半导体行业之晶体生长和硅片准备(四)
FindRF 来源:FindRF 2023-12-28 09:12 次阅读
悬浮区
浮区晶体生长是本文所解释的几个过程之一,这项关键性的技术是在历史早期发展起来的技术,至今仍用于特殊用途的需求。CZ法的一个缺点是坩埚设备当中含有氧气。对于某些设备来说,更高的氧气含量水平是无法忍受的。对于这些特殊的情况下,晶体可以通过浮区技术生长来产生含氧量较低的晶体。
浮区晶体生长(如下图所示的过程)需要一条多晶硅和在模具里浇铸的掺杂剂。多晶硅种子被融合到棒材的一端,并通过组装过程被放置在晶体生长器中。当射频线圈加热棒和种子的界面区域时,将棒状晶体转换成单晶。然后线圈沿着棒的轴线开始定向移动,在非常短的一段时间内,将它们加热到液态融化点。在每个熔融区域内,原子从种子末端开始沿着棒的方向排列。因此,整个棒被转换成与起始种子方向相同的一个单晶。
浮区晶体生长法与CZ工艺相结合时,不能产生理论上最大的直径,并且晶体的位错密度更高。但是,在不加使用硅坩埚的时候,可以得到纯度更高的晶体。较低的氧气含量可以使晶体纯度更高,尤其是在半导体的一些器件当中,如功率晶闸管和整流器,具有非常重大的意义。这两种方法在如下图所示上网过程中进行了深入的比较。
晶体及晶圆品质
半导体器件需要高度完美的晶体。但即使是再复杂的技术,也无法得到完美的晶体。加工过程中总会有一些缺陷,称为晶体缺陷,这些缺陷通过引起材料的不均匀性而导致出现工艺问题,尤其是在二氧化硅薄膜生长过程中,会导致外延膜沉积不良,掺杂层不均匀等问题。在成品器件中,晶体缺陷会引起不必要的电流泄漏,并可能阻止设备获得需要的工作电压。晶体缺陷主要有四大类:1.晶体缺陷,点缺陷;2. 位错;3.生长缺陷;4.杂质。
点缺陷
点缺陷有两种,一个是当晶体中的污染物在晶体结构中造成阻塞,造成张力。第二个被称为空缺。在这种情况下,结构中的某个位置缺少一个原子(如下图所示)。
空位是存在于每个晶体中的自然现象。不幸的是,当晶体或晶圆被加热或冷却时,就会出现空位。减少空缺是对低温加工工艺改进的一个背后驱动力。
位错
位错是单晶中单晶胞的错位。它们可以是把它想象成一堆整齐的方糖中,其中一个方糖稍微有点与其他方糖错位了。位错由生长条件和晶格引力引起。他们也发生在晶圆厂制备晶圆的过程。晶圆片边缘的碎片或磨损可以作为晶格应变点,进而产生一条位错线,随着后续高温处理的进行,每个位错线向晶圆内部发展。晶圆位错表现为表面有特殊的蚀刻。典型晶圆片的密度小于每平方厘米500个位错。
在晶圆片表面蚀刻位错出现的形状可以表明它们的晶体取向。<111>晶圆片蚀刻成三角形位错,<100>晶圆片显示为“方形”蚀刻坑(如下图所示)。
审核编辑:刘清
  • 半导体
  • 晶圆
原文标题:半导体行业(二百三十一)之晶体生长和硅片准备(四)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【转帖】一文读懂晶体生长和晶圆制备
    重复排列成非常固定的结构,这种材料称为晶体。原子没有固定的周期性排列的材料被称为非晶体或无定形。塑料就是无定形材料的例子。晶体生长半导体晶圆是从大块的
    发表于 07-04 16:46
    NaCLO3晶体生长控温实验分析设计
    NaCLO3溶液晶体生长是我国载人航天工程中的一项重要空间科学实验项目,为了确保NaCLO3晶体生长实验在空间微重力环境下的成功进行,必须进行充分、有效的地基模拟实验,包括
    发表于 12-23 14:09 12次下载
    晶体生长参数的检测与优化
    为了获得优质的碲锌镉单晶体,采用工控机和组态王6?53开发了一种晶体生长参数的检测优化系统.实现对晶体生长炉内各个温区的温度、籽晶杆的旋转方式及各个时段的旋转速
    发表于 03-01 16:30 16次下载
    基于嵌入式Linux的晶体生长控径系统的研究
    基于嵌入式Linux的晶体生长控径系统的研究  1 引言   随着单晶硅片制造向大直径化发展,直拉法单晶硅生长技术在单晶硅制造中逐渐显出其主导地位。为使
    发表于 03-12 11:14 582次阅读
    基于嵌入式Linux的<b class='flag-5'>晶体生长</b>控径系统的研究
    GT Advanced推全新MonoCast晶体生长系统
    GT Advanced Technologies Inc.日前推出全新的 DSS450 MonoCast 晶体生长系统。
    发表于 02-05 10:44 687次阅读
