基于光频梳optical-frequency combs (OFCs),可以将稳定的光学参考激光器的相位相干分频到微波域。基于光频梳OFC的时钟装置,将一个梳齿锁定到参考激光器,该激光器通常利用主动伺服,以探测稳定的原子跃迁,这增加了现场时钟应用OFC光子和电子集成的复杂性。 近日,美国国家标准与技术研究院NIST/马里兰国立大学(University of Maryland) Grégory Moille,Kartik Srinivasan等,在Nature上发文,证明了克尔非线性,可以实现基于微谐振器的耗散克尔孤子dissipative Kerr soliton (DKS) 光频梳OFC与外部注入的参考激光的无源、无电子同步。 还提出了理论模型,以解释这种克尔诱导同步Kerr-induced synchronization (KIS),这非常接近基于芯片集成的氮化硅微环谐振器的实验结果。一旦同步,参考激光器捕获光频梳OFC梳齿,使得调谐其频率,提供对光频梳OFC重复率的直接外部控制。 研究还表明,重复率的稳定性,通过期望的分频因子与参考激光器的重复率的稳定性相联系。最后,跨倍频程耗散克尔孤子DKS的克尔诱导同步KIS,表现出了相反色散波的增强,与理论模型一致,并提升了自参考和访问光频梳OFC载波-包络偏移频率。 Kerr-induced synchronization of a cavity soliton to an optical reference. 克尔诱导同步的腔孤子与光学参考校正。
图1: 钟表机构概念。
图2: 克尔诱导同步Kerr-induced synchronizationKIS的相位锁定。
图3: 同步的实验演示。
图4:仅用参考泵控制耗散克尔孤子dissipative Kerr soliton,DKS重复率。
图5: 在被动同步条件,时钟操作验证。
图6: 载波包络偏移carrier–envelope offset,CEO检测改进:自平衡和较大二次谐波second-harmonic generation,SHG功率。
审核编辑:黄飞
激光器
17文章
2575浏览量
60946 -
谐振器
4文章
1135浏览量
66146 -
OFC
15浏览量
13462 -
氮化硅
77浏览量
374
原文标题:【光电通信】光频梳 | Nature
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
具有皮秒量级开关窗口的光波导微环谐振器
考虑材料耗散的石英晶体谐振器电路参数的计算
光孤子(Soliton),光孤子(Soliton)通信原理
谐振器的工作原理
谐振器的作用
陶瓷谐振器与石英晶体谐振器的区别
一种基于二维材料纳米带的多模克尔光频梳产生器件设计
