AC-DC 5W充电器设计方案
machao1680 来源:百芯EMA 2023-12-28 09:14 次阅读
今天给大家分享的是:AC-DC 5W 充电器设计
一、AC-DC 5W 充电器介绍
该电路为 AC-DC 5W 充电器,输出电压为 5V,最大充电电流为 1A。适合用于手机、平板电脑和其他使用 5V 电源的设备。
充电器
该充电器为恒压恒流充电器,恒定电压意味着一旦达到完全充电状态,输出电压就保持稳定水平。恒定电流意味着电池非常耗电但是在连接到充电器后的几分钟内汲取高电流,仍可控制最大充电电流。
在这种情况下,电池和充电器都受到保护,为了避免过流损坏,该设计使用具有初级侧调节功能的离线反激式转换器,通过初级侧调节,无需光耦合器和相关电路,从而减少部件数量。
下面为该电路原理图:
AC-DC 5W 充电器原理图
二、元器件清单
1、控制器
这里使用 UCC28700 控制器,具有以下特点:
空载功耗低于 30 mw
在初级侧调节下运行,不需要光耦合器和相关电路
具有高电压和电流调节精度
可支持高达 130 kHz 的频率,因此能够使用更小的变压器
以准谐振方式运行,因此可以获得高效率
通过频率抖动方案提高 EMI 合规性
可以支持宽 VDD 范围,因此可以使用更小的偏置电容
MOSFET 的钳位栅极驱动电压
过压、低线、过流保护
编程电缆补偿
SOT-23封装
2、其他组件
元器件清单
三、充电器设计规格
输入电压:100Vac至240Vac
输入频率:50/60 Hz
恒定输出电压:5V
输出纹波电压:小于50mV
恒流:1A
四、工作原理
R1 控制浪涌电流,当 C1 完全排空且充电器插入交流电源插座时,防止电桥损坏。
BR1 是桥式整流器,负责 AC-DC 转换。也可以用 1N4007 替换四个二极管
C1 用作直流母线电容。越大越好,可以达到良好的直流电平。但电容越大,电容的物理尺寸也越大。
D4、C3、R13 和 R15 是 RCD 钳位网络的一部分。它们会钳位电压,这样 MOS管 Q1 就不会损坏。实际测试中,如果Q1 的漏极电压不超过额定值,可以将RCD钳位部分去掉,以节省空间。
R6、R7 和 R8 是为控制器供电所需的自举电阻。一旦控制器开始发出脉冲,引脚 4 上的变压器辅助绕组将向控制器供电。
R10 和R11 设置恒定电压,而 R4 和 R5 设置恒定电流
D1 是 次级整流二极管
C4 是 输出大容量电容。如果不满足目标纹波,则增加电容。
R1 前可加保险丝,但对于低功耗设计,IC 保护就足够了
AC-DC 5W 充电器介绍
五、仿真结果
从仿真结果可以判断AC-DC 5W 充电器的恒流和恒压特性非常好。
在低于 1A 直至 1A 的任何负载下,充电器输出均在 5V(恒定电压)的调节范围内。当负载增加到略高于1A时,电压输出开始下降,电流一直保持(恒流),直到负载进一步增加时输出关闭(触发保护电平)。
IV曲线
1、输出纹波电压
输出纹波电压
输出纹波电压
2、输出电容纹波电流
输出电容纹波电流
3、MOSFET Q1 电流
MOSFET Q1 电流
4、MOSFET Q1 漏极电压
MOSFET Q1 漏极电压
5、240Vac 时的输入电流
240Vac 时的输入电流
6、100Vac 时的输入电流
100Vac 时的输入电流
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 转换器
  • 充电器
  • 电路原理图
  • AC-DC
原文标题:AC-DC 5W 充电器PCB设计(电路原理图、元器件清单、仿真)
文章出处:【微信号:电子设计宝典,微信公众号:电子设计宝典】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Verizon 45W USB-PD快充充电器采用英飞凌 EZ-PD™ PAG1 AC-DC电源解决方案
    EZ-PD PAG1 是一款集成 了USB-PD 功能的双芯片 AC-DC 电源解决方案,可助力实现充电器的小型化。这些功能强大的充电器与 USB-C
    发表于 01-12 09:21 1781次阅读
    Verizon 45<b class='flag-5'>W</b> USB-PD快充<b class='flag-5'>充电器</b>采用英飞凌 EZ-PD™ PAG1 <b class='flag-5'>AC-DC</b>电源解决<b class='flag-5'>方案</b>
    5V1A充电器设计方案
    设计方案,适用于5W充电器方案,全电压输入范围适用于世界各地,精简的尺寸为更小巧的设计打下了基础,且为过五级能效以及满足能源之星2.0,其空载电压也是小于100mA,纹波也是控制在1
    发表于 07-15 10:49
    AC-DC适配器、充电器电源管理芯片方案系列
