蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准用FM、ZZG、LB、JD等)表示。
有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的区别
有源蜂鸣器和无源蜂鸣器是两种常见的蜂鸣器类型,它们在电源需求、声音效果、功耗等方面存在一些区别。
首先,有源蜂鸣器需要外部提供直流电源才能工作,而无源蜂鸣器则不需要外部电源,而是通过输入的音频信号来产生声音。因此,有源蜂鸣器通常需要额外的电路来驱动它,而无源蜂鸣器则更加简单、便宜且易于使用。
其次,由于有源蜂鸣器需要额外的电路来驱动,其输出的声音效果通常比无源蜂鸣器更好。这是因为有源蜂鸣器的输出功率更高,可以产生更响亮、清晰的声音。相比之下,无源蜂鸣器的输出功率较低,其声音可能相对较弱。
此外,有源蜂鸣器的功耗也比无源蜂鸣器高。由于有源蜂鸣器需要额外的电路来驱动,因此其功耗通常会增加。这在一些低功耗应用中可能不太适用,而无源蜂鸣器则更适合这些场景。
最后,需要注意的是,有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的选择应该根据具体的应用场景来决定。如果需要产生高质量的声音效果并且不在乎功耗的增加,那么有源蜂鸣器可能是更好的选择。而如果需要低功耗的应用或者只需要发出简单的声音提示,那么无源蜂鸣器则更为适合。
下面小编给大家分享一些关于蜂鸣器的电路图及其原理分析。
蜂鸣器工作发声原理图
蜂鸣器的发声原理由振动装置和谐振装置组成,而蜂鸣器又分为无源他激型与有源自激型。
无源他激型蜂鸣器的工作发声原理是:方波信号输入谐振装置转换为声音信号输出,无源他激型蜂鸣器的工作发声原理图如图1:
图1
有源自激型蜂鸣器的工作发声原理是:直流电源输入经过振荡系统的放大取样电路在谐振装置作用下产生声音信号,有源自激型蜂鸣器的工作发声原理图如图2:
图2
蜂鸣器报警器电路图
(1)下图为典型电磁炉的报警驱动电路及蜂鸣器。该电路是通过运算放大器进行驱动的,主要由IC3SF324中的两个运算放大器构成。蜂鸣驱动信号(脉冲)经Q15、Q16放大后加到第一个运算放大器IC3C的⑨脚放大后由⑧脚输出该信号经二极管D27、晶体管Q17去驱动第二个运算放大器IC3D的13脚。IC3D的输出端14脚接蜂鸣器。当控制信号加到电路的输入端后,经过两级放大后,IC3D的14脚输出脉冲信号,驱动蜂鸣器发声。
(2)下图该报警驱动电路是通过MCU微处理器的BUZ端进行驱动控制的,MCU微处理器通过BUZ端输出脉冲信号,经晶体管Q5放大后,去驱动蜂鸣器,使之发出声响,其中二极管VD50是用于吸收反向脉冲保护Q5晶体管。
蜂鸣器驱动电路图
蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。在车内气体报警系统中蜂鸣器驱动电路如图3-6所示。
电阻R12是单片机一个引脚的,上拉电阻,由于单片机输出电流小,上拉电阻增大引脚的电流驱动能力。R13接在三极管的基极和IO口之间,起到的作用是保护I0口电压过大被烧毁。R6电阻的作用是保护LED发光二极管。
三极管9013起到开关作用,其基极的高电平使三极管饱和导通,蜂鸣器发出报警声音。而基极低电平则使三极管关闭,蜂鸣器停止发生。
电路图
10340文章
10720浏览量
530199 -
驱动电路
153文章
1529浏览量
108492 -
蜂鸣器
12文章
891浏览量
45917 -
有源蜂鸣器
30浏览量
11616 -
无源蜂鸣器
41浏览量
11108
