应用卫星通信领域的一个坐标转换过程—机体坐标系与ENU坐标系的转换
FPGA算法工程师 来源:小D的线上笔记 2023-12-27 09:30 次阅读
今天我们要讲的是应用于卫星通信领域的一个坐标转换过程——机体坐标系与ENU坐标系的转换。小D将以《机载卫星通信天线角度的计算推导》为基础,来分析和推导坐标转换公式。
开头部分,我们先讲一下ENU坐标系和机体坐标系的定义。
ENU坐标系(导航坐标系)
ENU坐标系中的E表示East,N表示North,U表示Up,翻译过来就是东北天坐标系,小D第一次看到东北天这个名字时,还以为这个坐标系跟咱们祖国大东北有啥关系,后来发现没有关系。
所以,为了不让别人产生误解,小D就叫的北天东,其他文献中也有叫北东天的。另外还有一个坐标系是END,D表示Down。
ENU坐标系是以某个点为原点,三个轴表示出正东方向,正北方向和指向天上的方向,其中的“指向天上”是指垂直于水平面或海平面向上。
在大多数的文献中,ENU坐标系Z轴一般表示指向天,如果X轴指向正东方向,Y轴指向正北方向,那么这个坐标系就是ENU右手坐标系;如果Z轴指向天,X轴指向正北,Y轴指向正东,那么这个ENU坐标系就是左手坐标系。
我们今天参考的文献《机载卫星通信天线角度的计算推导》中的NEU坐标系是一个左手坐标系,并且ENU坐标系在这篇文献中也被称为导航坐标系,记作n系。ENU左手坐标系示意图如下图所示:
图1ENU左手坐标系(导航坐标系n系)
机体坐标系(载体坐标系)
机体坐标系也叫载体坐标系,记作b系。机体坐标系也有很多种定义方式,有的地方定义的是左手坐标系,有的地方是右手坐标系;有的机体Z轴垂直于水平面向上,有的垂直于水平面向下。
我们今天讲的机体坐标系是这样定义的:X轴正方向指向飞机前进的方向,与机身纵轴重合,Y轴指向机身右翼,Z轴垂直于机身平面向上,构成左手坐标系。
航向角、俯仰角、横滚角
机体坐标系中有个重要的概念,就是机体姿态角,姿态角包含三个角度:航向角(yaw),俯仰角(pitch),横滚角(roll),这三个角的定义如下:
航向角α机头方向在水平面的投影与正北之间的夹角,北偏东为正,范围为0-360°;也可定义右偏为正,左偏为负,范围为-180-180°。
俯仰角β:机头方向与水平面的夹角,抬头为正,范围为-90-90°。
横滚角γ:机体绕机体纵轴旋转过的角度,右滚为正,范围为-180-180°。
其实上面各个角度都是人为定义的,你也可以有不同的定义方式,重要的是在解算角度的时候,实际的偏离角度要和定义的角度一致。
机体坐标系的航向角、俯仰角和横滚角示意图如下所示:
图2 飞机水平飞行时的机体俯视图
图3 机体右偏时的航向角(俯视图)
图4机体左偏时的航向角(俯视图)
图5飞机水平飞行时的机体左视图
图6 机体向上抬头时的俯仰角(左视图)
图7机体向下低头时的俯仰角(左视图)
图8 飞机水平飞行时的机体前视图
图9 飞机向右滚转时的横滚角(前视图)
注:向左滚转和向右滚转是以飞行员正视前方时的视角判断的
图9飞机向左滚转时的横滚角(前视图)
上面的图是小D用visio画的,应该可以很好地说明航向角、俯仰角和横滚角。
ENU左手坐标系转换到机体左手坐标系
ENU左手坐标系(导航坐标系)转到机体左手坐标系(载体坐标系)是一个有点抽象的过程,小D第一次看这个转换过程的时候,觉得头都大了,想了好久才想明白是怎么旋转的。为了讲清楚转换原理,小D根据《机载卫星通信天线角度的计算推导》里的图,重新画了一个三维图,希望可以让大家更好地理解这个过程。
下图中,α是飞机的航向角,β是俯仰角,γ是横滚角,大家可以结合小D参考的这篇文献中的解释来看这几个角,小D把截图放在文末了。
紫色的XnYnZn坐标系代表NEU坐标系,灰色的XbYbZb坐标系代表机体坐标系,虚线坐标系是中间过程坐标系。为了不让示意图看起来很复杂,文献以及小D都把ENU坐标系XnYnZn的原点放到了机尾位置,它本来应该是和机体坐标系XbYbZb共用一个原点的。
