CJ/T 188协议是《户用计量仪表数据传输技术条件》的简称,主要用于实现多种水、气、电表之间的通讯。它是在我国国家标准GB/T 17215.321-2008《多功能电能表通信协议第21部分:DL/T645-2007规约》中定义的。
CJ/T 188协议采用的是基于RS485总线的多点通讯方式,支持数据传输的双向通讯,具有通讯速度快、可靠性高等特点。它主要包括硬件接口、数据帧格式、通讯协议等内容。
在使用CJ/T 188协议进行通讯时,水气电表可以实现远程抄表、费率切换、状态查询、数据上传等功能。同时,由于该协议已经成为国家标准,因此被广泛应用于能源计量、用电管理等领域。
CJ/T 188协议特点:
1. 兼容性:CJ/T 188协议是一个通用的协议,可适用于多种不同类型的水表、气表、电表等公共计量设备。这种兼容性使得不同供应商的计量设备可以通过相同的协议进行通信,实现互联互通。
2. 数据格式简洁:CJ/T 188协议定义了简洁明确的数据帧格式。数据格式直观清晰,且使用二进制编码,可以有效地减少通信数据的冗余,提高通信效率。
3. 可靠性:CJ/T 188协议采用校验和等机制来确保数据的完整性和准确性。这样可以有效地防止数据传输中的错误或损坏,并能进行错误检测和纠正。
4. 灵活性:CJ/T 188协议提供了丰富的命令和功能,可以满足不同计量设备的通信需求。它支持抄读、写入、参数设置等操作,以及各种查询、报错和通知功能,使得设备间的通信更加灵活可控。
5. 安全性:CJ/T 188协议带有安全性和权限控制机制。它以密码、加密等方式保护通信数据的安全,确保只有授权的设备或用户才能进行通信和操作。
CJ/T 188协议应用:
1. 智能电网:CJ/T 188协议可以用于智能电网中的数据采集和传输,实现电力设备的远程监控和调度。
2. 智能家居:通过使用CJ/T 188协议,家庭中的各种设备可以与智能中心进行通讯,实现远程控制和家庭能源管理。
3. 能源管理:CJ/T 188协议可以用于各种楼宇和建筑的能源管理,实现能源的实时监测和优化使用。
4. 工业自动化:在工业自动化领域,CJ/T 188协议可以用于各种生产设备的远程监控和维护。
数据采集
42文章
8322浏览量
121243 -
协议
2文章
620浏览量
41190 -
RS485总线
3文章
99浏览量
20133
STEVAL - ISA188V1评估板:汽车电源设计的理想之选
探秘IA186EM/IA188EM 8位/16位微控制器:特性、架构与应用解析
DeviceNet转EtherCAT欧姆龙CJ2M系列PLC协议网关:破解港口龙门吊多从站同步难题
智慧港口倍福PLC和欧姆龙CJ2M系列PLC通过协议转换网关进行通讯去控制DeviceNet从站设备案例
CJ188设备数据 转IEC104项目案例
DH188在天窗防夹电机中的应用
CJ188设备数据保存到MySQL数据库项目案例
基于米尔全志T536开发板的多协议物联网关的方案测试
CJ188水表数据采集到能源管理平台解决方案
CJ188设备数据 转 HJ212项目案例
欧姆龙 CJ/CP 系列 PLC 串口转网口模块:工业通信升级的智能之选
CJ/T 188协议是什么? CJ/T 188协议的特点和应用
