雷卯推出多种2.5V低压ESD防静电元器件
20010125LZW3 来源:上海雷卯电磁兼容 2023-12-27 11:23 次阅读
上海雷卯应市场需求,推出各种封装的2.5v防静电ESD
一. 2.5v的产业使用情况
智能手机 、平板电脑数码相机、游戏机、MP3播放器;
GPS导航仪、蓝牙耳机、移动手表、智能手环;
健康监测设备:心率检测仪、血压计、医疗内窥镜等等;
电子阅读器、数码相框、DVD播放器、便携式投影仪;
遥控器、电动剃须刀、电子门锁、烟雾报警器;
微波炉、烤箱、咖啡机、打印机、显示器;
传感器充电桩
都在用超低电压的电源方案。比如2.5V电源接口、I/O接口、千兆以太网等等。
二.雷卯2.5v展品展示如下:
三.相关电路方案图如下
2.5VVbus电源静电保护方案
方案优点:用于满足IC VCC 2.5V的静电浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的ESD器件;高速传输接口选择超低电容ULC2511CDN,保证信号完整性的同时,通过静电测试。满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30KV,空气放电30KV。
千兆网集成式防雷保护方案
方案优点:用于室外的1000M网口浪涌保护,本方案采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30KV,空气放电30KV。IEC61000-4-5,10/700μs,40Ω,6KV,±5次。
多路2.5V产品介绍
为什么使用2.5V低压防静电元器件?
保护敏感元件:由于电路中可能产生浪涌电压,这些电压可能会对敏感元件造成损害。使用2.5V低压防静电元器件可以有效地抑制这些浪涌电压,从而保护敏感元件不受损坏。
节省能源:使用较低的电压可以减少能源的消耗,有助于实现节能减排的目标。
体积小巧:2.5V低压防静电元器件通常体积小巧,这使得它们在便携式电子产品中特别受欢迎,可以有效地减小产品的体积和重量。
稳定性好:2.5V低压防静电元器件通常具有较好的稳定性,可以保证电子产品的稳定运行。
兼容性好:由于2.5V是常见的电压标准之一,因此2.5V低压防静电元器件可以很好地与其他电子产品兼容。
使用2.5V低压防静电元器件可以保护敏感元件、节省能源、减小体积、提高稳定性以及增强兼容性。
雷卯EMC小哥ESD知识分享:(电路板布局和ESD保护器件放置,电路板布局对于抑制 ESD、电子快速瞬变 (EFT) 和瞬变浪涌至关重要)
建议遵循以下准则:
1.将ESD放置在尽可能靠近输入端子连接器的位置。
2.尽可能缩短ESD器件与受保护线路之间的路径长度。
3. 除差分及同类数据地址总线外,非同类信号线尽可能的不要并行 。
4.避免将受保护的导体与未受保护的导体并行放置。
5.尽量减少所有印刷电路板 (PCB) 导电回路,包括电源和接地回路。
6.尽量减少对地瞬态回流路径的长度
7.避免使用瞬态响应路径做公共接地点。
8.对于多层 PCB,尽可能使用接地平面,接地通孔。
上海雷卯电子科技有限公司,成立于2011年,品牌Leiditech,是国家高新技术企业。公司研发团队由留美博士和TI原开发经理组建,凭借技术精湛的研发队伍和经验丰富的电磁兼容行业专家,主要提供防静电TVS/ESD以及相关EMC元器件(放电管TSS/GDT、稳压管ZENER、压敏电阻MOV、整流二极管RECTIFIER、自恢复保险丝PPTC、场效应管MOSFET、电感)。
Leiditech围绕EMC电磁兼容服务客户,自建免费实验室为客户测试静电ESD(30KV)、群脉冲EFT(4KV)、浪涌(8/20,10/700 10/1000)、汽车抛负载(7637 5a/5b)和元器件的性能测试等。Leiditech紧跟国内外技术更新脉搏,不断创新EMC保护方案和相关器件,目标方向为小封装,大功率,为国产化替代提供可信赖方案和元器件
审核编辑:刘清
  • ESD
    ESD
  • 千兆以太网
  • 信号完整性
  • 浪涌保护
原文标题:雷卯有多种2.5V低压ESD防静电元器件供您选择
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    针对NVIDIA英伟达JETSON Orin NX开发板防静电推荐器件示意图
    4MB L3 2 GHz 2. NPU: 70/100Tops 3. RAM: 8 GB 128位LP DDR5 102.4 GB/s 16 GB 128位LP DDR5 102.4 GB/s 三、扩展接口 专心为您解决防雷防静电
    的头像 发表于 11-22 19:13 193次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>针对NVIDIA英伟达JETSON Orin NX开发板<b class='flag-5'>防静电</b>推荐<b class='flag-5'>器件</b>示意图
    ADS1262内部2.5V基准电压是±2.5V还是就2.5V
    1.一直觉得内部基准是2.5V,但是好像是±2.5V?那我是不是只用5V单电源供电,也能够测量负压? 2.采用±2.5V供电时,对于板上的GND,我发现REFOUT是0
    发表于 11-18 06:05
    针对瑞芯微RK3399开发板防静电浪涌推荐器件示意图
    Cortex-A53 up to 1.5GHz 2.GPU: 2.0GHZ采用 Mali-T860MP4 3.内存:双通道DDR 3/DDR3L/LPDDR 3/LPDDR 4 三、扩展接口 专心为您解决防雷防静电的问题,
    的头像 发表于 11-15 17:00 263次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>针对瑞芯微RK3399开发板<b class='flag-5'>防静电</b>浪涌推荐<b class='flag-5'>器件</b>示意图