图10 ENU坐标系转换到机体坐标系的过程示意图
现在我们来看看ENU坐标系XnYnZn转换到机体坐标系XbYbZb的整个旋转过程,一共有三个旋转变换:
①XnYnZn坐标系先绕Zn轴顺时针旋转α角,形成X´nY´nZ´n坐标系;
②X´nY´nZ´n坐标系绕Y´n轴逆时针旋转β角,形成X´´nY´´nZ´´n坐标系;
③X´´nY´´nZ´´n坐标系绕X´´n轴逆时针旋转γ角,与机体坐标系XbYbZb重合。
图中没有画出第③个过程,大家可以自己想像一下,或者用模型比划一下,模型小D是用便签纸和胶棒粘的一个三维的空间XYZ坐标系,用来理解空间中的变换过程,大家也可以像小D一样做一个模型。
图11 自制模型
由于上面的过程是左手坐标系的旋转过程,所以顺时针旋转时,计算带入的角度是正的,逆时针旋转计算带入的角度是负的,根据小D上次发的公众号文章中的左手坐标系的旋转矩阵,我们可以计算ENU坐标系XnYnZn转换到机体坐标系XbYbZb的旋转矩阵:
这就是最终的旋转矩阵了。
机体左手坐标系转换到ENU左手坐标系
机体坐标系转到ENU坐标系的过程是一个逆过程:
XbYbZb坐标系先绕Xb轴顺时针旋转γ角,形成X´bY´bZ´b坐标系;
②X´bY´bZ´b坐标系绕Y´b轴顺时针旋转β角,形成X´´bY´´bZ´´b坐标系;
X´´bY´´bZ´´b坐标系绕Z´´b轴逆时针旋转α角,与ENU坐标系XnYnZn重合。
所以,机体左手坐标系转换到ENU左手坐标系旋转矩阵为:
文献中的公式推导
《机载卫星通信天线角度的计算推导》中的转换过程示意图如下图所示,其中U轴是水平面正上方,小D绘制的跟文献中的图有一些不同的地方,就是Zb轴小D觉得应该画在U轴的右边。
图12文献中的旋转过程示意图
除此之外,小D觉得文献中给出的绕X,Y,Z轴逆时针旋转的旋转矩阵是有点问题的,正确的旋转矩阵小D在上篇公众号文章中给出了,大家可以对比一下,如果你觉得小D的观点有问题,也可以告诉小D。
文献中关于ENU坐标系(导航坐标系)与机体坐标系(载体坐标系)的推导过程是这样的:
需要注意的是,上面的“逆时针旋转2π-α”与“顺时针旋转α”是等效的。该篇文献的作者讲解的旋转过程是导航坐标系转到载体坐标系的过程,但是计算的旋转矩阵是载体坐标系转到导航坐标系的公式。
还有一点就是,作者可能是笔误,三个矩阵相乘的结果也有一点问题,小D用matlab计算了一下作者给出的三个矩阵相乘的公式,计算过程如下:
图13旋转矩阵相乘的验证代码
图14代码计算结果
代码计算结果如上图所示,和作者计算的不一样,字体有点小,大家可以自己在matlab里验证旋转矩阵计算结果。
审核编辑:刘清
  • matlab
  • 卫星通信
原文标题:机载卫星通信篇——ENU坐标系与机体坐标系的相互转换
文章出处:【微信号:FPGA算法工程师,微信公众号:FPGA算法工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何使labview中xy图的坐标系与栅格坐标系
    发表于 01-25 21:44
    坐标系转换与手眼标定
    首先坐标系转换的变换矩阵(没有坐标系矩阵变换的概念可先百度)如图:
    发表于 06-20 18:34
    如何计算才能把坐标系转换成水平的坐标系
    当mpu6050初始放置的时候是倾斜的,如何计算才能把坐标系转换成水平的坐标系转换后的效果是保证倾角不变,水平转动mpu,出来的数据是水平转动的。我用当前四元数与初始的四元数做差,得
    发表于 07-31 22:19
    CAD制图软件新手攻略:坐标系及标注坐标
    浩辰CAD制图软件为绘图空间提供了绝对的坐标系,并称之为世界坐标系,这个坐标系存在于任何
