如何实现一种7.5kW电动汽车碳化硅逆变器的设计呢?
电力电子技术与应用 来源:电源学报 2023-12-28 16:08 次阅读
第三代功率半导体碳化硅SiC具有高耐压等级、开关速度快以及耐高温的特点,能显著提高电动汽车驱动系统的效率、功率密度和可靠性。首先,设计了两电平三相逆变器主电路和带有保护功能的隔离型驱动电路,使用LTSpice仿真分析了门极电阻对驱动性能的影响;其次,建立了逆变器的功率损耗与热阻模型,使用Icepak对散热器进行了散热分析;再次,讨论了PCB板寄生参数对主电路和驱动电路的影响, 并提出了减少寄生参数的措施;最后,采用CREE公司的1200 V/40 mΩ SiC MOSFET制作了1台7.5 kW的实 验样机,并给出了测试结果。
电机驱动逆变器是电动汽车驱动系统的重要组成部分,决定了整车的性能和可靠性。随着电动汽车的发展,对电力驱动的小型化、轻量化、高能效和可靠性提出了更高的要求。由于驱动逆变器功率的增加,需要更高的直流母线电压,目前驱动逆变器的输入电压已经从300 V发展到了750 V。在此电压等级下,Si MOSFET由于导通内阻较高会产生过大的导通损耗,而Si IGBT又存在着电流拖尾问题,关断损耗过大。
碳化硅SiC作为第三代功率半导体材料,具有硅无法比拟的优势,应用在纯电动汽车和混合动力汽车的驱动系统中,能显著提高驱动系统的功率密度,减小散热器的体积、重量和成本,还可实现逆变器和马达的一体化和轻量化。通过三菱电机11 kW Si和SiC逆变器的体积对比,同等容量下SiC逆变器的体积减少了60%。
近年来,国内外对SiC器件在电力电子变换器中的应用及存在的问题进行了一些研究。设计了一种准Z源逆变器,大大减少了电容和磁性元 件的体积,并将效率提高到了97%;设计了一种基于封装集成技术的单相逆变器,通过良好的散热设计,将功率密度提高到了58.8 W/in3;对SiC MOSFET的驱动电路进行了设计,但电源保护电路较为复杂;文献研究了SiC DC-DC变换器中寄生参数产生的振荡和电压应力问题,但是未给出PCB的布局方案。
本文采用SiC MOSFET设计了三相逆变器的主电路和驱动电路,采用风冷散热进行了仿真计算,通过结构优化以减小PCB板的寄生参数,最后研制了1台7.5 kW的实验样机进行验证。
1 逆变器电路设计
设计逆变器首先要从主电路开始,根据需求进行功率器件和直流侧电容的选型。驱动电路是逆变器的核心,需要完成隔离、缓冲、保护等功能,影响着逆变器输出波形的质量、效率和可靠性。
1.1主电路设计
本文设计的SiC MOSFET逆变器采用两电平三相电压型拓扑。主功率器件选用6只CREE公司 的SiC MOSFET C2M0040120D,其耐压为1200 V, 输出电流可达40 A。选择直流母线电容时,应考虑器件的开关频率。通常而言,同体积的电解电容容 量较薄膜电容大很多,但是电解电容的ESR比薄膜电容高1个数量级。滤波电容的阻抗等于容抗加上自身ESR,所以在高频应用中,薄膜电容的整体滤波效果已经与电解电容相当。此外薄膜电容具有更好的温度特性和频率特性,更适合电动汽车驱动中的应用。因本文设计的逆变器频率为100 kHz, 所以采用薄膜电容作为主电容。根据文献计算电容容量的方法,选择4只800 V/10μF的薄膜电容。逆变器参数如表1所示。
1.2驱动电路设计
由C2M0040120D的输出特性可知,SiC MOSFET的跨导比IGBT小,在IGBT常规的驱动电压10~15V的范围内,SiC MOSFET的导通压降较高。为了降低导通压降,通常将SiC MOSFET的驱动电压设置为18~20V。另外,虽然SiC MOSFET可以实现0 V关断,但是为了其快速关断的特性,一般使 用-3~-5 V关断电压,避免快速开关干扰导致的 SiC MOSFET误触发。
由于门极电阻Rg决定了开关过程中的振荡过程和电容充电速度,因此本文使用LTSpice软件对 C2M0040120D在不同门极电阻下的开关工作特性 进行了仿真分析。由图1可知,当Rg取5Ω时,即保证了开关速度,又对开关振荡进行了有效抑制。
