小米汽车即将于12月28日召开首场技术发布会,尽管本次发布会主要以技术为主题,但我们有望看到小米首款车型的正式亮相。
此前,小米汽车SU7的名字已经通过工信部公示的信息为大家所知。对于这个命名,小米创始人雷军给出了他的解释:“SU,即Speed Ultra的缩写,代表着小米的高性能基因。SU7的性能非常出色,大家可以期待一下。至于如何念,我们内部讨论后决定采用‘苏七’的发音,这样听起来更亲切,就像叫一个朋友的名字一样。”
同时,小米SU7的参数也已曝光。根据工信部发布的信息,小米SU7的两个版本车型亮相免征车辆购置税的新能源汽车车型目录,电池包容量和续航里程等参数也随之曝光。其中,车辆型号为BJ7000MBEVA1和BJ7000MBEVR2的小米SU7两版本车型的电池包容量分别为73.6kWh和101kWh,对应的续航里程分别为668/628km和800/750km,总质量2655 kg、整备质量2205 kg。
在车辆的具体参数方面,型号为“BJ7000MBEVR2”的小米汽车外形尺寸为4997mm 1963mm1455mm,轴距3000mm。它采用弗迪磷酸铁锂电池,发动机来自联合汽车电子有限公司,驱动电机峰值功率为220kW。另一款型号为“BJ7000MBEVA1”的小米汽车长宽高分别为4997mm1963mm1440mm,轴距3000mm。它采用宁德时代三元锂电池,驱动电机峰值功率为220kW/275kW。
尽管雷军表示“这次只发技术,不发产品”,但我们期待在小米汽车的技术发布会上,能更深入地了解小米汽车的核心技术和未来发展方向。
审核编辑:黄飞
电动汽车
156文章
12085浏览量
231218 -
磷酸铁锂电池
28文章
508浏览量
21332 -
小米
70文章
14350浏览量
144156 -
雷军
3文章
612浏览量
24760 -
小米汽车
1文章
326浏览量
5072
