先进封装表面金属化研究
半导体封装工程师之家 来源:半导体封装工程师之家 作者:半导体封装工程师 2023-12-28 08:45 次阅读
欢迎了解
杨彦章 钟上彪 陈志华
(光华科学技术研究院(广东)有限公司
摘要
先进封装是半导体行业未来发展的重要一环,是超越摩尔定律的关键技术。本文通过对不同封装材料进行表面金属化处理,发现粗糙度和镀层应力对镀层结合力均有显著影响。选择合适的粗化方法及低应力电镀铜镀液可以在不显著增加封装材料表面粗糙度的情况下提高镀层结合力(剥离强度>0.53 N/mm),从而有利于制作精细线路(线宽/线距=15 μm/15 μm)。
0 引言
先进封装包括PLP、SOC、SIP等封装,是顺应半导体行业向更小尺寸、更高性能发展趋势的新的高技术含量的封装技术 [1]-[4] 。先进封装表面金属化可以实现封装体电磁屏蔽、散热、导电等功能,进一步减小封装器件的尺寸,并且提高封装器件的性能 [5]-[7] 。目前先进封装表面金属化存在粗糙度高、结合力低等问题,面临难以制作精细线路的挑战 [8]-[10] 。针对这一问题,本文通过优化封装材料表面粗化技术和使用低应力电镀铜镀液,成功实现低粗糙度高结合力的镀层,并完成精细线路的制作。
1 粗糙度
粗糙度是表征材料表面形貌的参数(如图1所示),其数值大小对镀层结合力有显著影响 [11] 。一般来讲,粗糙度越大越有利于镀层结合力的增加,因此提高镀层结合力的重要手段在于增加接触面的粗糙度。然而粗糙度过大不利于制作精细线路 [12] 。
2 镀层应力
应力广泛存在于各种材料中,对材料的机械、化学等性能有重要影响 [13] 。电镀层的镀层应力会影响镀层硬度和开裂,例如应力越大的镀层其镀层机械性能越差。影响镀层应力的因素有很多,如镀液配方、电镀参数等 [14] 。
3 实验方案
3.1 原理
如图2所示,首先对封装材料表面进行粗化,然后使用化学镀在表面镀上种子层金属铜(<1 μm),最后使用电镀铜增加镀层厚度(>10 μm)。
如图3所示,使用粗化方法A对封装材料EMC-1表面的树脂区域进行咬蚀,增大表面的粗糙度,然后使用化学镀在表面镀上种子层金属铜,最后使用电镀铜增加镀层厚度。
如图4所示,使用粗化方法B对封装材料EMC-2表面的填料区域进行咬蚀,增大表面的粗糙度,然后使用化学镀在表面镀上种子层金属铜,最后使用电镀铜增加镀层厚度。
3.2 试验材料及测试设备
本文所使用的封装材料均为环氧树脂塑封料(EMC),这种类型的封装材料占整个电子封装材料的90%以上。EMC材料共有两种,差异主要体现在填料的筛分粒径不同——EMC-1和EMC-2的筛分粒径分别为50 μm和20 μm。测试设备包括激光共聚焦显微镜、电子扫描显微镜、剥离强度测试仪(如图5所示)、应力测试仪(如图6所示)。
4 实验结果及分析
EMC-1和EMC-2粗化前后表面的SEM照片如图7所示。从图中结果可以看出,粗化后的EMC材料表面形貌较粗化前变得更加粗糙:(1)粗化后的EMC-1表面树脂区域被咬蚀的微坑尺寸明显增大;(2)粗化后的EMC-2表面填料区域出现了清晰的咬蚀裂纹。
为进一步分析粗化前后的EMC表面粗糙度,我们使用激光共聚焦显微镜对EMC表面粗糙度进行表征,结果列于表1。从表1可以看出,EMC-1粗化后的表面粗糙度相较于粗化前显著增大,而EMC-2粗化后的表面粗糙度相较于粗化前增加不明显。这与图7的表征结果是一致的。
EMC表面电镀铜后的界面结构如图8所示。从图中可以看出,EMC-1/镀层界面起伏较大,这是由于EMC-1粗化后的表面粗糙度大(与图7d-f和表1一致)。EMC-2/镀层界面相较于EMC-1/镀层界面更加平坦,无显著起伏波动(与图7j-l和表1一致),这样的界面更易制作精细线路。
我们使用剥离强度来表征镀层与EMC之间的结合力。从表2可以看出,相较于未经过表面粗化处理的EMC材料,经过表面粗化处理后的EMC材料表面镀层的剥离强度显著增加,这表明EMC表面粗糙度对镀层结合力起重要作用。此外,不同的电镀铜镀液获得的镀层剥离强度不同:在相同前处理条件下,镀液2获得的镀层结合力要优于镀液1。这是由于镀液2的镀层应力更低(如表3所示),所以获得的镀层与基材之间的结合力更高。