驱动电压阶跃时,首先通过门极电阻为栅极电容充电,当栅极电容电压高于阈值电压Vgs,th后, MOSFET才开始导通。因此,驱动电路的驱动电流应足够大,以满足电路对上升时间的要求。通过芯片手册中给出的总栅极电荷QG和开通时间ton,可 以求出驱动电流为:
式中:R'g为数据手册中测试使用的门极电阻;RG为实际电路中的门极电阻;Rg( int)为MOSFET内部门极电阻。计算驱动电流时,驱动电压会对QG产生影响, 本文使用的驱动电压与MOSFET数据手册中相同, 故不再考虑。
为了保护控制电路和操作人员安全,同时提高设备的抗干扰能力,驱动电路应实现主电路与控制电路之间的隔离。本文采用了光耦驱动和整形放大两级驱动电路。隔离电源使用金升阳公司的A1212S-2WR2模块,将12V输入转化为隔离后的24V,并使用4.7 V稳压管得到+19.3 V/-4.7 V的驱动电压。光耦驱动使用Broadcom公司的ACPL-335芯片,它内部包含了短路检测、米勒嵌位和低压闭锁功能。整形放大使用IXDN609芯片,可以满足驱动电路高速、低延时和低输出阻抗的要求,最大输出电流9 A,大于驱动峰值电流。驱动电路原理如图2 所示。
功率管利用光耦芯片的饱和检测端口实现过流保护。其原理是器件导通时,如果DESAT引脚电压大于3.9 V,芯片就会闭锁输出并且发送短路信号。使用1只稳压二极管,设定过流值,稳压1.5 V,电流阈值为(3.9-1.5-0.7)/0.04=42.5 A。驱动电路还设计了门极嵌位保护,当电压大于24.7 V或者小于-5.4 V时,通过反串联稳压管将电压嵌位,保护 SiC MOSFET门极不被击穿。使用10 kΩ栅源极电阻,保证驱动芯片掉电状态下功率管可靠关断。此外,为了防止寄生参数导致的电压尖峰击穿MOSFET,在开关管两端加入了RC吸收电路。
2 散热设计
散热设计是逆变器设计的重要环节之一,如果器件损耗产生的热量得不到有效散热,MOSFET的结温就会上升,导致器件性能和寿命降低,甚至永久损坏。因此,为了逆变器安全可靠地运行,必须对散热系统进行良好准确的设计。
在中小功率逆变器中,通常采用风冷或者液冷的散热方式。通常,空气的导热系数比液体低得多,所以在相同体积下,液冷比风冷能带走更多的热量。但是,液冷的成本较高,且系统复杂可靠性低。由于SiC MOSFET具有低损耗、耐高温的优点, 因此本文采用风冷散热设计。
2.1 SiC器件损耗分析
在PWM控制的逆变器中,MOSFET的损耗主要为导通损耗Pcond和开关损耗Psw,其功率损耗。由于功率损耗与MOSFET导通电阻有关,而导通电阻受芯片结温影响,计算较为复杂。本文使用CREE公司的在线仿真工具Speed-Fit,其仿真电路参数设置及仿真结果如图3所示。逆变器6只1200V SiC MOSFET C2M0040120D的总损耗为187.45 W。
2.2散热器热阻计算
使用热阻等效电路分析逆变器对散热的要求, 建立的等效电路如图4所示。图中,Ploss,Qi为各器件损耗,RθJC、RθCH、RθHA分别为结壳热阻、壳-散热器基板热阻与散热器热阻;TA、TH、TJ,Qi分别为环境温度、 散热器基板温度与各器件结温。
本文使用6063铝合金散热片,热源平均分布在散热片上。每个SiC MOSFET与散热器之间使用陶瓷垫片实现绝缘。根据MOSFET和陶瓷垫片的数据手册,可以得到结壳热阻RθJC=0.34℃/W,陶瓷垫片热阻RθCH1=0.11℃/W,导热硅脂热阻RθCH2=0.44 ℃/W。使用Ansys Icepak有限元软件对散热器进行 热仿真,参数按照表2设置。
根据等效电路可以列出各点温度方程为:
图5为Icepak仿真温度云图,由结果可知,散热器表面最高温度为77.08℃,用最高温度计算散热器热阻RθHA=0.241℃/W。根据式(3),计算出额定负载下SiC MOSFET的最大结温为104.9℃,满足器件稳定运行的要求。
3 PCB设计
在相同耐压等级的器件中,SiC MOSFET的寄生参数Ciss、Crss、Coss等比IGBT的要小很多,因此, SiC器件的开关时间短,开关损耗低,但是对驱动电路和主电路的寄生参数更敏感。文献讨论了主电路的寄生参数对电路性能的影响。在半桥电路开 关过程中,关断的MOSFET相当于1个电容Coss,开通的MOSFET相当于1个极小的电阻,它们与电路的杂散电感Ls产生串联谐振,会在MOSFET两端产生很大的电压超调,甚至导致开关管击穿。