    的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。 典型方案:SM7022 5V2A反激电源方案。SM7205 是应用于离线式小功率
    发表于 04-25 14:30
    英飞凌EV/HEV AC-DC电池充电器方案
    英飞凌EV/HEV AC-DC电池充电器方案 电子元件是提高能效的关键。为了节约能源和降低污染,英飞凌提供了采用同类中最好的(混合)电动汽车技术的
    发表于 04-09 11:37 1542次阅读
    英飞凌EV/HEV <b class='flag-5'>AC-DC</b>电池<b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>方案</b>
    5W通用输入恒压/恒流充电器电源的电路图
    发表于 01-07 09:26 2142次阅读
    <b class='flag-5'>5W</b>通用输入恒压/恒流<b class='flag-5'>充电器</b>电源的电路图
    AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表
    AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
    发表于 05-13 14:41 56次下载
    AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
    发表于 05-17 11:09 41次下载
    便携式音频播放器的5W高效率充电器参考设计
      电源输出为5V,1A(5W)的恒压/恒流(CV/CC)。典型的应用包括便携式音频播放器、数码相机以及其他需要小巧轻便型AC墙式充电器的产品。介绍了用于便携式音频播放器的
    发表于 09-12 15:19 0次下载
    便携式音频播放器的<b class='flag-5'>5W</b>高效率<b class='flag-5'>充电器</b>参考设计
    7W手机充电器AC-DC控制器详细设计说明
    发表于 01-18 14:32 16次下载
    苹果或弃用5W充电器而采用Type C充电器
    iPhone在这些年的新产品中,都配备的是Lightning 5W充电器,受到很多消费者的吐槽。
    发表于 09-10 16:07 2307次阅读
    M6103/M6362A/M6362B充电器、适配器、AC-DC开关电源真实应用案例图
    AC-DC开关电源、机顶盒电源》 M6362B《75mW低待机功耗,六级能效,OTP过压保护;100W以内充电器、适配器、AC-DC开关电源、机顶盒电源》 以下是mojay真实应用案
    的头像 发表于 02-26 15:04 1w次阅读
    AC-DC 5W磁参数计算
    AC-DC 5W磁参数的计算方法。
    发表于 06-21 11:50 20次下载
    USB-PD和QC充电器便捷式设备AC-DC适配器方案
    南芯SC3055应用 USB-PD和QC充电器便捷式设备AC-DC适配器
    的头像 发表于 08-19 09:45 2112次阅读
    USB-PD和QC<b class='flag-5'>充电器</b>便捷式设备<b class='flag-5'>AC-DC</b>适配器<b class='flag-5'>方案</b>
    高效实用的5W充电器方案揭秘,这颗国产芯片不容小觑
    文章概述 本文给大家安利一份思睿达的5W充电器方案方案的样机是一款基于CR6245设计的,全电压实现5V2.4A输出的
    的头像 发表于 12-08 10:20 3026次阅读
    高效实用的<b class='flag-5'>5W</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>方案</b>揭秘,这颗国产芯片不容小觑
    5W/10W/12W/15W/18W/20W/24W/36W/65W充电器芯片方案
    充电器常用的芯片方案5W/10W/12W/15W/18W
    的头像 发表于 10-19 15:59 2038次阅读
    <b class='flag-5'>5W</b>/10<b class='flag-5'>W</b>/12<b class='flag-5'>W</b>/15<b class='flag-5'>W</b>/18<b class='flag-5'>W</b>/20<b class='flag-5'>W</b>/24<b class='flag-5'>W</b>/36<b class='flag-5'>W</b>/65<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>充电器</b>芯片<b class='flag-5'>方案</b>
