基于外延层残余应变调控的InGaN基红光LED器件
第三代半导体产业 来源:第三代半导体产业 2023-12-28 09:15 次阅读
III族氮化物半导体可用于固态照明、电源射频设备的节能。Micro-LED显示器满足各种场景,性能优于OLED和LCD。与AlInGaP材料相比,InGaN更有利于红色Micro-LED。基于C平面InGaN的红色LED在几种技术中仍然占主导地位。InGaN量子阱晶体质量差导致效率降低。
近日,第九届国际第三代半导体论坛(IFWS)&第二十届中国国际半导体照明论坛(SSLCHINA)于厦门召开。期间,“Mini/Micro-LED及其他新型显示技术”分会上,南京大学助理教授庄喆做了“基于外延层残余应变调控的InGaN基红光LED器件”的主题报告,分享了最新研究成果。涉及InGaN红色LED外延生长面临的挑战,InGaN基红色LED的外延生长策略、InGaN红色量子阱生长压力的优化,应变调制,使GaN模板更厚、在β-Ga2O3衬底上选择GaN、InGaN原位分解层(DL),PSS上厚GaN模板上的InGaN红色LED,具有InGaN原位DL的InGaN红色LED,屏障中不同Al含量的性能比较,不同芯片尺寸的InGaN红色微型LED,PSS上高效的红色InGaN微发光二极管,InGaN红色LED的温度稳定性等。
InGaN基发光二极管(LED)是蓝绿光波段的高效光源,并在过去几十年成功商业化。将其光谱范围扩展到红色区域会导致InGaN基LED效率显著降低。这种降低主要归因于高In含量的InGaN量子阱(QWs)的晶体质量差,这是由于晶格失配和低生长温度所致。
其研究通过优化外延结构和生长条件来展示了红色LEDs 及微型LEDs的改进性能。InGaN基红色LEDs是通过金属有机气相外延法在传统的c面图案化蓝宝石衬底上生长的。研究使用了升高生长压强从200到550Torr的方法将InGaN量子阱的发射波长扩展至黄红光区域。这种方法获得的4英寸外延片发光波长具有很好的均匀性,标准偏差为3.3 nm。提出了一种原位InGaN分解层(DL)和多个GaN保护层的模板结构,使用这种结构可以使GaN模板的残余应变得到缓解,从而使峰值波长平均红移了15 nm。尽管插入分解层会使表面形貌略有恶化,但4英寸外延片上的发光波长仍然保持均匀,标准偏差为3.4 nm,同时,外量子效率(EQE)和插座效率(WPE)分别约为8.2%和7.2%。
研究还优化了势垒中的Al组分以进行应变补偿。这是一种在实现具有高插座效率的InGaN红色微型LEDs方面的权衡方法。较高的Al组分可以有助于提高铟并入,但会阻碍载流子注入而导致工作电压升高。结果发现,微量的5%Al掺杂是实现1A/cm2下低电压2.15V的最佳方法,同时,直径为10μm的微型LEDs的插座效率在1A/cm2下约为4%。此外,研究还使用光致发光和寿命分布情况来检查微型LEDs中的侧壁效应。这些红色InGaN微型LEDs的结果表明了InGaN材料在未来全彩显示应用中的巨大潜力。
审核编辑:刘清
  • OLED
  • 发光二极管
  • LED器件
  • GaN
    GaN
  • micro-led
原文标题:南京大学庄喆:基于外延层残余应变调控的InGaN基红光LED器件
文章出处:【微信号:第三代半导体产业,微信公众号:第三代半导体产业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    沟槽结构碳化硅的外延填充方法
    一、引言 沟槽结构碳化硅的外延填充方法是指通过在碳化硅衬底上形成的沟槽内填充高质量的外延,以实现器件的电学和热学性能要求。这一过程中,不仅要保证
    的头像 发表于 12-30 15:11 186次阅读
    沟槽结构碳化硅的<b class='flag-5'>外延</b>填充方法
    SiGe外延工艺及其在外延生长、应变硅应用及GAA结构中的作用
    本文介绍SiGe外延工艺及其在外延生长、应变硅应用以及GAA结构中的作用。   在现代半导体技术中,随着器件尺寸的不断缩小,传统的硅基材料逐渐难以满足高性能和低功耗的需求。SiGe(硅
    的头像 发表于 12-20 14:17 362次阅读
    SiGe<b class='flag-5'>外延</b>工艺及其在<b class='flag-5'>外延</b>生长、<b class='flag-5'>应变</b>硅应用及GAA结构中的作用
    ATA-2161高压放大器基于单端接触原理的LED外延片无损检测的应用
    实验名称:基于单端接触原理的LED外延片无损检测实验内容:基于单注入模式,使用新型检测系统获取LED外延片的电学参数与光学参数。研究方向:LED
    的头像 发表于 10-25 10:29 266次阅读
    ATA-2161高压放大器基于单端接触原理的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>外延</b>片无损检测的应用
    用于单片集成的硅外延Ⅲ-Ⅴ族量子阱和量子点激光器研究
    系统等领域。除硅激光器外,硅光探测器、硅光调制器等硅光电子器件技术已经基本成熟,但作为最有希望实现低成本、大尺寸单片集成的硅
    的头像 发表于 10-24 17:26 406次阅读
    用于单片集成的硅<b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>外延</b>Ⅲ-Ⅴ族量子阱和量子点激光器研究
    用AD623做应变调理电路,正弦波动和高频毛刺产生的原因和避免的方法?
