热平衡功能在SiLM4228x中的应用有哪些?
数明半导体 来源:数明半导体 2023-12-28 14:50 次阅读
本文主要阐述了SiLM4228x系列 LED 驱动器的热平衡功能及外部分流电阻的设计,并且通过实验说明热平衡功能在实际应用中的表现。
LED驱动
LED驱动器是LED照明系统中的关键组成部分,其性能对整个系统的稳定性和效率具有直接的影响。LED驱动器主要有两种类型:线性稳压器LDO)和 DC-DC调节器。数明半导体推出的SiLM4228x-AQ 系列独立的三通道LED 驱动器采用的就是线性稳压器的方式。
与DC-DC调节器相比,线性稳压器通常只需要较少的外部元件,同时产生的噪声相对较低,对信号的干扰也较小。然而,线性稳压器的工作效率相对较低。特别是在处理大电流时,LDO 的效率问题更加明显,这会导致设备发热严重。SiLM4228x-AQ系列集成了热平衡功能,可以有效减少芯片的发热,从而提升芯片稳定性和使用寿命。
线性驱动芯器芯片功耗计算
为了了解SiLM4228x-AQ系列LED驱动器的热平衡功能是如何实现的,首先需要了解线性驱动器芯片的功耗计算。可以通过输入电压(VIN)、LED驱动器输出串联LED的颗数(Series_LED_Count)、LED的驱动电流(ILED)、LED的前向压降(VF)以及LED的通道数(NCH)来计算LED驱动器上产生的功耗。LED驱动器的总功耗计算公式如下:
以一个具体的示例来说明,当使用 SiLM4228x-AQ系列并关闭热平衡功能来实现如下应用时:
1.输入电压VIN=12V
2.串联 LED 的颗数为2颗
3.LED的驱动电流ILED=120mA
4.LED的压降VF=2.2V
此时SiLM4228x LED驱动器上承受的功耗将达到2.736W。如果无法做到良好的散热,LED驱动器的结温将会急速升高,从而影响芯片的稳定性和使用寿命。
热平衡功能的工作原理
SiLM4228x-AQ系列LED驱动器的热平衡功能是通过优化芯片设计,在LEDxA和LEDxB之间使用外部分流电阻器来共享IC封装功率,通过在 PCB 板上散热来灵活避免热点的产生,实现智能化功率管理。
图1. 具有热平衡功能的典型应用图
SiLM4228x-AQ为每个通道提供两个电流输出路径。电流从电源流入SiLM4228x-AQ集成电流调节电路,并通过LEDxA和LEDxB引脚流向LED ,LEDxA和LEDxB引脚上的电流输出是独立调节的,以实现所需的总电流输出。正常工作时,SiLM4228x-AQ总是尽可能多地调节输出电流至LEDxB 引脚,直到LEDxB电流路径达到饱和。
此时,若在LEDxB上串联外部分流电阻器(RSHUNT),则芯片上的功耗就会被外部分流电阻分担一部分,从而使芯片的功耗降低。LEDxA和LEDxB通道输出电流的分配关系可以用如下计算公式进行计算,其中VLEDxB_sat为0.65V。
如下图2. 显示了输出电流分配随输入电压的变化曲线。
图2. 输出电流分配与输入电压的关系
外部分流电阻的选择
LEDxB上串联的外部分流电阻会最终决定LEDxA和LEDxB上的电流分布,所以可以按照将外部分流电阻上的功耗等于总功耗的50%的原则来选取外部分流电阻。外部分流电阻(RSHUNT)的选取公式如下:
为了验证SiLM4228x-AQ系列LED驱动器的热平衡功能,使用上面提到过的应用配置,则可以得到LEDxB上串联的外部分流电阻为126.7Ω,实际应用中采用125Ω的外部分流电阻。此时各通道上的功耗随输入电压的关系如下图所示:
图3. 单通道功耗随输入电压的关系
此时,SiLM4228x LED驱动器上承受的功耗为1.62W,功耗降低了40%。实际应用中,通过合理的调节外部分流电阻器的大小,来减小SiLM4228x LED 驱动器上的功耗。
另外值得注意的时,在选取外部分流电阻时,我们应当时刻关注外部分流电阻上的功耗,根据功耗选取合适的封装。此应用中所用的分流电阻承受的功耗为0.417W,外部分流电阻至少要用到2010的封装(2010封装贴片电阻的最大功率为0.75W)。外部分流电阻上的功耗可以采用如下公式进行计算:
实验结果
实验结果
在相同的输入/输出功率情况下,使用和未使用外部分流器的芯片温升的差别如下图所示。未使用热平衡功能时,芯片的最高温度达到了131.3℃,而在启用热平衡功能后,芯片表面温度下降到了85.8℃。
图4. 未使用外部分流器
图5. 使用外部分流器
综上所述,SiLM4228x-AQ系列独立的三通道LED驱动器不仅具有线性稳压器的优点,还通过集成热平衡功能有效解决了效率低下时发热严重的问题。它的成功应用将为LED照明系统带来更稳定、更高效、更长寿命的性能提升。
2b76c90c-a54d-11ee-8b88-92fbcf53809c.svg
审核编辑:刘清
  • 电阻器
  • 线性稳压器
  • led驱动器
  • 调节器
  • 驱动电流
原文标题:应用笔记 丨 热平衡功能在 SiLM4228x 中的应用
文章出处:【微信号:数明半导体,微信公众号:数明半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SiLM94112开路保护的应用笔记分享
