Arm Cortex-M52 是实现 AIoT MCU 高效实施的全新里程碑
通过创造大量全新的应用改变世界,这将是人工智能 (AI) 为物联网 (IoT) 带来的众多机遇之一。然而若要产业掌握这次的机遇,则需要以更高效的方式为面积、成本和功耗都日益受限的设备提供 AI 功能。
我们了解到开发者也面临着诸多挑战,其中包括硬件功能的扩展与软件开发的简化等需求。在听取各方意见后,Arm 正式推出了支持 ArmHelium 技术的全新处理器。Helium 是 Arm Cortex-M 微控制器 (MCU) 的矢量扩展,可为低功耗嵌入式设备的数字信号处理 (DSP) 和机器学习 (ML) 应用带来显著的性能提升。
Helium 技术已引入至 Cortex-M55 和 Cortex-M85,从而推动了智能摄像头和其他应用的创新,并收获了积极的市场反响。
在见证了 Helium 于此类应用中展现的优势后,合作伙伴们期待将 Helium 技术应用到面积更小、功耗更低的小型设备中,以提供更高的 ML 优化性能和效率。
上月,Arm 正式推出了全新 Cortex-M52 处理器,为工业控制和预测性维护等应用带来了 DSP 和 ML 性能的大幅提升以及一系列其他功能和优势。
全新 Cortex-M52 带来了更高的能效表现,是替代此前基于 Cortex-M3 和 Cortex-M33 的主流 MCU 的绝佳之选。Cortex-M52 的 ML 性能提升了多达 5.6 倍,DSP 性能则提升了多达 2.7 倍。为了满足各种系统的需求,Cortex-M52 还提供更出色的标量性能和先进的内存接口。
考虑到安全性仍然是重中之重,Cortex-M52 实现了 Armv8.1-M 架构的最新安全扩展,其中包括指针验证和分支目标识别 (PACBTI) 和 Arm TrustZone 技术,以便更好地抵御软件威胁。此外,Cortex-M52 还有助于加速推出 PSA Certified Level 2 认证芯片,进而实现下一代 PSA Certified 认证的设备。
借助 Helium 技术,Cortex-M52 在 DSP 和 ML 处理方面相较于Cortex-M33 实现了明显的提升。此外,Cortex-M52 不仅在性能上超越了 Cortex-M33,还提供了更高的标量性能和更出色的能效表现,有助于将由 AI 驱动的创新引入更多新应用中。
开发者的参与
为了推动 AI 驱动的物联网设备出货量的增长,开发者的参与至关重要。通过 Cortex-M52,Arm 提供了当今现代化开发流程所需的特性和功能,让开发者可以在单一的工具链和经验证的单一架构上实现 AI。
下图显示了事件识别算法的几个关键阶段。展现了如何利用 AI 解决问题,进行预测性维护或为其带来提升。首先是使用 DSP 工具进行信号调节和特征提取等流程,然后是运用神经网络和 ML 技术对事件进行分类。
示例:采用 Helium 技术的 Cortex-M 处理器
正在运行预测性维护工作负载
Helium 技术结合了嵌入式 AI 应用所需的 DSP 和 ML 处理能力,使这一目标得以实现。开发者可以使用单一语言针对通用 API 进行编码,并在应用程序的 DSP 和 ML 元素中实现所需的性能。
开发者无需了解处理器的具体硬件细节。为了实现更高的性能表现,并在所有采用 Helium 技术的 Arm MCU 上实现代码的可移植性,Arm 与生态系统合作伙伴一道,为开发者提供了丰富的工具和技术库。
广泛的 MCU 生态系统
我们将继续与合作伙伴共同投入并开发出更多合适的软件和工具,进而助力物联网应用的开发和维护工作,使其在降低风险和成本的同时还能够更加快速便捷。
Cortex-M52 与 Cortex-M55 和 Cortex-M85 在软件上完全兼容,开发者能够受益于围绕 Helium 不断发展的软件和工具生态系统,并善用来自我们合作伙伴生态系统的免费软件库和丰富知识库。
为了帮助简化和加快物联网及嵌入式开发流程,Cortex-M52 还能够以 Arm 虚拟硬件[1]的形式被获取。Arm 虚拟硬件是一种基于云的解决方案,使开发者在芯片就绪前就能启动软件开发。
此外,Cortex-M MCU 上所采用的 Helium 功能还将为我们的软件生态伙伴带来助益。在他们开发工具时,可通过优化单一架构来满足更广泛的开发者市场。他们只需完成一次优化开发,即可将软件和工具应用于市场上的各类硬件产品。
降低 MCU 的 AI 能效门槛
Cortex-M52 提供了前所未有的能耗水平,为 MCU 开发者在 Cortex-M 上开发和部署要求更高的用例带来了全新的可能性。简单的程序员模型、处理确定性和低功耗方案都可使开发者从中受益,而这些恰好正是 Cortex-M 处理器所具备的标志性特征。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
18617浏览量
224758 -
ARM
134文章
8739浏览量
363379 -
物联网
2883文章
42350浏览量
361943 -
人工智能
1781文章
45134浏览量
232485
原文标题:Cortex-M52:采用 Arm Helium 技术为超小型物联网设备带来优化的 AI 功能
文章出处:【微信号:Arm社区,微信公众号:Arm社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TIDA-080009-采用 DLP® 技术的便携式超小型 1080p显示屏 PCB layout 设计
![TIDA-080009-<b class='flag-5'>采用</b> DLP® <b class='flag-5'>技术</b>的便携式<b class='flag-5'>超小型</b> 1080p显示屏 PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Arm Helium技术诞生的由来 为何不直接采用Neon?
![<b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Helium</b><b class='flag-5'>技术</b>诞生的由来 为何不直接<b class='flag-5'>采用</b>Neon?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/15/wKgaomXgSKmAflVoAAALKVBwiuk039.png)
桂花网蓝牙网关:功能强大、应用广泛的物联网连接设备
Arm 扩展 Cortex-M 产品组合,将人工智能引入超小型端点设备
MCU在线技术讲座-EFM和EFR: 面向物联网开发的通用MCU平台
什么是Arm Helium矢量处理技术?
【新品推荐】BG24 采用 CSP 小型封装助互联医疗设备引入AI/ML功能
![【新品推荐】BG24 <b class='flag-5'>采用</b> CSP <b class='flag-5'>小型</b>封装助互联医疗<b class='flag-5'>设备</b>引入<b class='flag-5'>AI</b>/ML<b class='flag-5'>功能</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/A7/wKgZomUO3bCABl2eAAAkCGv1gPc525.jpg)
