2013款大众途观车发动机加速无力
作者:余
一辆2013款大众途观车,搭载CGM发动机,累计行驶里程约为12.6万km。车主进厂反映,发动机加速无力。
接车后试车,发动机怠速运转正常;原地将加速踏板踩到底,发动机转速最高只能达到3200r/min左右,同时组合仪表上的EPC(发动机功率控制系统)故障灯异常点亮(图1)。
图1 EPC故障灯异常点亮
用故障检测仪检测,发动机控制单元(ECU)中存储有故障代码“P0321发动机转速传感器:不可信信号”(图2),由此怀疑曲轴位置传感器(即发动机转速传感器)信号异常。
图2 ECU中存储的故障代码1
如图3所示,该车采用两线磁电式曲轴位置传感器(G28)。用pico示波器测量G28信号,并利用数学通道进行频率计算,得出发动机转速信号。
图3 G28电路
图4为发动机怠速时的G28信号波形,可以发现发动机运转平稳。
图4发动机怠速时的G28信号波形
图5为发动机加速过程中的G28信号波形,可以发现发动机转速逐渐升高。
图5发动机加速过程中的G28信号波形
图6为发动机转速提升至3200r/min左右时的G28信号波形,可以发现发动机转速波动较大,且有明显杂波。
图6发动机转速提升至3 200 rmin左右时的G28信号波形
局部放大图6中的波形(图7),可以发现G28信号偶尔会出现多个缺口,以致计算的发动机转速也随之出现异常波动。
图7局部放大图6中的波形
正常情况下,曲轴旋转1周,只有G28信号靶轮的齿缺部分才会引起1次这种信号变化。分析可能的故障原因有:G28头部脏污;G28安装间隙不当;G28信号靶轮变形,旋转时的晃动量过大;G28损坏。拆检G28,发现其外壳脱落(图8),推断故障是由此引起的。
图8 G28外壳脱落
更换G28后试车,发动机加速正常,故障排除。
发动机
33文章
2473浏览量
69267 -
ecu
14文章
886浏览量
54483 -
汽车
13文章
3493浏览量
37252
