选择晶振时,需要考虑以下几个因素:
频率:根据应用需要选择合适的频率,通常晶振的频率会在规定的频率范围内波动,因此需要选择一个频率范围内适用的晶振。
精度:晶振的精度决定了其稳定性和准确性,一般来说,精度越高的晶振成本越高,因此需要根据应用需求选择适当的精度。
尺寸和包装:晶振有不同的尺寸和包装形式,需要根据电路板的设计和空间限制选择合适的尺寸和包装形式。
工作温度范围:晶振的工作温度范围也是一个重要考虑因素,需要根据应用环境选择能够满足要求的工作温度范围。
电压:晶振的工作电压也是需要考虑的因素,需要选择与电路工作电压匹配的晶振。
在选择晶振时,需要综合考虑以上因素,并根据具体的应用需求进行选择。
审核编辑:刘清
举报投诉
晶振
34文章
2899浏览量
68246
原文标题:知识科普 | 晶振怎么选择?
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【正点原子STM32H7R3开发套件试用体验】流水灯
开发板原理图可知
板载两个用户 LED 分别对应 PD14 和 PC0,且为低电平点亮,因此需要将这两个 GPIO 引脚设置为 GPIO 输出模式。
RCC 配置
RCC 晶振选择外部晶
发表于 12-28 18:51
在组成daisy-chain的模式下,多个ADS1299的参考电压和晶振怎么设置才能使得相关噪音最小?
的内部参考电压,这样的话没有额外的参考电压芯片和电路,就是不知道每个内部参考电压的误差大不大。
还有就是晶振的选择,和参考电压类似,第一种可以给全部ADS1299每一个配置一个外接晶
发表于 12-03 06:30
爱普生FC1610AN晶体助力网络设备时钟
,晶体就像电子设备的时钟,使CPU具有时间的感知能力。 一款好的产品在设计的前期阶段,晶振的选择是非常重要的,它直接影响产品的设计质量和周期。如果你选择正确的产品,
发表于 08-20 16:17
•0次下载
有源晶振选型指南:常规有源、温补晶振与差分晶振的比较与选择
在电子线路中,晶体振荡器作为提供稳定时钟信号的核心组件,其选型对于整个系统的性能和稳定性至关重要。有源晶振作为其中的一种类型,具有广泛的应用领域。本文将分别从常规有源晶振、温补晶
关于STM32的32.768K时钟晶振疑问求解
的情况,鄙人一直都想使用STM32芯片做一个
闹钟,同时又担心晶振的问题,据说新出的STM32F4系列的RTC是硬件支持的,比原来的32位计数器好用多了,打算使用STM32F4
系列的片子做一个闹钟,又担心买不到合适的晶
发表于 05-16 06:46
如何选择合适的无源晶振精度等级
在现代电子系统中,无源晶振作为时间基准和频率源,其精度等级的选择对于确保系统的稳定性和准确性至关重要。无源晶振的精度等级决定了其输出频率的稳定性和准确性,进而影响到整个系统的性能。因此
石英晶振在智能穿戴设备中的应用 智能穿戴对晶振选型要求解析
智能穿戴不同的主控芯片对晶振频率要求不同,常用频率是16MHz、24MHz、26MHz、32MHz、48MHz;智能穿戴尺寸小,晶振尺寸一般选择
发表于 04-11 09:17
•1073次阅读
在PCB板上加入晶振的原因主要有哪些?
整个电子系统的电磁干扰水平。这对于提高电子设备在恶劣电磁环境下的抗干扰能力具有重要意义。
5.便于电路设计:晶振可以方便地集成到PCB板上,为电路设计提供了便利。设计师可以根据需要选择不同频率和封装的
发表于 04-09 17:06
YXC可编程晶振,频率1~200MHz,精确至小数点后六位,可用于对讲机
对讲机使用的晶振应具备稳定性、快速启动特性、低功耗特性、抗干扰特性和成本效益高的特性。这些特性可以保证对讲机的通信质量、响应速度、续航能力和适应复杂环境的能力,从而提高对讲机的性能和稳定性。对讲机使用的晶
