一、PID控制
PID控制又称比例积分微分控制,是一种闭环控制。下面以图1所示的恒压供水系统为例来说明PID控制原理。
图6-59 恒压供水系统的PID控制
电动机驱动水泵将水抽入水池,水池中的水除了经出水口提供用水外,还经阀门送到压力传感器,传感器将水压大小转换成相应的电信号Xf,Xf反馈到比较器与给定信号Xi进行比较,得到偏差信号△X(△X=Xi-Xf)。
若△X>0,表明水压小于给定值,偏差信号经PID运算得到控制信号,控制变频器,使之输出频率上升,电动机转速加快,水泵抽水量增多,水压增大。
若△X<0,表明水压大于给定值,偏差信号经PID运算得到控制信号,控制变频器,使之输出频率下降,电动机转速变慢,水泵抽水量减少,水压下降。
若△X=0,表明水压等于给定值,偏差信号经PID运算得到控制信号,控制变频器,使之输出频率不变,电动机转速不变,水泵抽水量不变,水压不变。
由于控制回路的滞后性,会使水压值总与给定值有偏差。例如,当用水量增多水压下降时,△X>0,控制电动机转速变快,提高水泵抽水量,从压力传感器检测到水压下降到控制电动机转速加快,提高抽水量,恢复水压需要一定时间。通过提高电动机转速恢复水压后,系统又要将电动机转速调回正常值,这也要一定时间,在这段回调时间内水泵抽水量会偏多,导致水压又增大,又需进行反调。这样的结果是水池水压会在给定值上下波动(振荡),即水压不稳定。
采用了PID运算可以有效减少控制环路滞后和过调问题(无法彻底消除)。PID运算包括P运算、1运算和D运算。P(比例)运算是将偏差信号△X按比例放大,提高控制的灵敏度:1(积分)运算是对偏差信号进行积分运算,消除P运算比例引起的误差和提
高控制精度,但积分运算使控制具有滞后性:;D(微分)运算是对偏差信号进行微分运算,使控制具有超前性和预测性。
审核编辑:刘清
plc
4990文章
12653浏览量
456896 -
电动机
73文章
3943浏览量
94662 -
PID控制
10文章
445浏览量
39786 -
S7-200
13文章
405浏览量
49859
原文标题:西门子S7-200 SMART PLC-PID 指令及相关内容说明(上)
文章出处:【微信号:中泰PLC自动化教学,微信公众号:中泰PLC自动化教学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
S7-200西门子PLC视频教程大全
西门子S7-200以太网通讯解决方案
![<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200</b>以太网通讯解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A4/wKgZomUMP0-ALYA5AAArwbNSwU4328.png)
西门子PLC S7-200smart程序下载错误分析
Simatic S7-200 SMART PLC介绍
西门子PLC S7-200 SMART PID控制功能分享
西门子S7-200 Smart PLC加密设置全面指南
![<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>Smart</b> <b class='flag-5'>PLC</b>加密设置全面指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E4/wKgZomYDgYmAYMEdAAAtN0x2TYc508.png)
