折叠屏手机看起来很高级,但为什么用的人却很少呢?据捷多邦小编的观察,推测应该是重量和厚度这两个关键因素影响了用户的购买欲望。
折叠屏手机的重量和厚度,是影响用户购买和使用的重要因素。一般来说,我们都希望手机能够轻薄便携,方便单手操作和携带。而折叠屏手机由于需要在一个机身上集成两块屏幕,以及复杂的铰链和线路板等结构,往往会比普通的直板手机更重更厚,这就显得比较累赘了。
折叠屏手机一般有多重呢?目前市面上的折叠屏手机各不相同,最轻的做到了271克,最重的达到了317克,最薄的只有9.9毫米,最厚的超过17毫米。总体看来,折叠屏手机的重量和厚度都比普通的直板手机要高出不少,而这些差异,主要是由于不同厂商在折叠屏手机的设计和工艺上的取舍和优化。
那么,折叠屏手机为什么会这么重呢?其中一个重要的原因,就是线路板。线路板是手机中连接各种电子元器件的基础,它负责传输电信号和数据,决定了手机的性能和功能。普通的线路板是用刚性的玻璃纤维或陶瓷等材料制成的,不能弯曲或折叠,否则会导致断裂或损坏。而折叠屏手机则需要使用柔性的线路板,也就是FPC(Flexible Printed Circuit)。
FPC是一种可以自由弯曲、卷绕、折叠的线路板,它是用聚酰亚胺(PI)等特殊材料作为基板和盖板,然后在其上印刷或蚀刻出导电图案,形成电路。FPC不仅可以适应屏幕的弯折,还有以下几个优点:
1.FPC可以减轻手机的重量和厚度,使得折叠屏手机更轻薄、更便携。
- FPC可以提高手机的设计灵活性和创新性,可以实现各种形状和功能的手机。
- FPC可以提高手机的综合性能和用户体验,可以实现更高的显示效果、更快的运行速度、更长的续航时间等。
4.FPC可以降低手机的生产成本和环境影响,可以节省材料、能源、空间等资源。
但是,FPC也有一些缺点和挑战,主要有以下几点:
- FPC的可靠性和稳定性比较低,容易受到温度、湿度、氧化、静电等因素的影响,导致性能下降或失效。
2.FPC的连接和维修比较困难,需要专业的工具和技术,难以实现快速更换或修复。
因此,折叠屏手机的厂商们都在不断地研发和优化FPC的技术和工艺,以期降低成本,提高性能,增强可靠性,满足用户的需求和期待。例如,荣耀Magic V2就采用了一种全新的FPC设计,将原本分散的多条FPC集成在一起,形成了一条超长的FPC,从而减少了连接点,提高了信号传输效率,降低了故障风险,同时也节省了空间,使得机身更加轻薄。
总之,折叠屏手机的重量和厚度,是由多方面的因素决定的,其中线路板是一个重要的因素。捷多邦线路板小编认为,应该是不同的厂商在FPC的技术和工艺上有不同的选择和优化,从而导致了不同的重量和厚度。
手机
35文章
6917浏览量
158796 -
线路板
23文章
1220浏览量
47563 -
FPC
70文章
967浏览量
64052
天马供折叠屏!传音TECNO三折概念机PHANTOM ULTIMATE 2亮相MWC
折叠屏手机报告出炉,前五被三家公司瓜分
