名专业人士,共同探索和见证物联网
    的头像 发表于 08-02 09:19 694次阅读
    一图读懂微电子2023年年度报告
    一图读懂微电子2023年年度报告
    的头像 发表于 05-22 10:30 538次阅读
    一图读懂<b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>微电子</b>2023年年度报告
    微电子支持最新Matter 1.3标准,助力智能家居新发展
    昨日,CSA连接标准联盟正式发布了Matter 1.3标准。微电子第一时间支持这一智能家居领域重要标准的最新版本。
    的头像 发表于 05-09 14:08 636次阅读
    微电子B91模组组合板Matter演示固件介绍
    B91模组组合板(TLSR921x Module kit)是微电子专为智能家居设计的子母开发板。本篇文章将重点介绍基于Matter开
    的头像 发表于 04-17 10:08 1293次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>微电子</b>B91模组组合板Matter演示固件介绍
    微电子推出超低功耗多协议物联网无线SoC芯片TLSR925x
    近日,微电子正式宣布推出国内首颗工作电流低至1mA量级的超低功耗多协议物联网无线SoC芯片——TLSR925x。这款芯片以其出色的性能和卓越的功耗控制,为新一代高性能物联网终端产品提供了核心动力,同时也标志着
    的头像 发表于 03-14 11:19 1521次阅读
    微电子TLSR921x系列芯片成功适配中移物联OneOS物联网操作系统
    近日,中移物联网有限公司(中移物联)与微电子(上海)股份有限公司(微电子)共同宣布,
    的头像 发表于 02-26 09:30 1118次阅读
