说到组态软件(HMI/SCADA),就不得不提到InTouch,这是全球组态软件的鼻祖,也是当今全球最流行的三大组态软件之一。那这个诞生于1987年的组态软件,如今怎么样了呢?今天我们就来看看这款软件的最新发展。
组态软件,即组态监控软件系统软件,译自英文SCADA(数据采集与监视控制)。利用组态软件,用户可以通过类似“搭积木”的组态方式(而不是编程方式)来快速构建具有监视、控制和管理功能的自动控制系统监控系统。组态软件在工业上有广泛应用,特别是在在电力、水、石油、化工等领域的数据采集与监视控制以及过程控制中,应用最为普遍。
InTouch组态软件,它是全球第一款运行于Windows操作系统上的工业监控软件,也是最早进入中国的组态软件之一。
追溯历史,InTouch是英国Invensys公司的子公司Wonderware公司的产品,最早的1.0版本发布于1989年。在诞生的三十余年里,InTouch跟随着微软操作系统的成长,已经发展成为了工业监控领域的“金字招牌”。
2013年,施耐德电气收购了Invensys,2017年,施耐德电气软件业务并入AVEVA。这样,InTouch也随之成为了AVEVA剑维软件麾下的重要产品AVEVA InTouch HMI 。目前,在全球三分之一以上的工业设施中得到了应用,几乎遍及所有国家和行业。
接下来,我们将带你一起深入了解,这款业界知名组态软件InTouch的功能、特点以及最新发展动向。
01AVEVA InTouch HMI概况
经过多年完备的测试和运行考验,现在的AVEVA InTouch可以为工程师提供易用的开发环境和广泛的功能,使其能够快速地建立、测试和部署强大的连接和传递实时信息的自动化应用。
它让操作员能够优化工业自动化系统的日常人机交互,大幅提升效率。具备的独特的态势感知库能为操作员提供所需的上下文信息,以便在异常情况影响操作之前,快速准确地处理异常情况。
它是如何实现的?如果我们分解InTouch软件,可以发现它主要由三个主要程序构成:
InTouch 应用程序管理器:用于组织管理创建的应用程序,也可以用于将Window Viewer配置成一个NT服务程序,为基于客户机和基于服务器的结构(C/S结构)
WindowMIaker:是一种开发环境,在其中可以使用面向对象的图形,来创建富于动感的触控式显示窗口,可以连接到工业 I/O 系统以及其亡的 Microsoft Windows 应用程序
WindowViewer则是一和运行时环境,用于显示在WindowMaker 中创建的图形窗门,可以执行 InTouch QuickScript、执行历史数据记录与报告、处理报警记录与报告等
现在的InTouch 还有许多新的无限功能,包括无限制的读写客户端(包括 Web、移动设备和 RDS 客户)、无限制输入输出 (IO),具有 Web 报告功能的工业级历史数据库、开发工具、IO 通信设备驱动,并支持本地云部署,能让用户用更少成本获得更多支持。
02AVEVA InTouch HMI的最新发展
如今,AVEVA InTouch应用遍布全球 100,000 多家工厂和车间,致力于帮助用户降低成本、提高产品质量、实现世界一流的性能。综合来看,InTouch拥有以下特点:
对运营效率的态势感知
独特的ArchestrA 图形的态势感知库,为动态过程可视化提供了一套高级的构建模块,可以帮助操作员更加轻松地专注于最有用的内容、排除故障并最大程度地减少干扰和疲劳。这样可以缩短中断和停机时间,增加对性能改进、安全和成本控制的关注。
功能强大的远程访问
InTouch完全可在移动端操作,几乎可以在任何设备上运行(包括平板电脑和智能手机),无需客户端安装和维护。
所有临时的和远程的 Web HMI 用户及移动 SCADA 用户,都可以使用 InTouch Web 客户端无限用户许可。这种只读网页浏览器访问运行态InTouch图形的方式,为只需要生产或过程状态监控、KPI访问和操作仪表盘的用户,提供了低成本的交付选择。
多功能性和可扩展性
AVEVA InTouch HMI 是一种开放式和可扩展的 HMI,具有直观的图形动画和脚本设计能力,为应用程序设计师提供了不可思议的功能和灵活性。
通过新的网络功能,如地图(Map)、团队合作 (Teamwork) 和二维码阅读器小工具,互联员工只需使用任何移动设备扫码,即可轻松查看 HMI界面、面板、工作指令或任何其他情境信息。
强大而精准
对于希望节省硬件成本的公司而言,虚拟化技术是关键的推动因素。InTouch 充分利用了 Hyper-V 和 VMware,因此用户可以在本地或远程站点设置冗余 HMI 应用程序,以获得更具成本效益的高可用性。
借助软件的动态分辨率转换功能,屏幕分辨率可以根据运行环境进行调整,用户可以在各种屏幕分辨率的状态下查看 InTouch 应用程序,而不必修改应用程序。
可随时使用符号库
InTouch 配备了即开即用的预构建、预测试的出色综合图形符号库和面板,其中包含 500 多个专业设计的ArchestrA图形符号,而大多数图形符号已包含可定制的“智能”,用户可以通过拖放访问预构建的工程组件,进而降低工程成本,快速、轻松地开发实时流程的自定义图形视图。
独一无二的投资保护
InTouch 已拥有 30 余年的历史,且每年都始终如一地为客户提供无缝的升级路径,保护客户在 InTouch 应用程序上的投资。几十年前实现应用程序,仍然可以在最新的InTouch上运行,无需任何更改。用户可以获得最新的硬件和操作系统改进,且无需支付再设计成本。
03标准化与可视化,赋能各类员工
一直以来,InTouch软件可以帮助决策者根据实时的生产过程数据,做出更好地判断,让分工不同的操作者都能得到不同的帮助:
操作员
可以实时可视化和控制重要的工厂流程。随着越来越多的工业设备被赋予互联网连接功能,InTouch越来越多地提供了一种与它们进行战略互动的理想方式。
管理人员
使用 InTouch Web 客户端,能远程访问操作和流程仪表盘,更好地了解工厂中发生的事情。
工程师
工程师和其他技术工作者使用InTouch来设计用户友好的HMI,并检测和解决其过程中的问题。
维护人员
用InTouch监控关键设备和机器,以便在需要时更好地进行维修,从而减少计划外停机时间和维护成本。
工厂IT用户和远程用户
依赖 InTouch 的先进技术(如虚拟化和安全的 Web 浏览器),可创建对关键应用程序的远程访问,同时降低部署管理成本。
WINDOWS
3文章
3541浏览量
88608 -
组态软件
4文章
231浏览量
27048 -
Intouch
1文章
22浏览量
12902
原文标题:组态软件的鼻祖:InTouch
文章出处:【微信号:控制工程中文版,微信公众号:控制工程中文版】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
