超声波清洗效率取决于许多因素,如清洗液、清洗温度、驻波影响、超声波功率和超声波频率影响,一般超声波清洗机清洗时间建议3-5Min,特殊零部件清洗5-10min,如果不确定清洗时间,可由从较短的清洗时间(大约 3 到 5 分钟)开始清洗测试,然后逐步增加时间或者减少时间,具体超声波清洗的时间由清洗测试决定。
影响超声波清洗时间和效率的因素包括:
物品的大小和复杂程度:更大或更复杂的物品可能需要更长的清洗时间。如果物体有许多盲孔或复杂结构的部件,超声波清洗的时间可能要30min
污染物类型:污垢或污染物的类型会直接影响到超声波清洗的时间。例如,润滑脂可能需要不同的清洗液,以及较高的清洗温度。
超声波频率:不同的超声波频率用于不同的清洗任务。较低的频率适合耐用物品的强力清洗,而较高的频率则为易碎物品提供柔和的清洗。
清洗液:使用的清洗溶液类型会显着影响效率。一些超声波清洗解决方案是针对特定类型的污染物而设计。
清洗液温度:较高的清洗液温度通常会提高超声波清洗的效率,有助于快速溶剂污染物。
超声波功率及设备质量:更高的超声波功率可以带来更有效、更快速的清洗。同样,所用超声波设备的质量和状况也会影响超声波清洗效率。
浸泡时间:对于严重油污污染的物品,在超声波清洗之前热浸泡在清洗液中可以使清洗更有效率。
漂洗和干燥过程:超声波清洗后进行适当的冲洗和干燥对于防止物品再次污染或残留痕迹至关重要。
超声波
63文章
3009浏览量
138338 -
清洗机
159浏览量
14646
