芯片包封胶是什么?
芯片包封胶是一种用于电子封装领域的专用胶粘剂,它的主要作用是保护敏感的集成电路(IC)或智能卡芯片免受外部环境因素的影响。这些影响可能包括物理冲击、湿度、灰尘和其他污染物。
根据不同的应用需求和芯片类型,芯片包封胶可以分为不同的类型:
底部填充胶:这种胶水主要用于BGA(球栅阵列)和CSP(芯片级封装)等类型的封装中,它在芯片和印刷电路板之间填充,以增强机械连接并提高热稳定性。
UV胶水:紫外线固化胶水可以在暴露于紫外线光下时迅速硬化。它们常用于需要快速固化的应用中。
IC底部填充胶:这是专门针对集成电路进行底部填充的胶水,提供机械强度和抗冲击能力。
金线包封胶:这是将PCB上的晶元及金线包裹住,保护金线晶元,胶水包裹金线,杜绝金线与空气中水份接触,从而降低金线的氧化;同时具有耐腐蚀的能力,降低化学溶剂对锡球的腐蚀,提高产品的使用寿命。
总之选择哪种芯片包封胶取决于具体的应用要求,包括所需的固化速度、硬度、耐温性、电绝缘性能、防潮性能等因素。例如,汉思新材料的芯片包封胶为无溶剂且具有良好的防潮和绝缘性能,具有较强的抗震动能力并且固化后收缩率低,柔韧性好。
举报投诉
芯片
449文章
48665浏览量
413402
芯片灌封胶是什么?有哪些优点?
芯片灌封胶是什么?有哪些优点?芯片灌封胶是一种液态复合物,通过机械或手工方式精准灌入装有电子元件、线路的器件内,在常温或加热条件下固化成为性能优异的热固性高分子绝缘材料。它广泛应用于电
![<b class='flag-5'>芯片</b>灌封<b class='flag-5'>胶</b>是什么?有哪些优点?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CD/BD/wKgaomYgtgyAbRYyAAD8WyDELfU818.png)
YM20系列包胶新款工业级连接器
新年伊始,由凌科自主开发的新品——“YM20系列90°/180°包胶款防水连接器”现已上市开售了。本款新品采用全塑外壳注塑,包胶一体工艺成型,具备IP68旗舰级防水性能,无需接线连接高
![YM20系列<b class='flag-5'>包</b><b class='flag-5'>胶</b>新款工业级连接器](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
芯片点胶GD414硅橡胶胶溢对电阻的影响讨论
问: 各位老师请教一下,板子完成三防涂覆后 部分芯片点胶GD414硅橡胶,一般点胶芯片周围会有很多元件(电容电阻)一般会有胶溢到电阻上,
固定芯片胶用什么胶好?
固定芯片的胶,也叫作底部填充胶,其主要用于各种触控芯片IC的焊接部位补强、加固、抗振动、防焊点氧化的胶水。胶水固化后具有一定的硬度,抗冲击抗振动、对FPC(PI)粘接力强、可通过双85
![固定<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>胶</b>用什么<b class='flag-5'>胶</b>好?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E6/wKgZomS03DKAdp2HAABZdZpHf4o820.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BE/wKgaomSw8FaABE0aAAVeXE3DuBw873.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/76/wKgZomSs7JyAfxibAAYk3IprHXk535.png)
