PN8024R是一款具有重要功能的集成电路,广泛应用于电子设备中。本文将详细介绍PN8024R引脚功能和电压功能,以帮助读者更好地了解和使用该芯片。
PN8024R芯片引脚功能:
- EN (引脚1):使能引脚,用于控制整个芯片的开关。高电平(3.3V)使能芯片,低电平则停用芯片。
- FL (引脚2):飞行模式指示引脚,高电平表示设备处于飞行模式,低电平则表示关闭或非飞行模式。
- CHG (引脚3):充电指示引脚,高电平表示设备正在充电,低电平则表示设备没有充电。
- DIS (引脚4):失能引脚,用于控制芯片失能。高电平可使芯片失能,低电平则使芯片处于工作状态。
- FSEL0、FSEL1 (引脚5和引脚6):频率选择引脚,用于选择芯片的工作频率。具体频率配置可参考产品手册。
- CSP (引脚7):充电和供电开关引脚,用于控制设备的充电和供电开关。
- I2C (引脚8和引脚9):I2C接口引脚,用于与其他芯片进行通信。
- TS (引脚10):温度传感器引脚,用于检测设备的温度。
PN8024R芯片电压功能:
- VBAT (引脚11):电池电压输入引脚,用于连接设备的电池电压。接收范围为2.5V-4.2V。
- VCC (引脚12):芯片的供电引脚,接收的电压范围为2.8V-5.5V。
- VREF (引脚13):参考电压输出引脚,用于提供给其他芯片的参考电压。
- VPRE (引脚14):前级电源引脚,用于提供给充电芯片或其他外部电路的电源。
- LDO (引脚15):低压差线性稳压器引脚,用于提供给其他芯片的稳定电源。
- VOUT (引脚16):输出电压引脚,用于连接其他外部电路。
PN8024R芯片的引脚功能和电压功能共同协同工作,实现了对设备的充电和供电控制,包括充电状态指示、飞行模式指示、温度检测等功能。其灵活的引脚配置和稳定的电压输出,使得PN8024R得以广泛应用于各种电子设备中。
需要注意的是,在使用PN8024R芯片时,应仔细阅读相关的产品手册,了解具体的引脚配置和电压要求,以确保正确使用该芯片,并确保设备正常工作和长久耐用。
总结:
本文对PN8024R芯片的引脚功能和电压功能进行了详细介绍。通过了解每个引脚的作用和功能,以及电压的输入和输出情况,读者可以更好地了解PN8024R芯片的工作原理和应用范围。正确使用该芯片可以提高设备的充电和供电控制效果,提高设备的稳定性和可靠性。
举报投诉
集成电路
5381文章
11381浏览量
360847 -
电子设备
2文章
2707浏览量
53672 -
电压
45文章
5557浏览量
115583 -
引脚
16文章
1181浏览量
50273 -
PN8024R
2文章
2浏览量
11139
电源芯片PN8024R的疑问
请问一下大家,PN8024R的VCC那里为什么要接一个反向的二极管(D2)的。还有D3和L2起到作用。小弟不懂请教一下,谢谢。
发表于 01-09 20:14
待机电源非隔离恒压驱动电源icSM7015替换PN8024R
待机电源非隔离恒压驱动电源icSM7015替换PN8024R 非隔离恒压驱动电源icSM7015 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压 启动电路和高压功率管,为低成本
发表于 08-29 17:31
•4846次阅读
NCN8024R 智能卡接口
电子发烧友网为你提供()NCN8024R相关产品参数、数据手册,更有NCN8024R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCN8024R真值表,NCN
发表于 04-18 21:34
SDH8323可替代PN8024/PN8034/PN8044
SDH8323可替代PN8024/PN8034/PN8044,骊微电子是士兰微代理商可免费提供样品申请及技术支持。>>
发表于 12-17 15:33
•19次下载