    本文主要阐述了多路半桥驱动 SiLM94112 驱动芯片应用,输出负载开路保护功能的应用方法及其注意事项。
    的头像 发表于 11-30 17:15 1611次阅读
    <b class='flag-5'>SiLM</b>94112开路保护的应用笔记分享
    SiLM94112芯片应用过流保护功能及大电容负载启动的应对策略
    SiLM94112 是一款带有多种保护功能的十二路半桥驱动芯片,广泛应用于汽车应用的各种电机控制。
    的头像 发表于 05-20 15:22 1424次阅读
    <b class='flag-5'>SiLM</b>94112芯片应用<b class='flag-5'>中</b>过流保护<b class='flag-5'>功能</b>及大电容负载启动的应对策略
    SiLM9714离线诊断模式的工作原理和实现方式
    本应用笔记主要阐述了SiLM9714离线诊断模式的工作原理以及实现方式。
    的头像 发表于 12-05 10:32 727次阅读
    <b class='flag-5'>SiLM</b>9714<b class='flag-5'>中</b>离线诊断模式的工作原理和实现方式
    半导体电子和空穴的统计平衡分布
    半导体的电导率直接依赖于导带电子和价带的空穴的多少。电子在半导体各能级上如何分布的问题是个基本的问题。在热平衡的半导体,电子和空穴依
    发表于 05-28 13:39
    热平衡模拟器的应用
    接下来的一组实验将教会你在热动态平衡如何利用上述控制模型。在这里所学到的原则适用于多种控制系统,不管控制目标是仿人机器人还是其他机械电子设备。
    发表于 08-02 07:52
    LTC4228-1什么特点?
    LTC4228-1可提供独立的接通 / 关断控制,并报告电源的故障及良好运行状态。LTC4228-1在 LTC4225 的基础上做了改进,可更快地从输入欠压状态恢复以保持输出电压。
    发表于 10-17 09:00
    船用增压锅炉热平衡计算
    热平衡计算是船用增压锅炉热力性能计算的基础,由于增压机组参与锅炉热力过程,使增压锅炉热平衡计算更加复杂。本文提出了增压锅炉分段热平衡计算方法,并对直接热平衡和分
    发表于 02-05 12:16 23次下载
    空间相机热平衡试验数据采集系统设计
    基于虚拟仪器软件架构的概念,对空间相机热平衡试验数据采集系统进行了设计与研究。介绍了空间相机热平衡试验系统的组成,阐述了基于VXI总线技术的数据采集系统软硬件构
    发表于 01-18 14:30 11次下载
    CD-RW刻录机智能热平衡刻写流程:
    CD-RW刻录机智能热平衡刻写流程:
    发表于 12-26 09:40 473次阅读
    MDK Logic Analyzer 功能在STM32的实现问题简述
    发表于 11-25 14:49 0次下载
    BFD功能在静态路由切换和vrrp的应用
    发表于 12-27 16:27 0次下载
    数明半导体推高速双通道/四通道数字隔离器 SiLM572x/SiLM574x系列
    数明半导体最新推出的SiLM572xSiLM574x是双通道和四通道数字隔离器,支持最高100Mbps的数据传输率,并通过车规级AEC-Q100认证。
    发表于 04-25 11:47 1173次阅读
    数明半导体推高速双通道/四通道数字隔离器 <b class='flag-5'>SiLM572x</b>/<b class='flag-5'>SiLM574x</b>系列
    数明半导体SiLM824x系列隔离双通道门级驱动器介绍
    数明半导体最新推出的SiLM824x系列是一款具有不同配置的隔离双通道门级驱动器。SiLM8243和SiLM8244配置为高、低边驱动,而SiLM8245可提供两路独立的驱动输出。该驱
    的头像 发表于 08-15 15:07 1364次阅读
    数明半导体<b class='flag-5'>SiLM824x</b>系列隔离双通道门级驱动器介绍
    数明半导体推出SiLM94112/SiLM94108半桥驱动芯片
    针对刷直流电机和步进电机在各种应用场景的不同需求,SiLM94112/SiLM94108可支持独立、顺序或并行模式驱动。为实现电机的正转、反转、滑行和制动控制,用户可通过
    发表于 09-06 10:31 1136次阅读
    数明半导体推出<b class='flag-5'>SiLM</b>94112/<b class='flag-5'>SiLM</b>94108半桥驱动芯片
    数明半导体推出低功耗、高效率的同步降压变换器SiLM6880/SiLM6881
    、高效率的同步降压变换器SiLM6880/SiLM6881。 SiLM6880/SiLM6881具宽泛的输入电压范围(6V~80V),能适
    的头像 发表于 07-13 16:38 1449次阅读
    数明半导体推出低功耗、高效率的同步降压变换器<b class='flag-5'>SiLM</b>6880/<b class='flag-5'>SiLM</b>6881
