GL记录仪及配置工具
北汇信息POLELINK 2023-12-28 08:25 次阅读
背景介绍
GL Logger(以下简称GL)是一种特殊的汽车数据记录仪,被广泛应用于路试或台架测试,该系列记录仪支持CAN/CAN FD、LIN、FlexRay以及车载以太网总线的数据记录;同时,还支持I/O和摄像头数据的记录以及通过诊断或CCP/XCP记录ECU内部参数。
GL Logger的特点
1.专业数据记录工具,可应对各类车辆测试场景,如:三高、故障排查、主观性能评价等,无需测试人员值守;2.极短的上电启动记录时间,具有自动休眠功能,并且支持基于总线/硬线/绝对时钟的休眠唤醒,休眠模式下的电流消耗低,非常适合车辆测试和测试车队使用;3.灵活多样的触发/过滤条件;4.支持基于CAN总线的诊断数据记录,可在指定时间自动发送诊断请求报文;5.支持基于CCP/XCP标定协议的ECU内部信号记录,可自动发送DAQ/Polling指令;6.原始记录数据可导出并转化为各类常用数据格式,并在离线数据分析工具中进行数据回放分析,如:CANoe、CANalyzer、CANape、vSignalyzer中分析测量数据;7.简单易用的图形化配置工具,同时具有可编程功能,从而实现更为灵活多样的功能,如:触发、过滤条件、网关功能、LED、蜂鸣器、在线数据分类统计等;8.支持IP65等级(GL1010/GL2010),可选配各类功能扩展硬件模块;9.支持远程数据传输,通过Log Server实现;10.坚固的外壳简化了在车辆中的安装,并且存储卡的高存储容量使它们适合长时间的记录。90077c44-a517-11ee-9ee2-92fbcf53809c.pngGL配置工具
GL Logger的配置工具由以前的Vector Logger Configurator更新为现在的Vector Logger Suite(以下简称VLS)。VLS可配置GL1000/GL2000/GL3000/GL4000/GL5000系列记录仪和VN1630 log接口卡的记录功能。VLS被分割为两大板块,分别是Configuration和Logging Data。
1.Configuration界面
由于每个系列的GL在功能上有些的差异,所以在VLS中使用的配置模板略有不同。本文以GL2400为例,重点介绍一下使用GL记录仪时,在Configuration界面中非常实用的部分功能配置。
1.Hardware功能区的配置
(1)休眠/唤醒的配置在Setting中设置GL的休眠/唤醒功能,GL在总线超时后进入休眠状态,可通过总线或硬线进行唤醒,总线超时可自定义。
设置如下:
待机状态,即一个处于休眠与唤醒之间的工作状态,该状态下GL可快速被唤醒,但该状态静态电流远高于休眠状态。该模式主要应用于需要GL被唤醒时能够记录到第一帧报文的场景。
采集CAN数据时,设置匹配的CAN波特率,如有特殊需求,可勾选以下选项:
• Output/ACK:输出ACK应答,如果需要GL作为一个节点去应答,可激活该选项。
• Keeps logger awake:可打开该通道的唤醒功能,如果该功能被抑制,该通道在进入睡眠后无法通过总线唤醒;
• Enable Wake-up:可打开或关闭所选通道的唤醒功能;
• Log error frames:可记录CAN错误帧数据,否则不会记录错误帧。
(3)Analog Inputs可采集模拟信号,以系统变量或报文形式存储记录,可设置存储的通道以及ID。
90472ace-a517-11ee-9ee2-92fbcf53809c.png当以报文形式记录时,需要DBC文件进行解析,可通过“Create Analysis Package”生成DBC文件,生成的DBC文件会保存在生成的“Analysis”文件夹下,如下图所示:
(4)Digital Inputs可记录数字信号,以报文形式存储,可设置存储的通道以及ID,解析报文的DBC与Analog Inputs的生成过程一致。
906e50ae-a517-11ee-9ee2-92fbcf53809c.png2.记录模式的配置
(1)关于buffer size的设置
• Buffer size即缓存空间,是存储数据首先到达的区域,buffer size存储满后,再将数据写入到GL的存储卡上。
• Tips:Buffer size原则上设置越小越好,但是关于GL的存储文件个数有限制,如果太小,可能导致存储卡存储不满,请根据需求合理设置buffer size。
(2)记录模式选择GL有三种记录模式,用户可根据记录数据的特性设置适合的记录模式,每个存储内存仅能设置一种采集模式。
