ad复制元件怎么保持编号不变
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-27 17:07 次阅读
复制ADAutoCAD)元件时,如果要保持编号不变,可以按照以下步骤进行操作:
  1. 创建一个元件库:首先,你需要创建一个元件库,将你要复制的原始元件添加到库中。你可以使用AD软件的“设计中心”或“内容浏览器”来创建和管理元件库。在创建库时,为每个元件分配一个唯一的编号,该编号将在复制过程中保持不变。
  2. 复制元件:选中要复制的元件,并使用“复制”命令或快捷键(Ctrl+C)将其复制到剪贴板。此时,不要通过拖拽或使用复制粘贴的方式进行复制,这可能会导致元件的编号发生改变。
  3. 粘贴元件:在目标位置上,使用“粘贴”命令或快捷键(Ctrl+V)将复制的元件粘贴到你希望它们出现的位置。在粘贴之前,请确保目标位置具有与原始元件相同的属性设置和单位设置。这将确保复制的元件在新位置上保持编号不变。
  4. 更新属性:在复制的元件粘贴到目标位置后,你可能需要更新一些元件的属性信息,如材料、尺寸等。在更新属性时,请确保不修改元件的编号,只更新相关的属性字段。这样,你就可以保持元件的编号不变。
  5. 更新元件库:在完成复制和属性更新后,确保将复制的元件添加到你的元件库中,以便在需要时方便使用。在添加到库时,你可以继续使用原始元件的编号或为复制的元件分配一个新的唯一编号。
需要注意的是,以上步骤是在AD软件中保持元件编号不变的一种常见方法,但实际操作中可能会因个人习惯、软件版本等因素而略有差异。因此,建议在具体操作之前,先查看AD软件的相关文档或向相关专业人士咨询,以确保使用正确的操作方法。
此外,为了保持编号不变,还需注意以下事项:
  • 不要在复制元件时更改其图层属性。
  • 确保元件的标志和编号在复制过程中不会发生变化。
  • 在复制元件之前,先检查目标位置的单位设置和属性设置是否与原始元件一致。
总结起来,保持AD元件编号不变的关键是在复制和粘贴过程中保持一致性,适时更新属性,并对复制的元件进行正确的管理。通过遵循上述步骤和注意事项,你可以成功保持元件的编号不变。
  • AD
    AD
  • 软件
  • 元件
  • 浏览器
    PADS Logic怎么显示与隐藏元件的管脚编号和管脚名称
    在绘制原理图元件的时候,有时管脚数量过多,管脚编号会显的特别密。既可以选择隐藏管脚编号,显示主要目的就是分辨出信号管脚。 第一步:在创建元件界面,执行菜单命令设置-显示颜色,如图1所示
    的头像 发表于 07-14 07:35 3079次阅读
    PADS Logic怎么显示与隐藏<b class='flag-5'>元件</b>的管脚<b class='flag-5'>编号</b>和管脚名称
    如何对整个原理图的元件编号
    各为高手;我要利用protel99的自动编号功能给整个原理图的元件编号,怎么搞?请说详细一点,谢谢!
    发表于 12-28 20:43
    dxp2004 复制粘贴 就死机
    以前用一直没问题。重复复制粘贴。 新的元件会自动编号。比如 R1_1R1_2......但是现在 重复复制粘贴同一个元件, 比如
    发表于 08-11 10:12
    AD6中PCB板中怎么对选种的元件重新编号
    请教一下,在AD6软件中,对PCB板中怎么对选种的元件重新编号,像一些跳线,在原理图是不体现的,需单独在PCB中重新编号,可PCB中重新编号,是对所有
    发表于 09-10 11:20
    AD软件怎样设置才能保持原来的元器件标号不变
    用Altium Designer画的PCB,我想将几个PCB文档,拼在一张板子上印刷。我使用的方法是重新建一个PCB文档,然后把画好的PCB复制粘贴到新建的PCB文档中,但复制后出现了元器件的标号和以前不同,多了个下划线,请问改怎样设置才能
    发表于 03-20 06:36
    请问AD18下怎么显示已隐藏的元件编号
    AD18下如何显示已隐藏的元件编号
    发表于 03-25 03:09
    请问AD中原理图保持原有的编号不变增加元件编号如何处理?
    ad中原理图保持原有的编号中增加元件编号,怎么处理
    发表于 04-01 07:35
    让舵机保持指定角度不变的程序怎么写?
    有哪位大神知道:让舵机保持指定角度不变的程序怎么写?比如初始97度,我让舵机要保持在117度 , 改成myservo.write(117);有没有什么问题?
    发表于 07-08 09:28
    编号保持问题
    本帖最后由 njci 于 2021-9-25 11:18 编辑 看图片,输入5,在点确认后,正常弹出是0。怎么让它下次弹出的时候还保持是5啊
    发表于 02-07 17:01
    Orcad快捷键及库元件编号汇总
    Orcad快捷键及库元件编号
    的头像 发表于 07-15 10:01 1.2w次阅读
    存储器断电保持的作用是什么
    断电保持(Retentive,或称电池后备)是指PLC的电源断电后,保持它的位编程元件的状态或字编程元件中的数据不变,供用户在恢复供电后使用
    的头像 发表于 03-15 16:01 6983次阅读
    Orcad怎么设置复制位号的增加机制
    Orcad怎么设置复制位号的增加机制,是自动增加还是位号不变呢?
    的头像 发表于 01-26 14:24 1.2w次阅读
    Orcad怎么设置<b class='flag-5'>复制</b>位号的增加机制
    Orcad Capture元件如何快速的重新编号
    原理图绘制常利用复制的功能,复制完之后会存在位号重复或者同类型元件编号杂乱的现象,使后期BOM表的整理十分不便。重新编号可以对原理图中的位号
    的头像 发表于 10-26 09:46 9458次阅读
    20种PLC元件编号和Modbus编号地址对应表分享
    曾经做过单片机和以下20种PLC的Modbus RTU串口通信,现将这20种PLC输入、输出和寄存器元件与Modbus编号地址对应表分享出来。
    发表于 11-28 09:28 1197次阅读
    20种PLC<b class='flag-5'>元件</b><b class='flag-5'>编号</b>和Modbus<b class='flag-5'>编号</b>地址对应表分享
    台积电在美国投资计划保持不变
    针对特朗普当选美国总统可能带来的政策变动,台积电近日正式回应称,其在美国的投资计划保持不变。这一表态无疑为市场注入了一剂强心针。
    的头像 发表于 11-11 14:45 165次阅读