    半导体硅片介绍及主要种类 半导体行业发展情况
    半导体级多晶硅通过在单晶炉内的晶体生长,生成单晶硅棒,这个过程称为晶体生长半导体硅片则是指由单晶硅棒切割而成的薄片。下游在
    发表于 09-29 11:08 8042次阅读
    解决方案|半导体晶体生长测温
    场景半导体晶体生长测温要解决的问题还原炉应用中,需多点位测温,有的点位位置较高对准目标比较困难。升温过程中,材料状态可能发生变化,导致发射率随之发生变化导致测温失准。建议使用双色测温仪。直拉法应用中
    的头像 发表于 07-24 17:49 958次阅读
    解决方案|<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>测温
    半导体行业晶体生长硅片准备(一)
    在接下来的一个章节里面,我们将主要介绍用砂子制备半导体级硅的方法,以及后续如何将其转化为晶体和晶圆片(材料制备阶段),以及如何来生产抛光晶圆的过程(晶体生长和晶圆制备)。
    的头像 发表于 12-18 09:30 797次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>和<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>准备</b>(一)
    半导体行业晶体生长硅片准备(二)
    晶体材料可能有两层原子结构。首先是原子以特定的形状排列在单个晶胞的特定的点上。
    的头像 发表于 12-22 10:21 771次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>和<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>准备</b>(二)
    半导体行业晶体生长硅片准备(三)
    我们看到的半导体晶圆是从一块完整的半导体晶体切成出来形成的。
    的头像 发表于 12-25 09:28 1114次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>和<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>准备</b>(三)
    半导体行业晶体生长硅片准备(五)
    晶体生长的过程中,由于某些条件的引入将会导致结构缺陷的生成。
    的头像 发表于 01-05 09:12 464次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>和<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>准备</b>(五)
    半导体行业晶体生长硅片准备(六)
    一旦晶体在切割块上被定向了,我们就可以沿着切割块的这一根轴线打磨出一个平面或缺口(具体可以见下图所示)。
    的头像 发表于 01-08 09:47 687次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>和<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>准备</b>(六)
    晶体生长温控仪数据采集解决方案
    单晶硅、多晶硅、蓝宝石等晶体生长基础促进了半导体工业和电子工业的发展。晶体生长是指气相、液相物料在稳定温度环境中转换成固相晶体的过程。其中生长
    的头像 发表于 10-25 10:47 220次阅读
    芯片制造工艺:晶体生长、成形
    1.晶体生长基本流程下图为从原材料到抛光晶圆的基本工艺流程:2.单晶硅的生长从液态的熔融硅中生长单晶硅的及基本技术称为直拉法(Czochralski)。半导体工业中超过90%的单晶硅都
    的头像 发表于 12-17 11:48 454次阅读
    芯片制造工艺:<b class='flag-5'>晶体生长</b>、成形
    晶体生长相关内容——晶型控制与衬底缺陷
    晶体生长在分析晶体生长时,我们需要考虑多个关键因素,这些因素共同影响着晶体生长的质量和进程。本文介绍了晶体生长相关内容,包括:杂对晶格硬度变化影响、碳化硅晶型控制、衬底缺陷控制和电气特
    的头像 发表于 12-30 11:40 215次阅读
