M131W型万能外圆磨床
M131W型万能外圆磨床是在 Ml31型外圆磨床基础上设计的一种改进型磨床,广泛应用于磨削内圆、外圆柱或圆锥形回转体工件,宜于单件、小批量生产车间使用。
电机部分,外圆砂轮、油泵、头架电机、冷却泵、内圆砂轮。
保护电机的热继电器和热继电器的串联常闭触点。
电路中的熔断器。
车床的照明和指示灯电路。
外圆砂轮的控制电路,这里是自锁电路。
油泵的控制电路,这里也是自锁电路。
后续这部分电路,需要油泵电路先得电才能启动。
S T1、S T2是头架电机的限位开关。
当限位开关被压合时,中间继电器K A被接通,为内圆砂轮通电做准备。
Y A是电磁铁线圈。
冷却泵的控制电路,此处也是自锁电路。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
继电器
132文章
5333浏览量
148843 -
电机
142文章
9007浏览量
145398 -
磨床
22浏览量
10351 -
外圆磨床
5浏览量
7180
原文标题:M131W型万能外圆磨床
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电子万能试验机与液压万能试验机的区别
伺服万能试验机,则性能与电子万能试验机相比,除速度低外,控制精度不会差,采用负荷传感器的微机控制电液伺服万能试验机,力值精度也可以达到0.5%左右。且在做 大吨位的 材料力学试验时,更
发表于 07-04 16:06
万能文件查看器下载
万能文件查看器 绿色版万能文件查看器 绿色版下载介绍: "万能文件查看器"--简单而实用的文件查看器。 "万能文件查看器"可以查看的文件:1、各种版本的swf(flash5/6/7/8
发表于 06-10 09:27
•0次下载
外圆磨床变频器的应用
外圆磨床做为常见的机械加工设备,其内部的砂轮电机基本都是以传统的启动电路来运行的。电机启动后按照额定转速运转,由于电网电压有一定的波动,砂轮和工件的磨擦负载不断的变化,都会影响电机的转速误差,标准
