电源芯片启动过冲有哪些影响?怎么测试电源芯片的启动过冲?
纳米软件(系统集成) 来源:纳米软件(系统集成) 作者:纳米软件(系统集 2023-12-27 15:48 次阅读
什么是电源芯片的启动过冲?
我们在日常生活中经常会遇到打开开关的刹那灯泡瞬间亮度很高,之后又恢复正常亮度的现象,引起这种现象的原因就是电路中的启动过冲外在的表现。那在电源芯片中是否有启动过冲呢?启动过冲又是什么意思呢?
电源芯片的启动过冲就是在电源芯片通电启动时第一个峰值或谷值超过设定电压的现象(对于上升沿是指最高电压而对于下降沿是指最低电压)。
电源芯片中为什么会产生过冲电压?
在启动期间,即在输入电压通电的同时,芯片内部的线性稳压器驱动最大输出电流来对芯片内的输出电容器充电,并将输出电压升高到额定值。当达到额定输出电压时,线性稳压器的控制回路需要几微秒才能反应。在这几微秒期间,稳压仍在对输出端充电,从而进一步提高输出电压,此时就会出现过冲现象。 而在这几微秒之后,稳压器开始将输出电压调节到额定电压,波形也会恢复正常。
电源芯片的启动过冲有什么影响?
电源芯片的启动过冲过大会对芯片中的元件造成损害,例如电容、电感等。这些元件在受到过冲电压的作用时可能会出现短路或开路等现象,从而造成芯片损害,影响芯片的整体稳定性和可靠性,因此启动过冲是电源芯片测试中必不可少的项目。
电源芯片的启动过冲如何测试?
电源芯片的启动过冲需要使用到一台示波器、一台直流电源和一台电子负载即可。
1. 将直流电源连接到电源芯片的输入端,为芯片提供输入电流与电压,示波器同样连接到芯片的输入端口,电子负载连接到芯片的输出端并拉载额定电流。
2. 调整示波器的触发条件以及时基档位后,启动电源使得芯片进入启动模式。
3. 此时在示波器上可以看到输入的电压波形,通过波形图采集电源芯片的启动过冲电压值。
电源芯片启动过冲的测试过程比较简单,如果需要大批量测试则可以选择电源芯片测试系统ATECLOUD-POWER进行自动化测试,测试中的数据和截图还可以自动生成报告和图表,适合电源芯片的研发和生产测试。
  • 测试
  • 电源芯片
    45W电源芯片U8765的高压启动功能
    高压启动电源芯片在工作中启动的一种方式,通常是在电源芯片
    的头像 发表于 12-12 09:18 316次阅读
    45W<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>U8765的高压<b class='flag-5'>启动</b>功能
    干货!!!开关电源的软启动过程分析
    很多情况下是非常富余的。 一款开关电源的输出端的上电波形,可以看到电源在1.64秒内,两个缓冲上升的过程。如图2所示。 图2 一款开关电源的上电输出波形 图3 开关管
    发表于 11-26 17:40
    BQ79600-Q1启动过
    电子发烧友网站提供《BQ79600-Q1启动过程.pdf》资料免费下载
    发表于 11-09 14:57 1次下载
    BQ79600-Q1<b class='flag-5'>启动过</b>程
    AIC3254启动过程是怎样的?需要功能调节延时,请问怎么实现?
    AIC3254 启动问题 :没有IIS,时钟是用MSP430产生的8M给AIC3254工作时钟的,但是每次启动要用手摸一下MCLK才能启动,什么原因呢!大侠们能否说明一下AIC3254启动
    发表于 11-07 07:28
    负载电容对电源转换器启动过程的影响
    理想的电源转换器需要无论负载如何变化都保持输出电压稳定。在实际应用中,负载瞬态期间选择不合适的输出电容会导致过高的纹波电压和浪涌电流,从而影响电源转换器的性能。本文将介绍选择输出电容的指南,详细介绍负载电容对启动过程的影响,并提
    的头像 发表于 10-28 11:08 374次阅读
    负载电容对<b class='flag-5'>电源</b>转换器<b class='flag-5'>启动过</b>程的影响
    PA3113D2在系统启动过程中会出现一个POP声,请问是什么原因造成的?
    请教各位高手,我现在CODEC芯片用的是WOLFSON WM8960,OPA用的是TI PA3113D2,上电瞬间的POP声已经解决,但是在系统启动过程中(快启动完成时)还会出现一个POP声,请问是什么原因造成的?
    发表于 10-18 06:39
    开关电源启动电路类型简述
    开关电源常用软启动电路的设计与应用,是确保电源系统稳定、可靠运行的重要环节。软启动电路的主要作用是在电源
    的头像 发表于 10-10 10:39 1425次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b>软<b class='flag-5'>启动</b>电路类型简述
    启动电源什么优势及作用
    启动电源作为一种特殊的电源设计,具有显著的优势和多种作用,广泛应用于电子设备、工业自动化、电力装置及通信设备等领域。 一、缓启动电源的定义
    的头像 发表于 10-07 15:27 1494次阅读
    缓<b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>有</b>什么优势及作用
    使用pahomqtt启动过程中pipe_fops_open时出现rt_condvar_timedwait ,如何解决?
    在使用pahomqtt 启动过程中pipe_fops_open 时出现rt_condvar_timedwait 死等,而RTT 5.0则可以。请问该如何解决?
    发表于 09-26 07:11
    启动柜的作用和功能是什么
    启动柜是一种用于电机启动的电气设备,它通过控制电机启动过程中的电压和电流,实现电机的平滑启动,减少启动过程中的电流冲击和机械冲击,延长电机
    的头像 发表于 06-18 14:29 1757次阅读
    直接启动和软启动的区别是什么
    直接启动和软启动是两种不同的电动机启动方式,它们在启动过程中对电动机的电流、转矩和机械冲击等方面有不同的影响。本文将详细介绍直接启动和软
    的头像 发表于 06-18 11:35 3700次阅读
    什么叫软启动?如何实现软启动
    启动(Soft Start)是一种电动机启动方式,它通过控制电动机的启动电流,使电动机在启动过程中逐渐加速,从而减少启动时的电流冲击和机械
    的头像 发表于 06-18 11:31 9829次阅读
    启动和变频器启动哪个更节能
    。软启动器通过控制电动机的输入电压,使其在启动过程中逐渐增加,从而实现平滑启动。 1.2 变频器启动 变频器是一种将工频电源变换为任意频率、
    的头像 发表于 06-18 11:24 1536次阅读
    启动和变频启动的区别是什么
    的概念 软启动,顾名思义,是一种使电动机在启动过程中能够平滑、渐进地加速到额定转速的启动方式。它通过控制电动机的输入电压,使其在启动过程中逐渐增加,从而减小
    的头像 发表于 06-18 10:33 6972次阅读
    电源管理芯片自动化测试测试流程与测试项目
    可通过检测以下指标参数来评估电源芯片的性能:输入/出电压范围、输出纹波、电压调整率、负载调整率、反馈端电压、欠压关断及欠压恢复滞后、输入偏置电流、输出电流、输出电流限制、启动过
    的头像 发表于 05-06 14:20 793次阅读