    ESD器件静电放电的关系
    ESD静电放电)器件静电放电之间存在密切的关系。ESD器件的设计和应用主要是为了应对
    的头像 发表于 11-14 11:23 346次阅读
    荣获2023-2024车联网科技创新十佳芯片元器件
    的头像 发表于 08-30 11:51 396次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>荣获2023-2024车联网科技创新十佳芯片<b class='flag-5'>元器件</b>奖
    推出超小体积四路CanBus ESD防护器件
    最新推出超小体积四路CanBus ESD防护器件ULC2404P10LVQ,可以完全替代uclamp2424pwq。 四路CanBus
    的头像 发表于 08-15 16:39 358次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b><b class='flag-5'>推出</b>超小体积四路CanBus <b class='flag-5'>ESD</b>防护<b class='flag-5'>器件</b>
    AMEYA360:上海电子推出小封装高压防静电二极管SD60C
    一.高电压通讯信号线静电防护的为何有难度 高电压通讯信号线静电防护很多公司普遍可以做到1.8至36V,48V ESD
    的头像 发表于 07-24 14:25 363次阅读
    AMEYA360:上海<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>电子<b class='flag-5'>推出</b>小封装高压<b class='flag-5'>防静电</b>二极管SD60C
    推出小封装高压防静电二极管SD60C
    高电压通讯信号线静电防护的为何有难度高电压通讯信号线静电防护很多公司普遍可以做到1.8至36V,48VESD静电防护,比如上海
    的头像 发表于 06-14 08:03 403次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b><b class='flag-5'>推出</b>小封装高压<b class='flag-5'>防静电</b>二极管SD60C
    推出小封装高压防静电二极管SD60C
    1. 高电压通讯信号线静电防护的为何有难度 高电压通讯信号线静电防护很多公司普遍可以做到1.8至36V,48V ESD
    的头像 发表于 06-13 16:49 391次阅读
    有高强Ipp的多种电压ESD保护器件推荐
    1.上海推出多种电压 高强Ipp ESD 防护器件 下表仅是部分展示。 3.USB PD 防
    的头像 发表于 03-25 17:16 480次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>有高强Ipp的<b class='flag-5'>多种</b>电压<b class='flag-5'>ESD</b>保护<b class='flag-5'>器件</b>推荐
    防静电元件SM712测试数据展示对比
    防静电元件SM712测试数据展示对比
    的头像 发表于 03-20 08:02 609次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b><b class='flag-5'>防静电</b>元件SM712测试数据展示对比
    近场通信NFC接口防静电ESD
    一、上海EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出ESD器件和保护方案:ULC1811CDN满
    的头像 发表于 02-24 08:02 546次阅读
    近场通信NFC接口<b class='flag-5'>防静电</b><b class='flag-5'>ESD</b>
    近场通信NFC接口防静电ESD器件和保护方案推荐
    上海EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出ESD器件和保护方案:ULC1811CDN 满足
    的头像 发表于 02-23 11:34 730次阅读
    近场通信NFC接口<b class='flag-5'>防静电</b><b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>器件</b>和保护方案推荐
    多种封装3.3VESD DIODE供您选择
    一.3.3V ESD型号如下   二.多种多路封装 三.3.3V保护方案 方案优点:用于满足IC VCC 3.3V
    的头像 发表于 02-20 16:22 543次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>有<b class='flag-5'>多种</b>封装3.3<b class='flag-5'>V</b>的<b class='flag-5'>ESD</b> DIODE供您选择
    VisionFive RISC-V开发板防雷防静电推荐图
    可以供应APM32F035开发板,也可以供应开发板上电磁兼容相关元器件,免费帮助选型设计。有实验室供检测。更多产品资讯请看微信小程序“EMC电磁兼容社区”
    的头像 发表于 01-15 18:21 551次阅读
    VisionFive RISC-<b class='flag-5'>V</b>开发板<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>防雷<b class='flag-5'>防静电</b>推荐图