    问题描述:小弟在用AD623做应变调理电路,电路如附件示意图中的图1所示,电路由锂电池供电。做好PCB板之后,用示波器发现AD623输出信号中有约50Hz的正选波动,其中还混杂有很多高频毛刺,如
    发表于 09-10 08:03
    接触刻蚀阻挡应变技术介绍
    SMT仅仅是用来提高NMOS 的速度,当工艺技术发展到45nm 以下时,半导体业界迫切需要另一种表面薄膜应力技术来提升PMOS 的速度。在SMT技术的基础上开发出的接触刻蚀阻挡应变技术
    的头像 发表于 07-30 09:42 1874次阅读
    接触刻蚀阻挡<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>应变</b>技术介绍
    源漏嵌入SiGe应变技术简介
    。它是通过外延生长技术在源漏嵌入SiGe 应变材料,利用锗和硅晶格常数不同,从而对衬底硅产生应力,改变硅价带的能带结构,降低空穴的电导有效质量。
    的头像 发表于 07-26 10:37 1457次阅读
    源漏嵌入SiGe<b class='flag-5'>应变</b>技术简介
    外延片和扩散片的区别是什么
    外延片和扩散片都是半导体制造过程中使用的材料。它们的主要区别在于制造过程和应用领域。 制造过程: 外延片是通过在单晶硅片上生长一或多层半导体材料来制造的。这个过程通常使用化学气相沉积(CVD)或
    的头像 发表于 07-12 09:16 879次阅读
    晶能光电与复旦大学合作研究用于可见光通信的红色发射微型发光二极管
    近日,复旦大学和晶能光电合作课题组关于硅InGaN红光Micro-LED在多色显示器和高速可见光通信方面的应用研究成果
    的头像 发表于 05-06 10:52 1281次阅读
    华润微电子(重庆)有限公司GaNHEMT器件及制作方法专利公布
    此项发明主要涉及在衬底上构建外延,并在此基础上制备栅极、漏极和源极;同时,在器件有源区周围形成屏蔽环,并利用第一和第二金属互连将衬底
    的头像 发表于 04-13 09:48 509次阅读
    华润微电子(重庆)有限公司GaN<b class='flag-5'>基</b>HEMT<b class='flag-5'>器件</b>及制作方法专利公布
    外延在半导体器件中的重要性
    只有体单晶材料难以满足日益发展的各种半导体器件制作的需要。因此,1959年末开发了薄层单晶材料生长技外延生长。那外延技术到底对材料的进步有了什么具体的帮助呢?
    的头像 发表于 02-23 11:43 1265次阅读
    <b class='flag-5'>外延</b><b class='flag-5'>层</b>在半导体<b class='flag-5'>器件</b>中的重要性
    半导体应变片和电阻丝应变片有什么不同?
    应变的。它由两个半导体材料构成,中间夹有一薄膜,通常是硅材料。当外界施加应变时,这硅膜的电阻值会发生变化,从而可以通过测量电阻值的变化来得到应变
    的头像 发表于 02-04 15:07 3667次阅读
    Micro LED红光显示为什么是难题?
    substrates (FGS)),提升了红光氮化镓 (InGaN)Micro LED器件的效率和阵列均匀性。研究人员声称,这是首个蚀刻定义台面尺寸小于5μm的
    的头像 发表于 02-04 00:07 8887次阅读
    电阻应变片的工作原理是什么?如何测量应变
    电阻元件是电阻应变片中的电阻器。当应变感知发生应变时,电阻元件的电阻值会相应变化。它通常采用导电材料制成,例如导电薄膜或导线。电阻元件的电
    的头像 发表于 01-30 15:00 3048次阅读
    SiC外延的缺陷控制研究
    探索SiC外延的掺杂浓度控制与缺陷控制,揭示其在高性能半导体器件中的关键作用。
    的头像 发表于 01-08 09:35 2074次阅读
    SiC<b class='flag-5'>外延</b><b class='flag-5'>层</b>的缺陷控制研究
