氮化镓功率器件的电压限制主要是由以下几个原因造成的。
首先,氮化镓是一种宽能带隙半导体材料,具有较高的击穿电场强度和较高的耐压能力。尽管氮化镓材料具有较高的击穿电场强度,但在制备器件时,仍然存在一定的缺陷和杂质。这些缺陷和杂质会导致器件的击穿电压明显降低。另外,氮化镓材料的特殊晶体结构和杂质导致器件在高电场下会发生电子水平的提升和局域场增强,进而导致电子与杂质之间发生能级的耦合,形成局域散射中心,从而进一步降低了器件的耐压能力。
其次,氮化镓功率器件的电压限制还与制备工艺有关。目前,氮化镓功率器件的制备工艺相对成熟,但在高电场下,器件内部电子的能级跃迁可能会引起局部电子浓度的变化,从而影响器件的电压特性。此外,制备工艺中的缺陷和杂质也会影响器件的击穿特性,限制了其最大耐压能力。
另外,氮化镓功率器件的电压限制还与器件结构有关。在氮化镓功率器件中,常用的结构包括MOSFET、MESFET、HEMT等。不同的结构在电压限制上存在差异。例如,在MOSFET 结构中,场效应管的耐压主要取决于绝缘层的厚度和质量,而在MESFET 结构中,耐压主要受限于高电子浓度区域的长度。因此,不同结构的器件在耐压能力上存在差异。
此外,环境温度也会对氮化镓功率器件的电压限制产生影响。由于氮化镓功率器件的工作温度较高,环境温度的升高会进一步增加器件内部电子的能级跃迁、杂质散射等现象,从而影响器件的耐压性能。
综上所述,氮化镓功率器件电压650V的限制主要是由材料的缺陷和杂质、制备工艺、器件结构和环境温度等因素共同作用所导致的。为了提高氮化镓功率器件的耐压能力,可以通过优化材料质量和制备工艺,改进器件结构,以及降低工作温度等措施来进行改进和优化。
电压
45文章
5652浏览量
116645 -
绝缘
1文章
447浏览量
22015 -
功率器件
42文章
1832浏览量
91041 -
氮化镓
61文章
1686浏览量
116890
Nexperia推出650V的功率器件GAN063-650WSA
英飞凌650V CoolSiC™ MOSFET系列为更多应用带来最佳可靠性和性能水平
软特性650V IGBT降低电磁干扰和电压尖峰的优化器件
什么是氮化镓功率芯片?
氮化镓功率芯片的优势
为什么氮化镓比硅更好?
TP650H070L氮化镓FET英文手册
采用 TO-247 封装的 650V,35 mΩ 氮化镓(GaN) FET-GAN041-650WSB
650V,50mOhm 氮化镓(GaN) FET-GAN063-650WSA