在前面实验结果的基础上,我们使用SAP工艺在EMC-2表面制作精细线路。如图9所示,使用SAP工艺成功在EMC-2表面制作出线宽/线距=15 μm/15 μm的精细线路,且未出现线路脱落的现象,这表明该金属化工艺可以满足精细线路的制作要求。
5 结论
环氧塑封料是先进封装常用的封装材料。本文研究了湿化学工艺中前处理和电镀对两种填料粒径不同的EMC封装材料表面镀层结合力的影响,发现增加表面粗糙度和降低电镀铜层镀层应力可以有效提高镀层结合力:最大剥离强度可达0.92 N/mm。选择填料尺寸较小的EMC材料,可以在低的表面粗糙度下(Sz<18 μm)实现0.58 N/mm的镀层结合力,并且使用SAP工艺制作出线宽/线距=15 μm/15 μm的精细线路。这些实验结果为适应未来先进封装金属化更高的要求提供了解决思路,也为电介质-金属互联工艺提供了技术参考。
  • 半导体
  • 封装
  • SAP
    SAP
    玻璃基板之通孔金属化电镀技术
    电镀一个关键部分是利用电流将所需材料沉积到基材表面,但玻璃基板是非导电材料,必须使其表面导电,这就需要先镀一层电镀铜。当然,还需要更好的粘合剂,由于玻璃表面平滑,与常用金属(如Cu)的
    的头像 发表于 12-31 11:45 51次阅读
    玻璃基板之通孔<b class='flag-5'>金属化</b>电镀技术
    改进丝网印刷工艺,晶硅太阳能电池正面银电极金属化效率高达22.1%
    传统的平面丝网印刷是大规模生产晶硅太阳能电池的主要金属化方法,因其生产能力强和成本效益高。光伏行业要求进一步减小印刷银电极(接触指)的宽度,需要新的优化。使用细线丝网(屏幕开口宽度低至15μm)对晶
    的头像 发表于 12-27 09:03 166次阅读
    改进丝网印刷工艺,晶硅太阳能电池正面银电极<b class='flag-5'>金属化</b>效率高达22.1%
    如何测量晶圆表面金属离子的浓度
    ‍‍‍ 本文主要介绍如何测量晶圆表面金属离子的浓度。‍   金属离子浓度为什么要严格控制?‍‍‍‍ 金属离子在电场作用下容易发生迁移。如Li⁺,Na⁺、K⁺等可迁移到栅氧化层,导致阈值
    的头像 发表于 11-26 10:58 137次阅读
    如何测量晶圆<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>金属</b>离子的浓度
    先进封装技术的类型简述
    随着半导体技术的不断发展,先进封装作为后摩尔时代全球集成电路的重要发展趋势,正日益受到广泛关注。受益于AI、服务器、数据中心、汽车电子等下游强劲需求,半导体封装朝着多功能、小型、便携
    的头像 发表于 10-28 09:10 577次阅读
    <b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>技术的类型简述
    金属化膜电容器的方阻选择标准
    在选择金属化膜电容器的方阻时,需要综合考虑以下因素,以确保电容器性能稳定并满足应用需求。以下是选择标准: 一、应用场景 1、低压和中高压场合:不同电压等级对电容器的可靠性和方阻要求不同。 低压
    的头像 发表于 10-21 14:17 205次阅读
    <b class='flag-5'>金属化</b>膜电容器的方阻选择标准
    无铅共晶焊料在厚Cu凸点下金属化层上的润湿反应
    无铅共晶焊料在厚Cu凸点下金属化层上的润湿反应涉及多个方面,以下是对这一过程的详细分析: 我们对4种不同的共晶焊料(SnPb、SnAg、SnAgCu 和 SnCu)在电镀制备的厚Cu(15 μm)UBM层上的反应进行比较分析。
    的头像 发表于 08-12 13:08 294次阅读
