tl431分压电阻计算方法
麦辣鸡腿堡 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-28 14:42 次阅读
TL431是一种三端可调分流基准源,广泛应用于各种电子设备中,如电源、电池充电器、电压比较器等。TL431的主要作用是提供一个稳定的参考电压,同时通过调节外部电阻来实现输出电流的调节。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求来计算TL431的分压电阻值。本文将详细介绍TL431分压电阻的计算方法。首先,我们需要了解TL431的基本工作原理。TL431内部包含一个2.5V的稳压二极管和一个内部参考电阻。当外部电流流过TL431时,稳压二极管会将电压稳定在2.5V,而内部参考电阻则会根据外部电流的大小产生相应的电压降。因此,我们可以通过调节外部电阻来改变TL431的输出电压。
接下来,我们来看如何计算TL431的分压电阻值。在TL431的应用中,通常需要将输入电压分为两部分,一部分用于驱动负载,另一部分用于给TL431供电。为了实现这一目标,我们需要在输入电压和地之间连接一个分压电阻网络。这个分压电阻网络由两个电阻组成,一个是TL431的输入电阻,另一个是负载电阻。
假设输入电压为Vin,负载电流为Iload,我们需要计算分压电阻R1和R2的值。根据欧姆定律,我们可以得到以下公式:
Vin = Iload * R2 + 2.5V
其中,2.5V是TL431内部的稳压二极管产生的电压。为了简化计算,我们可以将2.5V看作是一个常数。因此,我们可以得到以下公式:
R2 = (Vin - 2.5V) / Iload
这个公式告诉我们,负载电阻R2的值与输入电压和负载电流成正比。在实际应用中,我们需要根据具体的输入电压和负载电流来选择合适的R2值。
接下来,我们需要计算TL431的输入电阻R1。根据TL431的数据手册,其输入电阻通常在几千欧姆到几十千欧姆之间。在实际应用中,我们可以根据实际需求选择一个合适的R1值。例如,如果我们需要一个较大的输入电阻,可以选择一个较大的R1值;反之,如果需要一个较小的输入电阻,可以选择一个较小的R1值。
需要注意的是,TL431的输入电阻和负载电阻之间存在一定的关系。当负载电流较大时,TL431的输入电阻会减小;反之,当负载电流较小时,TL431的输入电阻会增加。因此,在实际应用中,我们需要根据负载电流的变化来调整R1和R2的值,以保持TL431的输出电压稳定。
总之,TL431分压电阻的计算需要根据具体的电路需求来进行。在实际应用中,我们需要根据输入电压、负载电流以及TL431的参数来选择合适的R1和R2值。通过合理的分压电阻设计,我们可以实现对TL431输出电压的有效控制,从而满足各种电子设备的需求。
  • 二极管
  • 电阻
  • TL431
    关于tl431的稳压问题
    tl431稳压的问题,【感受】tl431不愧为基准电压源芯片tl431各位大神教教我吧关于tl431的稳压电
    发表于 08-29 17:08
    TL431管脚及应用 TL431参数
    TL431管脚及应用: 1 TL431的简介   德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它
    发表于 04-17 21:22 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>管脚及应用 <b class='flag-5'>TL431</b>参数
    TL431高精度可调稳压电
    TL431精密可调稳压电源 精密电压基准IC TL431是我们常见的精密电压基准IC ,应用非常广泛。其输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达
    发表于 12-09 20:36 9747次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>高精度可调稳<b class='flag-5'>压电</b>源
    tl431电路图
    tl431电路图 TL431组成的稳压电源电路图 tl431
    发表于 07-06 11:44 8251次阅读
    <b class='flag-5'>tl431</b>电路图
    采用TL431的基准电压电路图
    采用TL431的基准电压电路图
    发表于 07-15 17:00 5987次阅读
    采用<b class='flag-5'>TL431</b>的基准电<b class='flag-5'>压电</b>路图
    TL431的应用及原理
    TL431的应用及原理  TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。  图(
    发表于 12-29 10:33 7178次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>的应用及原理
    TL431特性及应用
    TL431特性及应用 TL431的简介 德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源
    发表于 01-02 14:26 4384次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>特性及应用
    tl431工作原理及应用-tl431中文资料
    tl431工作原理及应用-tl431中文资料 TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的
    发表于 10-09 16:54 1097次下载
    <b class='flag-5'>tl431</b>工作原理及应用-<b class='flag-5'>tl431</b>中文资料
    tl431好坏判断_tl431检测方法
    tl431是由德州仪器生产,tl431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为
    发表于 10-26 10:57 10.1w次阅读
    <b class='flag-5'>tl431</b>好坏判断_<b class='flag-5'>tl431</b>检测<b class='flag-5'>方法</b>
    tl431压电路图分析
    TL431的典型应用电路,主要包括恒压电路,恒流电路,可控分流电路以及在开关电源设计中的应用TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Vref(2.5V)到
    发表于 10-27 09:07 10.4w次阅读
    <b class='flag-5'>tl431</b>稳<b class='flag-5'>压电</b>路图分析
    tl431的电源改电压的方法
    TL431是一个小个头(如同普通小三极管封装)而又便宜的可调电压基准芯片。很多电源都用的TL431来控制输出电压的,我这个大菜就不给大家扯什么原理,就讲讲怎么弄。先看下TL431的各种封装,记住Ref 脚的位置:
    发表于 10-27 09:38 4.7w次阅读
    <b class='flag-5'>tl431</b>的电源改电压的<b class='flag-5'>方法</b>
    TL431压电阻计算公式
    TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等
    发表于 11-08 09:05 8.7w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压电阻</b><b class='flag-5'>计算</b>公式
    TL431压电阻公式
    TL431压电阻公式
    发表于 06-20 10:49 25次下载
    开关电源:关于TL431电路的电阻取值
    TL431工作前提条件 TL431工作主要有下面几点要求(以Ti的TL431C为例): 1、Vka>2.5V,Vka1mA,Ika
    发表于 11-07 09:37 8862次阅读
    tl431好坏判断_tl431检测方法
    TL431是一款广泛应用于电子电路中的三端稳压器件。它具有精度高、成本低,输出电压可调等特点,因此得到了广泛的应用。判断TL431的好坏和检测方法主要涉及以下几个方面。 首先,我们可以通过外观检查来
    的头像 发表于 12-18 11:39 7043次阅读
