摘要
快充车型进入20万元价格带,铁锂系快充电池装车有望提速。
随着新能源汽车渗透率朝40%迈进,电动化也正式开启了“下半场”的竞逐。
多家车企一致判断,继纯电车续航突破500公里之后,其产品力的核心将从“长续航”向“补能快”转变。具体到动力电池上,则主要通过提高能量密度和提高快充倍率来实现。
叠加上车企对于提高竞争力和利润率的双重诉求愈发迫切,虽然磷酸铁锂电池在近两年由于相较三元锂电池更具成本优势,已成为动力电池装车的主力,但仍需要不断补齐自身在综合性能方面的短板,以跟上终端需求的最新变化。
高工锂电梳理发现,快充车型将在2024年迎来集中上市,价格方面则从30万元起向下突破至20万元以内区间。零跑、小鹏、哪吒、长安、广汽埃安等,都已有20万元以下快充车型的发布计划。
快充车型价格带的下探,意味着其对于成本控制的要求将更为严苛。此背景下,价格优势显著的铁锂系快充电池也将迎来更大发展空间。行业数据显示,铁锂版本快充车型的成本增加,约是三元版本的一半。
2023年以来,以宁德时代、蜂巢能源等为代表的电池企业已纷纷布局铁锂系快充电池。
8月16日,宁德时代发布业内首款磷酸铁锂4C超充电池“神行电池”,可实现“充电10分钟,续航400公里”,并达到700公里以上的续航里程。
12月12日,蜂巢能源发布“蜂速”超快充磷酸铁锂短刀电池,覆盖L400-L600短刀尺寸,充电范围3C-4C,电压范围覆盖400V-900V,适用于A0-C级车型。
电池企业之外,对自身产品需求更为明确、且选择了自研电池的车企,也加入了铁锂系快充电池的研发。
12月14日,极氪汽车正式推出“金砖电池”,充电15分钟续航可以增加500km,采取短刀电芯的结构,主打高达83.7%的体积利用率,已经实现量产下线。
铁锂系快充电池得以相继推出,离不开产业链各环节在技术上的创新与突破。
理论上,磷酸铁锂作为正极材料在导电率上的表现并不如三元锂,因此也造成了铁锂电芯在快充时易发热、续航寿命降低的问题。
对此,企业的改进思路主要围绕着磷酸铁锂材料纳米化、提高锂离子脱出效率展开。如宁德时代主要通过开发充分纳米化的正极材料、并搭建“超电子网”,以加速锂离子从正极脱出。
蜂巢能源磷酸铁锂快充短刀电芯则通过填充超细纳米颗粒,提升压实密度、增加接触面积,实现内阻的降低;并结合先进的掺杂包覆技术来提升导电率。
负极材料环节,创新则主要通过增加锂离子与负极表面的接触面积、接触速率来实现。
例如,宁德时代研发出“二代快离子环技术”,对负极石墨表面进行改性,增加了锂离子嵌入通道、同时缩短嵌入距离,通过提升锂离子嵌入负极的效率来提升充放电倍率。
蜂巢能源自研创新材料表面修饰技术,将一次二次颗粒搭配使用来提升锂离子扩散速度,最终可实现吸液速度提升30%。
电解液环节,降低电解液浓度可提升电导率;对超薄SEI膜的优化,则能够进一步降低传导阻力。
值得注意的是,一直以来电芯往往需要牺牲带电量来换取倍率的提升。但蜂巢蜂速电池、极氪金砖电池致力于提高电芯体积利用率的方式以确保带电量,实现对于电池续航里程的基本保障。
可以看出,通过材料体系的创新,磷酸铁锂电池的上限得到了本质提升;也实现了快充电池对低成本、长续航、高安全性等性能的兼得,推动动力电池的全面改善。
量产进度方面,宁德时代、蜂巢能源的铁锂系快充电池将于2024年开启量产。拥有“自产自销”优势的金砖电池则会在本月27日发布的极氪007上首发搭载。
高工锂电了解到,其他电池企业,如力神电池等也正在不断推进磷酸铁锂快充电池体系的建立。
力神已开发出峰值4C的L194方形磷酸铁锂快充电池,二代4.5C产品可适配800V高压快充平台,已进入研发阶段;能量密度达195Wh/kg的L300方形磷酸铁锂快充电池二代已产出A样,快充电池将进一步达成“快充+长续航+高安全”的全面提升。
审核编辑:刘清
新能源汽车
141文章
10698浏览量
100560 -
磷酸铁锂电池
28文章
521浏览量
21587 -
电解液
10文章
859浏览量
23281 -
三元锂电池
8文章
182浏览量
15732
原文标题:铁锂系快充大规模上车“前夜”
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智融S620支持PD的多协议双向快充移动电源IC
QC快充芯片,因高效而兼容性好而成为手机标配的充电解决方案!
智融SW6236V SW6238V支持磷酸锂铁电池的快充移动电源22.5瓦