全程记录:从GL启动开始到停止全程记录采集到的数据,可添加Marker。
条件记录:可设置各种条件来启动、停止记录,以及自定义停止记录的延迟时间(Post-trigger time)。需要注意的是条件触发模式下,Logging on必须设置触发条件,否则无法启动记录。
触发记录:可设置记录特定的Trigger,Trigger可设置预前(Pre-trigger time)和延后时间(Post-trigger time)。
3.写入配置文件
完成上述配置后即可保存配置,通过“Write to Device”将配置文件写入GL中,等待GL对配置文件刷写完成后便可根据配置要求进行记录。2.Logging Data界面
数据记录完成后需要将GL中记录的数据进行格式转换、导出等处理,Logging Data界面的功能将会完成数据处理相关的工作。
1.选择数据来源
通过USB 线连接记录仪读取数据,点击“Select Source”加载GL中的记录数据。
90a9b45a-a517-11ee-9ee2-92fbcf53809c.png2.设备信息的查看
通过“Device Information”,可查看记录仪的类型、内存大小、激活的license、记录的文件数量、通道配置等信息。
3.快速查看
当记录的数据已经加载到VLS中,可通过“Quick View”直接调用已安装的CANoe、CANalyzer、CANape、vSignalyzer进行快速查看。
4.记录文件的选择
90b636da-a517-11ee-9ee2-92fbcf53809c.png(1)想要全选或都不选多个文件时,可通过选择Select All/Deselect All来设置;(2)如果定义了Trigger或Marker,希望单独导出文件,可切换到 Trigger或Marker界面快速定位且导出。
5.记录文件的导出
(1)选择导出格式通过“Destination Format”选择需要的格式,VLS可把记录的数据转换为BLF、ASC、MDF、HDF、ADTF等多种格式文件。
90cd322c-a517-11ee-9ee2-92fbcf53809c.png(2)文件导出设置选择转换格式后,点击“File Storage”,设置导出文件的存储路径、名称格式、原始数据备份、导出成单个文件、分割导出文件。
90f14c02-a517-11ee-9ee2-92fbcf53809c.png(3)文件的导出点击“Export”,VLS将会把原始记录数据按前面的设置导出到对应的路径下,如下所示:9107784c-a517-11ee-9ee2-92fbcf53809c.png91194d10-a517-11ee-9ee2-92fbcf53809c.png 总结
北汇信息作为Vector中国的合作伙伴,始终专注于汽车电子领域的新技术和新产品,为工程师在汽车领域提供“趁手装备”!
  • 记录仪
  • 数据记录仪
  • 汽车数据总线
    视频记录仪_音视频记录仪定制_工作记录仪整机及方案
    音视频记录仪主板采用联发科SOC芯片——MT6765,搭载了强大的8核处理器,包含两个Cortex-A53核,主频分别为2.3GHz和1.8GHz。这一配置使得主板能够流畅运行Android
    的头像 发表于 03-03 20:10 51次阅读
    视频<b class='flag-5'>记录仪</b>_音视频<b class='flag-5'>记录仪</b>定制_工作<b class='flag-5'>记录仪</b>整机及方案
    数据记录仪的计数原理和应用场景
    景。随着科技的不断进步和应用的不断拓展,数据记录仪将会在更多的领域得到应用,为人类社会的发展做出更大的贡献。综上所述,数据记录仪的计数原理基于传感器技术、信号处理技术以及数据存储技术,其应用场景广泛且多样,是现代工业和科研中不可或缺的重要
    发表于 02-24 14:28
    行车记录仪时钟辐射问题整改案例
    本次整改的样机是一个行车记录仪,根据客户的反馈,存在时钟单支辐射超标问题。
    的头像 发表于 01-21 11:43 287次阅读
    行车<b class='flag-5'>记录仪</b>时钟辐射问题整改案例
    行车记录仪:是选电池还是选超级电容?
    科技发展便利出行,行车记录仪成汽车必备。行车记录仪可选电池或超级电容供电,电池能量密度高使用时间长,超级电容功率密度大循环次数多且稳定。选择合适储能装置需根据实际需求。
    的头像 发表于 01-20 11:38 356次阅读
    行车<b class='flag-5'>记录仪</b>:是选电池还是选超级电容?
