作者:圈圈
主机配置
添加主机
我们在上一篇文章,用安装包安装VRM时,已经添加了一台CNA主机:CNA01。如下图为上一篇文章,配置VRM时添加的CNA01。
但是还有一台创建的CNA02,并未添加到集群内。所以我们接下来将CNA02添加到自创的集群内。
步骤一
在FusionCompute左侧导航栏,选择资源池,进入资源池页面。右键单击待添加主机的集群名称ManagementCluster(系统自动创建),选择添加主机。
并在跳出来的添加主机界面,填写主机信息与BMC,然后单击下一步。
主机信息名称:CNA02,主机IP地址:192.168.17.20 BMCIP地址:192.168.16.2,用户名:root,密码:Haiwei2#$
步骤二
确认主机信息,单击确定。
步骤三
等待CNA02主机图标颜色由红色转为蓝色之后,表示CNA02主机添加完成。
网口绑定
步骤一
在左侧导航栏中,选中CNA01,在右侧界面选择配置界面,然后在左侧副导航栏中选择网络中的聚合网口,然后选中列表中的Mgnt_Aggr(该选项为系统自动创建),下方物理网卡列表会显示已加入该聚合网口的物理网卡(添加主机时加入的默认物理网卡)。
单击添加网口,进入添加网口页面。选择其他待加入的物理网卡,单击确定
步骤二
返回聚合网口配置页面,刷新并查看聚合网口Mgnt_Aggr的物理网卡列表。
步骤三
单击页面上方的绑定网口,进入绑定网口页面。
在绑定网口页面,配置绑定网口信息,绑定模式选择主备,选择待加入聚合网口Storage的物理网卡,单击确定,完成聚合网口的绑定。
步骤四
返回聚合网口配置页面,刷新并查看聚合网口Storage的物理网卡列表。刷新并查看页面上方聚合网口列表中添加的聚合网口。
CNA02同理。
网络资源配置
创建DVS
安装完FusionCompute后,系统会自动创建一个默认DVSManagementDVS,并自动添加上行链路Mgnt_Aggr,这里我们仅介绍创建一个新DVS的步骤。
步骤一
在FusionCompute左侧导航栏,选择资源池,进入资源池页面。单击网络,进入网络配置页面,单击创建分布式交换机。
步骤二
进入创建分布式交换机页面,配置如下信息,单击下一步。(实际可根据需要勾选添加上行链路和添加VLAN池,后续有介绍,此处暂不勾选)
进入确认页面,核对信息无误后,单击确定,完成分布式交换机的创建。
步骤三
返回网络页面,查看分布式交换机列表中已创建的分布式交换机。
添加上行链路
步骤一
在分布式交换机列表,选择待操作的分布式交换机ManagementDVS所在行,选择下方的上行链路组页签,单击“添加”。
步骤二
进入添加上行链路页面,展开CNA02前的+,选择待添加为上行链路的端口,单击确定。
步骤三
返回上行链路组列表,查看添加的上行链路。
添加VLAN池
步骤一
选择待操作的分布式交换机所在行,选择下方的“VLAN池”页签,单击“添加”。
在添加VLAN池页面,填入起始和结束VLAN信息,单击确定。
步骤二
返回分布式交换机的VLAN池列表,查看添加的VLAN池。
创建端口组
步骤一
选择待操作的分布式交换机所在行,选择下方的端口组页签,单击添加。
进入添加端口组页面,配置端口组的基本信息如下,端口类型选择普通,单击下一步。
步骤二
添加端口组对应的VLAN ID。填入的VLAN ID必须在VLAN池范围内,单击下一步。
进入确认信息页面,核对信息无误后,单击确定,完成端口组的创建。
** 步骤三**
重新进入创建端口组菜单,添加一个类型为中继的端口组。除端口类型选择中继以外其余都与同上。
步骤四
返回分布式交换机的端口组列表,查看添加的端口组。
存储资源配置
添加存储接口
步骤一
在FusionCompute左侧导航栏,选择资源池,进入资源池页面。单击待添加存储接口的主机名称,选择配置页签, 选择网络 > 逻辑接口。单击添加存储接口,进入添加存储接口页面。
步骤二
关联存储接口使用的聚合网口,然后单击下一步。
步骤三
配置存储接口连接信息,单击下一步。
步骤四
进入确认信息页面,核对信息无误后,单击确定,完成存储接口的添加。
步骤五
返回逻辑接口页面,查看逻辑接口信息如下。
添加存储资源
步骤一
在资源池页面,选择存储,进入存储配置页面,选择存储资源页签。
步骤二
单击添加存储资源,进入添加存储资源页面,配置存储资源参数,类型选择NAS,并勾选关联主机,然后单击下一步。
存储IP请联系管理员或讲师获取。
步骤三
勾选需要与NAS存储资源关联的主机,单击下一步。
步骤四
进入确认信息页面,核对信息无误后,勾选扫描存储设备,单击确定,完成NAS存储资源的添加。
步骤五
返回存储资源列表,刷新并查看已添加的NAS存储资源。
步骤六
单击添加存储资源,进入添加存储资源页面,添加IP SAN存储资源。类型选择IPSAN,配置如下信息,勾选关联主机,单击下一步。
管理IP及存储IP请联系管理员或讲师获取。
步骤七
勾选需要与IP SAN存储资源关联的主机,单击下一步。
步骤八
进入确认信息页面,核对信息无误后,勾选扫描存储设备,单击确定,完成IP SAN存储资源的添加。
步骤九
返回存储资源列表,刷新并查看添加的IP SAN存储资源。
审核编辑:汤梓红
华为
216文章
34690浏览量
253804 -
网络
14文章
7655浏览量
89624 -
主机
1020浏览量
35482 -
ip地址
304浏览量
17234
原文标题:华为FusionCompute资源配置
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华为支付-(可选)特定场景配置操作
如何轻松部署“未知表白墙”项目:华为云 Flexus X 实例指南
如何搭建在线音乐平台:华为云 Flexus X 实例全攻略
构建企业级文件管理系统,轻松搭建 Seafile 社区版云存储解决方案
工欲善其事必先利其器:华为云 Flexus X 实例 一键部署宝塔面板
Flexus X 实例在华为云 EulerOS 环境中部署堡垒机 Jumpserver 的详细指南
汇顶科技出售DCT资产组:优化资源配置,提升核心竞争力
【xG24 Matter开发套件试用体验】串口通信资源配置与应用
公共 IP 地址前缀如何进行网络资源配置?
掀起性能巨浪:华为云 Flexus X 实例定义业务负载多面手
电磁频谱数据综合管理系统设计方案
智慧水务配电能效平台在珠江三角洲水资源配置工程中的应用
水资源配置工程数据可视化监测管理系统解决方案
