引言:
高边开关,顾名思义,就是放在高侧的开关,置于电源和负载之间,通过控制功率MOSFET的开关状态来控制高侧负载的通断。
百年汽车发展,智能化浪潮正在不断重构汽车产品和整个汽车产业链,在这个过程中,高边开关作为关键的电子元件,在汽车系统中的应用也越来越广泛。一方面,随着自动化功能的增加,车辆上的负载点也在不断增多,从而加大了高边开关的需求。
另一方面,随着智能驾驶等级的提升,传统的保险丝和继电器逐渐被高边开关所替代。保险丝和继电器作为常用的开关方式,优点是成本低,但无法实现复杂的保护和诊断功能,面对日益复杂的需求,其限制也变得更加明显,此时,选择高性能的高边开关是一种最优解。
帝奥微最新推出的四通道120mΩ的智能高边开关DIA74H120,可以很好地取代传统的保险丝和继电器,用于车身域控制器中的非常配电,驱动一些小功率控制器,比如香熏控制器,PM2.5,毫米波雷达,组合惯性导航等。相比于传统的开关,DIA74H120具有完整的故障诊断和保护功能,高精度的电流检测,更高的可靠性以及重启的可能性。
当驱动不同类型的负载时,DIA74H120可以提供出色的短路、过流和过热保护。此外,DIA74H120还可以用于摄像头的POC供电,BMS系统中高压继电器的高低边控制,各种内饰小灯,指示灯的驱动等。
EP-TSSOP28
产品性能
•符合AEC-Q100标准
•具有丰富诊断功能的120mΩ智能高边开关
版本A:四个开漏输出的报错引脚
•宽输入电压范围:3.4~40V
•超低的待机功耗,< 500nA under TJ = 125°C
•高精度电流检测:负载大于25mA时精度为±10% ,负载为5mA时精度为±30%
•限流值可调,负载大于500mA时精度为±20%
•完整的诊断和保护功能
通过(内部或外部)电流限制实现短地保护
热关断(锁存或自恢复)以及热调节
感性负载负压钳位,优化的压摆率实现更好的EMI性能
失地和掉电池保护
•完整的诊断功能
过流和短地保护
开路和短电池检测
用于实现快速中断的全局故障引脚
•根据AEC-Q100-012 Grade A等级测试标准,通过了>100万次接地短路测试
•封装:EP-TSSOP28,4.4mm*9.7mm
产品特性
高精度电流采样
高精度的电流检测功能,可以精确地将负载电流值转换为相应的电压值。
主要有两方面的好处,一方面可以准确识别线路过载及短路故障,做到可靠保护,进而降低对线径裕量的要求;
另一方面可以很好地区分空载和负载开路两种工况,这两种工况下的电流都是毫安级别的小电流,DIA74H120在负载为5mA时的精度可达到±30%,可以确保两种工况的检测不会出现交叉现象。
可灵活调节的限流功能
支持内部固定限流和外部可调限流两种模式。限流的灵活调节可以帮助客户节省线束成本。为了满足不同负载的需求,固定的限流值一般会设置为一个很高的值,那就需要为这个限流值匹配一个很高规格的线束,如果限流可调,比如短路发生时可以根据具体项目的使用场景调节合适的限流值,以此来选择最低规格的线束。
支持阻性
容性和感性负载
1.阻性负载,VS=13.5V,INx=5V@1KHz,CL=GND,Rload=9Ω
2.容性负载,VS=12V,I_current limit=1.3A,Rload=30Ω,CL=82uF,INx=5V@5ms
3.感性负载,VS=13.5V,Lload=25mH,INx=5V@1.5ms
感性负载关断瞬间,由于电感电流不能突变的特性,负载两端的电压极性突然翻转,高边开关输出端瞬间变为负电压;VDS压差的增加可以加快电感上能量的释放,但是压差过大又会损坏POWER FET,为了防止POWER FET在电流减小期间被损坏,芯片内置了VDS钳位功能,既能保证芯片处于安全范围内又能确保能量的快速释放。此外,输出压摆率的优化还可以使得芯片自身的EMI降到最低。
高可靠性的短地保护
短地保护分为两种,软短路和硬短路。硬短路之所以硬,是因为相比于软短路,少了芯片启动时的软启动限制,导致短路故障发生时,输出电流会在极短的时间内冲到很高的值。内部的闭环限流来不及响应这个故障,所以芯片还内置了一个快速限流,响应时间在1us之内。
DIA74H120根据AEC-Q100-012短路可靠性测试 Grade A标准,已通过大于1000000次的接地短路测试。
失地&掉电池保护。
反向持续电流能力。
热保护
为了进一步提升芯片的可靠性,除了绝对温度保护,DIA74H120还内置了相对温度保护功能。
比如芯片因短路故障等,POWER FET温度迅速升高,一旦POWER FET与芯片控制部分的温差超过60℃时,输出立即关断。对于THER=LOW,热关断处于自动恢复模式。当温度差降低到回滞以下时,输出自动恢复;如果故障持续,当芯片结温达到热关断阈值时,输出关断,重启后输出电流会被限制在设定限流值的65%,以防止芯片出现快速的不断重复的热关断行为。
在车身域控制器系统中,除了上面介绍到的小电流的高边开关的应用,更多的是大电流高边开关的需求,比如车灯照明,加热丝,电磁阀,泵的驱动等,对此,帝奥微做了全系列的产品布局,可以完美覆盖汽车电子对高边开关的各种需求,后续这些产品将陆续发布,敬请期待!
关于帝奥微(688381.SH)
江苏帝奥微电子股份有限公司是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业,核心管理团队来自于仙童半导体(Fairchild Semiconductor),均拥有超过十五年以上的从业经验。
帝奥微产品主要分为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大系列,主要应用于汽车电子、消费电子、通讯设备、工业以及医疗器械等领域。凭借优异的技术实力、产品性能和客户服务能力,公司产品已进入众多知名终端客户的供应链体系,如比亚迪、OPPO、小米、VIVO、Qualcomm、Google、Samsung等。
自成立以来,帝奥微始终坚持“全产品业务线”协调发展的经营战略,持续为客户提供高速、高效能、低功耗、品质稳定的模拟芯片产品。
审核编辑:汤梓红
控制器
112文章
16444浏览量
179234 -
智能驾驶
3文章
2589浏览量
48885 -
高边开关
1文章
35浏览量
9892 -
帝奥微电子
50浏览量
5441
原文标题:【芯品发布】DIA74H120 车规级4通道120mΩ智能高边开关
文章出处:【微信号:江苏帝奥微电子股份有限公司,微信公众号:江苏帝奥微电子股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