    发表于 09-23 10:28
    解决电压方程在静止坐标系与运动坐标系转换问题
    本文将解决电压方程在静止坐标系与运动坐标系转换问题。本文将呈现的转换关系是电压方程由静止坐标系转换
    发表于 08-27 07:17
    什么是坐标系
    什么是坐标系          &nb
    发表于 12-31 14:16 4671次阅读
    坐标系与鱼雷运动参数
    坐标系与鱼雷运动参数 、常采用的几种坐标系 在鱼雷航行动力学的研究过程中,根据不同的研究目的,须要采用不同的坐标系。常采用
    发表于 01-06 16:47 4982次阅读
    <b class='flag-5'>坐标系</b>与鱼雷运动参数
    机器人基坐标系标定方法研究
    了七自由度串联机器人正运动学,建立了基于对偶四元数表示法的机器人基坐标系标定模型,该模型将拟合建立的基坐标系与机器人理论基坐标系之间坐标转换
    发表于 03-07 10:43 2次下载
    OPENGL坐标系介绍 世界坐标系和当前绘图坐标系区别
    世界坐标系:在OpenGL中,世界坐标系是以屏幕中心为原点(0, 0, 0),且是始终不变的。你面对屏幕,你的右边是x正轴,上面是y正轴,屏幕指向你的为z正轴。长度单位这样来定:窗口范围按此单位恰好是(-1,-1)到(1,1),即屏幕左下角
    发表于 05-04 09:00 1.3w次阅读
    OPENGL<b class='flag-5'>坐标系</b>介绍 世界<b class='flag-5'>坐标系</b>和当前绘图<b class='flag-5'>坐标系</b>区别
    带你来剖析机器人的坐标系吧!
    大地坐标系:大地坐标系是以大地作为参考的直角坐标系。在多个机器人联动的和带有外轴的机器人会用到,90%的大地坐标系与基坐标系是重合的。但是在
    的头像 发表于 05-09 15:49 4776次阅读
    自动驾驶各个坐标系
    ENU局部坐标系采用三维直角坐标系来描述地球表面,实际应用较为困难,因此般使用简化后的二维投影坐标系来描 述。 UTM:在众多二维投影
    发表于 06-01 15:59 0次下载
    自动驾驶各个<b class='flag-5'>坐标系</b>
    坐标如何建立坐标系
    我们在检测工件时,需要正确的装夹检测工件,使工件有足够的检验空间和恒温时间,坐标系的建立就是为后续的测量奠定基础,建立错误的坐标系直接导致测量尺寸的误差建立正确的参考方向即坐标系是十分重要的。
    的头像 发表于 02-17 10:24 9215次阅读
    三<b class='flag-5'>坐标</b>如何建立<b class='flag-5'>坐标系</b>?
    世界坐标系、相机坐标系、图像坐标系、像素坐标系之间的关系
    相机的成像过程涉及到四坐标系:世界坐标系、相机坐标系、图像坐标系、像素
    的头像 发表于 07-03 10:30 1.1w次阅读
    世界<b class='flag-5'>坐标系</b>、相机<b class='flag-5'>坐标系</b>、图像<b class='flag-5'>坐标系</b>、像素<b class='flag-5'>坐标系</b>之间的关系
    深度剖析机器人的四大坐标系
    发表于 11-13 11:24 1706次阅读
    深度剖析机器人的四大<b class='flag-5'>坐标系</b>
    机器人中都有哪些坐标系
    坐标系是我们非常熟悉的概念,也是机器人学中的重要基础,在完整的机器人系统中,会存在很多坐标系
    的头像 发表于 11-22 17:20 1488次阅读
    机器人中都有哪些<b class='flag-5'>坐标系</b>
