本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品——TRACO Power TPI 50A-J系列AC/DC工业电源和AMD Xilinx Kria KR260机器人入门套件。
1产品一:TRACO Power TPI 50A-J 系列AC/DC工业电源
TRACO Power TPI 50A-J系列是采用3" x 1.5" x 1.2”封装的50W AC/DC工业电源,具有高达140%持续5秒的峰值功率系数和3000VACI/O增强型隔离。
这些电源符合EN 55032 B类传导和辐射排放标准,符合ErP标准,设计用于工业/控制自动化以及测试和测量领域的应用。
TPI 50A-J系列具有高达93%的效率,可实现紧凑的设计和-40°C至+60°C无降额满负载工作环境温度范围,而负载降额或强制冷却可将这一范围上限扩大到+85°C。
TRACO Power TPI 50A-J电源将高品质元件与出色的热管理相结合,因此非常适合用于要求苛刻的工业设备或空间受限型应用。
01产品特性
开放式框架设计
高品质级元件
优异的散热管理
紧凑型设计
II类防护等级(已准备)
02产品规范
3" x 1.5" x 1.2”封装
峰值功率系数:高达140%
3000VAC I/O增强型隔离
空载输入功率:<0.3W
输出电压范围:5VDC至53VDC
效率高达93%
额定功率:50W
工作温度范围:-40°C至+85°C
内部EN 55032 B类滤波器
2产品二:AMD Xilinx Kria KR260机器人入门套件
AMD Xilinx Kria KR260 机器人入门套件是一款基于Kria K26 SOM的开发平台,为机器人和工业应用而打造。它具有高性能接口和原生ROS2支持,让机器人和软件开发人员可以轻松开发。KR260机器人入门套件提供基于ROS的开发体验,为机器人和嵌入式开发人员提供快速简便的工作流程。
Kria KR260机器人入门套件包含一个载卡、一个Kria K26 SOM和散热解决方案。该SOM非常紧凑,只包括关键组件,如ZynqUltraScale+,基于MPSoC的硅器件、存储器、启动和安全模块。该机器人入门套件载卡支持各种接口选项,包括电源解决方案、多个以太网接口、SFP+连接性、SLVS-EC传感器接口和microSD卡。散热解决方案包含散热器、散热器盖和风扇。
Kria KR260机器人入门套件为客户提供一个评估其目标应用并利用Xilinx K26 SOM最终设计出自身载卡的平台。虽然SOM本身适用于跨市场和应用的广泛用途,但Kria KR260机器人入门套件的目标应用为工厂自动化、通信、控制和视觉,特别是机器人和机器视觉。
01*产品特性
优化用于KRIA K26 SOM
2x 240引脚连接器
所有SOM I/O可用于传感器和网络连接
高性能工业视觉
SLVS-EC Rx
4个USB 3.0,用于相机接口
DisplayPort 1.2a
实时连接接口
1个SFP+ 光学 (10G),用于10GE视觉
带PMOD的扩展和RasberryPi插头
扩展至任何传感器或接口
广泛的Pmod生态系统
02适用范围
机器人
机器视觉
工业通信和控制
审核编辑:汤梓红
机器人
211文章
28802浏览量
209121 -
Xilinx
71文章
2172浏览量
122471 -
工业电源
89浏览量
18614
原文标题:一周新品推荐:TRACO Power AC/DC 工业电源和AMD Xilinx Kria KR260机器人入门套件
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