    无铅共晶焊料在厚Cu凸点下<b class='flag-5'>金属化</b>层上的润湿反应
    金属化薄膜电容氧化时方阻会变大吗
    金属化薄膜电容器的氧化会导致其表面形成一层氧化物膜。这层氧化物膜通常是绝缘性质的,且比金属本身的电导率低。因此,当金属化薄膜电容器表面发生氧
    的头像 发表于 08-05 14:13 589次阅读
    先进封装技术综述
    共读好书 周晓阳 (安靠封装测试上海有限公司) 摘要: 微电子技术的不断进步使得电子信息系统朝着多功能、小型与低成本的方向全面发展。其中封装工艺正扮演着越来越重要的角色,直接影响着
    的头像 发表于 06-23 17:00 1645次阅读
    <b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>技术综述
    金属封装功率器件管壳镀金层腐蚀机理研究
    金属封装形式的氧化物半导体场效应晶体管( VDMOS ), 在经历筛选试验后,管壳表面金属层出现了腐蚀形貌, 通过显微镜观察、 扫描电镜、 EDS 能谱分析和切片镜检等方法,对腐蚀样品进行了分析, 确定了失效原因,并详细地阐述
    的头像 发表于 06-20 16:24 1682次阅读
    <b class='flag-5'>金属封装</b>功率器件管壳镀金层腐蚀机理<b class='flag-5'>研究</b>
    CBB金属化薄膜电容存在失效问题吗?
    相对于常见的电容而言,人们对于CBB电容的认知却较为稀少。这就导致了在一些问题上,人们对于CBB电容存在一定程度的误解,本文将以CBB金属化薄膜电容的失效问题,来谈一谈人们对于其存在的误解。
    的头像 发表于 05-29 11:37 2.2w次阅读
    电子封装金属基复合材料加工制造的研究进展
    随着电子技术的不断进步,电子设备正向着高性能、小型、集成化的方向发展。电子封装技术作为保障电子设备性能稳定、提高可靠性的关键环节,其重要性日益凸显。金属基复合材料(Metal Matrix
    的头像 发表于 04-17 09:45 782次阅读
    电子<b class='flag-5'>封装</b>用<b class='flag-5'>金属</b>基复合材料加工制造的<b class='flag-5'>研究</b>进展
    17芯航空插头为什么要金属化
    德索工程师说道金属化是17芯航空插头的一个重要特征。金属化意味着插头的某些部分或整个外壳由金属制成,这提供了出色的电气性能和机械强度。金属外壳可以有效地屏蔽电磁干扰和射频干扰,确保数据
    的头像 发表于 04-12 14:35 361次阅读
    17芯航空插头为什么要<b class='flag-5'>金属化</b>
    共读好书 盖晓晨 成都四威高科技产业园有限公司 摘要: 在航空航天领域中,金属封装材料被广泛应用,对其加工制造工艺的研究具有重要的意义。近年来,金属基复合材料逐渐代替传统金属材料应用于
    的头像 发表于 03-16 08:41 624次阅读
    C82和C84也是双面金属化聚丙烯薄膜电容?和MMKP82电容有什么区别?
    MMKP82电容是双面金属化聚丙烯薄膜电容器,它是一种耐高压、大电流的谐振电容器
    的头像 发表于 03-08 10:53 895次阅读
    传统封装先进封装的区别
    半导体器件有许多封装形式,按封装的外形、尺寸、结构分类可分为引脚插入型、表面贴装型和高级封装三类。从DIP、SOP、QFP、PGA、BGA到CSP再到SIP,技术指标一代比一代
    的头像 发表于 01-16 09:54 1365次阅读
    传统<b class='flag-5'>封装</b>和<b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>的区别
