逆变电路的控制策略与方法主要包括脉冲宽度调制(PWM)、空间矢量脉宽调制(SVPWM)、谐振软开关(RRS)等。这些控制策略和方法可以实现对逆变电路输出电压的稳定、高效和低谐波控制,提高整个系统的性能。
脉冲宽度调制(PWM)
脉冲宽度调制是一种常见的逆变电路控制策略,通过改变开关器件的导通时间来调节输出电压。PWM控制策略具有实现简单、成本较低的优点,但存在较大的电压谐波。为了减小谐波,可以采用多电平PWM、交错PWM等方法。
脉冲波的基本信息
空间矢量脉宽调制(SVPWM)
空间矢量脉宽调制是一种先进的逆变电路控制策略,通过对电压矢量进行合成来实现对输出电压的调节。SVPWM具有较高的电压利用率和较低的谐波失真率,适用于高功率、高性能的逆变器。SVPWM算法包括离线计算和实时计算两种实现方式,离线计算需要较高的计算能力,实时计算则需要较强的处理器性能。
谐振软开关(RRS)
谐振软开关是一种利用谐振元件实现开关器件零电压或零电流切换的控制策略,可以降低开关损耗,提高逆变器的效率。RRS控制策略包括串联谐振软开关(SRS)和并联谐振软开关(PRS),分别适用于不同的应用场景。SRS适用于高频逆变器,可以提高开关频率,减小滤波器尺寸;PRS适用于低频逆变器,可以提高系统的稳定性和效率。
直接电流控制(DCC)
直接电流控制是一种基于交流电流反馈的逆变电路控制策略,可以实现对输出电流的快速、准确调节。DCC控制策略具有较好的动态性能和稳定性,但需要较高的采样率和计算能力。为了减小谐波,可以采用闭环DCC、预测DCC等方法。
虚拟阻抗控制(VIC)
虚拟阻抗控制是一种基于交流电压反馈的逆变电路控制策略,可以实现对输出电压的稳定调节。VIC控制策略具有较好的动态响应和稳定性,但需要较高的采样率和计算能力。为了减小谐波,可以采用闭环VIC、预测VIC等方法。
混合控制策略
混合控制策略是将多种控制策略和方法结合起来,以提高逆变电路的性能。例如,可以将SVPWM与DCC相结合,实现对输出电压和电流的同时调节;也可以将RRS与VIC相结合,实现对开关损耗和输出电压的双重优化。混合控制策略需要根据具体的应用场景进行设计,以实现最佳的控制效果。
总之,逆变电路的控制策略与方法多种多样,需要根据具体的应用场景和性能要求进行选择。随着电力电子技术的不断发展,未来可能会出现更多高效、低谐波的新型控制策略和方法。
电压
45文章
5652浏览量
116646 -
逆变电路
19文章
297浏览量
39635 -
电流控制
4文章
148浏览量
23248
逆变电路的性能与分类和工作原理及各种逆变电路的详细资料讲解