    如何连接温度探头到数据记录仪
    在工业、科研和日常生活中,温度测量是一项基本而重要的工作。数据记录仪作为一种能够自动记录温度变化的设备,因其便携性和准确性而受到广泛应用。 1. 了解温度探头和数据记录仪 在开始连接之前,了解所
    的头像 发表于 01-20 10:02 193次阅读
    无线温度记录仪的设计思路和应用方案
    电子科技有限公司生产的无线温度记录仪作为一种先进的监控工具,其在仓库温湿度监控系统中的应用具有显著的优势。本文将详细介绍无线温度记录仪的设计思路和应用方案。   无线温度记录仪 一、系
    的头像 发表于 01-14 18:24 200次阅读
    无线温度<b class='flag-5'>记录仪</b>的设计思路和应用方案
    行车记录仪对图像传感器的要求
    行车记录仪已经成为提升道路安全的重要工具。它能够持续记录从日常通勤到高速事故的各种情况,让驾驶员对自己的行为负责,并促使更多危险驾驶行为得到定罪,从而帮助提升了道路安全。由于安装简便且具备多种优势,行车
    的头像 发表于 12-27 16:30 1146次阅读
    应用在行车记录仪的爱普生晶振SG-9101CGA
    随着汽车科技的不断发展,行车记录仪已成为许多车辆的标准配置。行车记录仪是一种安装在车辆上,用于录制行驶过程中的视频和音频的设备。它主要用于记录交通事故的证据,防止盗窃,提供驾驶辅助等功
    的头像 发表于 08-30 10:41 417次阅读
    应用在行车<b class='flag-5'>记录仪</b>的爱普生晶振SG-9101CGA
    SG-8201CJA晶振在行车记录仪中的应用
    行车记录仪的精确守护者:爱普生SG-8201CJA编码X1G005991xxxx16晶振随着汽车科技的不断发展,行车记录仪已成为许多车辆的标准配置。行车记录仪是一种安装在车辆上,用于录
    的头像 发表于 07-11 17:29 443次阅读
    SG-8201CJA晶振在行车<b class='flag-5'>记录仪</b>中的应用
    行车记录仪CCC认证的必要性分析
    行车记录仪需要申请CCC认证吗?作为每台需要正式上路的汽车来说,行车记录仪是必备的车载产品,因此行车记录仪再投入到每台车进行使用时都需要需要申请CCC认证。以下英利检测整合收集的一些是于行车
    的头像 发表于 07-05 16:25 606次阅读
    行车<b class='flag-5'>记录仪</b>CCC认证的必要性分析
    CAN总线数据记录仪选型指南
    , 既可作为一个数据记录仪,也可作为CAN到USB的总线分析。Memorator小巧轻便、坚固耐用,是现场CAN系统的理想诊断工具。用户可以选择
    的头像 发表于 05-24 17:08 708次阅读
    CAN总线数据<b class='flag-5'>记录仪</b>选型指南
    记录仪定制_基于MT6762的音视频记录仪解决方案
    搭载联发科MT6762新一代12纳米高性能芯片的音视频记录仪,搭载了8核处理器和支持H.264高保真视频编码的芯片,使得这些记录仪具备了出色的运算和处理能力。无论是处理复杂的现场图片还是进行视频快速运算处理,都能够记录整个事件过
    的头像 发表于 05-16 19:57 616次阅读
    <b class='flag-5'>记录仪</b>定制_基于MT6762的音视频<b class='flag-5'>记录仪</b>解决方案
    4G执法记录仪,5G执法记录仪
    4G执法记录仪,5G执法记录仪系统设计
    的头像 发表于 04-14 17:08 861次阅读
    4G执法<b class='flag-5'>记录仪</b>,5G执法<b class='flag-5'>记录仪</b>
    单北斗5G执法记录仪有什么作用?什么品牌的5G执法记录仪具有最高性价比?
    的头像 发表于 04-14 10:02 921次阅读
    单北斗5G执法<b class='flag-5'>记录仪</b>有什么作用?什么品牌的5G执法<b class='flag-5'>记录仪</b>具有最高性价比?
