变压器的差动保护原理及调试方法
冬至子 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-31 14:19 次阅读
变压器是电力系统中的关键设备,其安全运行对整个电力系统的稳定至关重要。为了确保变压器的安全运行,需要采用一定的保护措施。差动保护是变压器的主要保护方式之一,本文将介绍变压器差动保护的原理及调试方法。
一、变压器差动保护原理
差动保护的基本原理是比较变压器两侧电流的大小和相位。当变压器正常运行时,两侧电流应该相等且同相;当变压器发生内部故障时,两侧电流将出现差异。差动保护就是根据这一原理来实现对变压器内部故障的保护。
差动保护
电力变压器在运行时,由于联接组别和变比不同,各侧电流大小及相位也不同。需通过数字方法对CT 联接和变比进行补偿。消除电流大小和相位差异。
纵差保护是指由变压器各侧外附CT 构成的差动保护,该保护能反映变压器各侧的各种类型故障。各侧CT 正极性端在母线侧。
纵差保护应注意空载合闸时励磁涌流对变压器差动保护引起的误动,以及过励磁工况下变压器差动保护动作的行为。
差动保护动作方程
稳态比例差动保护采用经傅氏变换后得到的电流有效值进行差流计算,用来区分差流是由于内部故障还是外部故障引起。
比例制动曲线为3 折段,采用了如下动作方程:
差动保护二次谐波制动的测试方法
测试方法:
1、单侧加试验电流,保证基波电流大于差动保护动作值
2、利用测试仪“谐波”模块,加入二次谐波
3、使二次谐波的含量从制动值向非制动值递减
4、二次谐波含量低于定值时,保护动作,测试仪停止输出。记录临界制动值
差动保护主要包括以下几个部分:
1.电流互感器:用于将主变各侧的电流转化为二次电流,以便进行比较。
2.差动继电器:根据两侧电流的差值来判断变压器是否发生内部故障。当差值超过设定的阈值时,差动继电器动作,切断变压器的电源
3.制动回路:为了防止外部故障引起的误动,差动保护需要设置制动回路。制动回路通常包括一个或多个电阻,用于限制差动继电器的动作范围。
4.平衡线圈:为了消除变压器励磁电流的影响,差动保护需要设置平衡线圈。平衡线圈的作用是将励磁电流产生的磁通抵消掉,使得差动继电器只对内部故障做出反应。
二、变压器差动保护调试方法
1.检查接线:在调试前,首先要检查差动保护的接线是否正确。主要包括电流互感器的极性、差动继电器的输入端子等。
2.整定参数:根据变压器的额定电流、额定电压以及制动回路的电阻值,计算出差动继电器的动作电流和返回电流。动作电流是指当两侧电流差值达到设定阈值时,差动继电器动作的电流值;返回电流是指当两侧电流差值小于设定阈值时,差动继电器返回的电流值。
3.模拟试验:在调试过程中,可以通过模拟变压器内部故障的方法来检验差动保护的性能。首先断开变压器一侧的电源,然后逐渐增加另一侧的电流,观察差动继电器的动作情况。如果差动继电器能够正确动作,说明差动保护调试成功。
4.制动回路调整:如果在实际运行中,发现差动保护存在误动作的情况,可能是由于制动回路设置不合理导致的。此时,可以通过调整制动回路的电阻值来改善差动保护的性能。
5.平衡线圈调整:如果变压器励磁电流较大,可能会影响差动保护的正常工作。此时,可以通过调整平衡线圈的匝数和连接方式来减小励磁电流的影响。
差动保护校验常见问题
问题1 差动保护高对低校验,测试仪一输出保护动作
可能原因:
1、补偿电流未加入装置,非故障模拟相产生差流;
2、低压侧所加电流计算有误,未除平衡系数
3、接线有误,接线相别出错,电流加到其他相当中。
总之,变压器差动保护是一种有效的内部故障保护方式,通过对差动保护的原理和调试方法的了解,可以更好地保证变压器的安全运行。在实际应用中,还需要根据具体情况对差动保护进行定期检查和维护,以确保其性能始终处于良好状态。
  • 继电器
  • 差动保护
  • 电力系统
  • 励磁电流
  • 变压器
    判断变压器接线组别及其差动保护接线简易方法
    判断变压器接线组别及其差动保护接线简易方法 (一)变压器接线组别   变压器的极性标注采用
    发表于 12-12 08:53 1731次阅读
    变压器差动保护
    一、变压器差动保护 变压器纵联差动保护简称纵差保护
    的头像 发表于 10-11 10:11 5517次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>保护</b>
    变压器差动保护的工作原理是什么
    变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动
    发表于 09-23 09:20
    变压器差动保护动作的原因分析及解决方法
    变压器差动保护动作的原因分析及解决方法 摘要:本文探讨了变压器差动
    发表于 11-17 16:31 18次下载
    变压器差动保护
    变压器差动保护 变电所的主变微机差动保护.(1)电磁式继电器构成的变压器
    发表于 10-07 08:44 1378次阅读
    三线圈变压器差动保护的正确接线方法
    三线圈变压器差动保护的正确接线方法     差动保护
    发表于 12-03 10:08 4879次阅读
    三线圈变压器差动保护的正确接线方法
    发表于 12-11 09:33 2267次阅读
    变压器差动保护知识
    变压器差动保护知识   论述变压器差动保护、标积制动差动
    发表于 12-11 11:13 1241次阅读
    关于变压器差动保护的几个观点
    关于变压器差动保护的几个观点   论述变压器差动保护、标积制动
    发表于 12-12 09:29 914次阅读
    变压器差动保护定值计算_变压器差动保护整定示例
    变压器差动保护变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。主要用来保护双绕组或三绕组
    发表于 02-24 14:55 3w次阅读
    微机变压器差动保护调试方法和RCS-985试验说明
    本文档的主要内容详细介绍的是微机变压器差动保护调试方法和RCS-985试验说明。一、微机变压器
    发表于 01-07 08:00 16次下载
    微机<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>方法</b>和RCS-985试验说明
    变压器差动保护动作的原因
    变压器差动保护动作的原因 变压器差动保护是保障变压器
    的头像 发表于 09-27 15:45 5007次阅读
    什么是变压器差动保护 变压器差动保护的优点及作用
    变压器差动保护变压器的主保护,主要用来保护双绕组或三绕组
    的头像 发表于 12-12 10:52 2850次阅读
    变压器差动保护原理及调试方法
    变压器差动保护是电力系统中最重要的保护之一,其主要功能是在变压器内部发生故障时,能够快速、准确地切断故障电流,防止事故扩大。
    的头像 发表于 12-22 15:11 4332次阅读
    变压器差动保护反应而动作的原因
    变压器差动保护是一种重要的保护装置,用于保护变压器免受内部故障的影响。当
    的头像 发表于 10-08 15:41 685次阅读
