PCBA加工接插件焊接式的质量控制
oy13652589697 来源:英特丽电子 2023-12-27 09:51 次阅读
PCBA加工中在接插件的传统生产工艺中,焊接式是比较常见的方法,这种加工方法生产的接插件常常用于发热量较小的地方,这种设备要求在该部件的电流比较小,如果电流太大,温度就会超过焊接点的承受范围,使焊锡融化变形,连接不实或者结构变形,这就很容易造成电路短路,对整个系统设备造成危害。减弱了系统的稳定性。除了加工方法,温度这些造成脱焊的原因外,在生产过程中,还有一些处理不当的地方会造成接插件脱焊现象的发生。
最常见的情况有,你要焊接的接插件跟另一个接插件的重量不等,或者相差过大。在焊接过程中就会使一个焊接件的管脚由于承受温度的程度不同,而发生变形,造成元器件之间的焊接不实,这种情况有时候在测试的时候是发现不了的,只有到用户使用的时候,由于设备需要连续高负荷运行,或者设备的使用环境比较恶劣,温度变化剧烈,长时间在高温的情况下满负荷运行,这样就使焊接点的温度过大,焊锡变形融化后就很容易造成短路。这个问题比较常见的解决办法是将回流焊的风机频率适当加大,加快接插件焊接的速度,就可以使接插件的管脚变形的概率降低。
但用此种方法时一定要注意炉温的设置,时刻注意炉温的温度变化情况,不要让接插件的温度升高的太快,峰值要根据自己焊接的设备,管脚的大小粗细灵活调节。如果是卡座引脚的加工,可以先问一下上游的供应商,当时生产的时候只采用的先切断再电镀,还是先电镀再切断的方法,如果是前者的话,这个时候上锡加工的效果会好的多。
如果是后者也有解决的办法,可以用从增加锡量着手,在开孔的地方旁边放一层钢板贴纸,这样就可以保证不空焊或者漏焊了。但要注意的是一些特种设备,要求比较严苛,用这种方法制造的接插件,一定要做好后期质量检测,这样才能做到万无一失,否则会给用户造成极大的麻烦。
审核编辑:汤梓红
  • 焊接
  • 插件
  • PCBA
原文标题:PCBA加工接插件焊接式的质量控制
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    接插件的型号是如何命名的
    接插件的型号是如何命名的 接插件的型号命名由四部分组成:   第一部分:主称,用两个字母表示,CA表示簧片式、CB表示扁触角
    发表于 11-16 09:13 4655次阅读
    矩形接插件、圆形接插件结构与用途
    矩形接插件、圆形接插件结构与用途   (1)矩形接插件  矩形插头、插座是在绝缘性能较好的矩形
    发表于 11-16 09:18 3199次阅读
    接插件品牌
    各位大虾:请给推荐几款质量好点的接插件,排针、排座!谢谢啦!
    发表于 02-14 09:59
    插入PCB中接插件针脚无焊接
    今天看到一块电路板,接插件插入PCB过孔中,接插件的背面的针脚没有用焊锡焊接。为什么呢?这种做法有什么叫法么?请各位大神赐教。多谢!
    发表于 10-04 20:34
    例述接插件名称的区别
    例述接插件名称的区别 forevercgh 在接插件封装的建立过程中,我们需要相应的 pkg information,如何获得这些封装信息常常会遇到接插件名称区分的问题,如 socket,receptacle,ej
    发表于 04-05 06:36 0次下载
    接插件
    接插件
    发表于 11-16 09:25 1327次阅读
    控制系统接插件失效机理分析及防范措施
    控制系统接插件失效机理分析及防范措施 一 控制系统接插件故障情况  接插件控制系统重要的配套
    发表于 11-16 09:57 1943次阅读
    条形接插件结构与用途
    条形接插件结构与用途 条形接插件  它的结构特点是接触对的数目不等,中心距不同。即结构是非对
    发表于 11-18 09:56 835次阅读
    电子接插件
    各式电子接插件
    发表于 11-18 10:11 1079次阅读
    SCSI的接头/接插件
    SCSI的接头/接插件   简单的讲,接插件就是SCSI的接头,是用于将SCSI接口和电缆连接的产品,一般是金属制作。选择接插件时主要就是选择合适的接口,比
    发表于 01-09 11:57 945次阅读
    接插件的基本性能
    接插件的基本性能
    发表于 04-28 08:55 1972次阅读
    电子接插件电镀技术
    电子接插件包含接插件插件和插座)、连接器、接线端子、耦合器端子、电流接触弹片(继电器类)、插件的电子元器件的镀金/银引线/片、贴片电子元
    发表于 06-13 10:42 3512次阅读
    接插件的选型设计原则与材料分析
    线束接插件是线束的核心部件,插接件的性能直接决定着线束整体的性能,而且对全车的电器稳定性、安全性起着决定性的作用。这里主要探讨以下接插件的选型设计原则及接插件的材料分析。
    发表于 10-27 12:31 7915次阅读
    <b class='flag-5'>接插件</b>的选型设计原则与材料分析
    铝基板怎么焊接插件元件
    铝基板怎么焊接插件元件
    的头像 发表于 03-01 10:53 1092次阅读
    提升电子接插件可靠性:激光焊接技术在接插件工艺中的应用
    在电子制造业中,接插件焊接技术是确保电子产品质量和可靠性的关键环节。随着技术的发展,激光焊接技术因其高精度、高效率和非接触加热的特点,正逐
    的头像 发表于 10-08 14:38 317次阅读
    提升电子<b class='flag-5'>接插件</b>可靠性:激光<b class='flag-5'>焊接</b>技术在<b class='flag-5'>接插件</b>工艺中的应用