为了减少寄生参数的影响,驱动电路应尽可能靠近MOSFET的门极,并使用嵌位电路减小驱动电压的振荡。各芯片电源端需加入去耦电容,PCB板上下层之间走线应垂直布置。在主电路中,直流母线应平行对称布置,并且在每相桥臂两端并联薄膜电容可以减小PCB的杂散电感。
本文使用Altium Designer绘制了电路板,并使用Ansys Q3D分析了PCB板寄生参数。PCB采用双层板,上层为驱动电路,下层为功率电路布线。MOSFET位于PCB板下方,驱动电路与驱动电源分布在MOSFET上方。相较于排线式驱动与插接式驱动,本设计减小了驱动电路输出距MOSFET门极的距离,使得驱动电路的寄生电感最大值仅为10.42 nH。两条直流母线平行分布在PCB板底面,利用互感减少部分寄生电感。此外,直流母线大面积覆铜减小了电流回路长度,其最大寄生电感折合为50.61 nH。三相输出直接从MOSFET引脚引出输出端子,其寄生电感最大值为11.11 nH。4只薄膜电容分布在三相桥臂之间,尽可能地靠近上下开关 管,对开关振荡有吸收作用。PCB板寄生参数分析及PCB 3D模型如图6所示。
4 实验分析
研制的7.5 kW三相SiC逆变器实验样机及测试平台如图7所示。输入电压由电网经三相调压器再整流滤波后得到550 V直流电压,三相负载由3 个8Ω电阻和200μH电感构成,驱动信号由TMS 320F28335 DSP板产生6路SPWM。
实验波形及逆变器整体温度如图8所示。图8(a)是逆变器输出的线电流和线电压波形,由图可见,逆变器输出的线电压为220 V,三相电流只含有开关次谐波;图8(b)是下桥臂的驱动信号与MOSFET开关波形,由于测量干扰,驱动信号产生了毛 刺;图8(c)为下桥臂电压的上升沿和下降沿波形, 可以看出SiC MOSFET的开通时间与关断时间仅有30 ns左右,比IGBT快了1倍;此外,功率管的开关振荡基本消除,且最大的电压超调仅有30 V;图8(d)是使用FLUKETi25红外热成像仪拍摄的 逆变器的整机温度,由图可见,在15℃环境温度下,逆变器最高温度为73.4℃,满足SiC MOSFET 稳定工作的要求。
5 结论
碳化硅器件的低导通内阻、高耐压和高频的特点,使得电力电子变换器的效率和功率密度进一步提高,在电动汽车等领域有着广泛的应用前景。本文首先针对两电平三相逆变器拓扑进行了功率器件和电容选型,设计了适用于SiC MOSFET的隔离型驱动电路,并确定了最佳的门极电阻参数;之后计算了逆变器的功率损耗并进行了散热分析,并使 用Icepak有限元仿真软件进行了验证。考虑到寄生参数对电路的影响,本文在PCB布局方面给出了解决方案。7.5 kW SiC逆变器试验样机的开关频 率为100 kHz,理论效率可达97.5%,并采用风冷散热,降低了体积和成本。实验结果表明,逆变器的主电路和驱动电路达到了设计目标,且散热器可以将器件温度控制在合理的工作温度下,满足长时间工作的要求。
审核编辑:刘清
  • 电动汽车
  • 逆变器
  • 散热器
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
原文标题:7.5kW电动汽车碳化硅逆变器设计
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    德尔福科技推出800伏碳化硅逆变器 可使电动汽车充电时间减半
    德尔福科技推出业界领先800伏碳化硅逆变器,将电动汽车充电时间减半
    发表于 09-20 14:55 2213次阅读
    适用于UPS和逆变器碳化硅FET和IGBT栅极驱动器参考设计
    描述此款碳化硅 (SiC) FET 和 IGBT 栅极驱动器参考设计为驱动 UPS、交流逆变器电动汽车充电桩(电动汽车充电站)应用的功率级提供了蓝图。此设计基于 TI 的 UCC53
    发表于 09-30 09:23
    碳化硅深层的特性
    电磁性。因碳化硅一种共价键化合物,原子间结合的键很强,它具有以下些独特的性能,因而得以广泛应用。1)高熔点。关于碳化硅熔点的数据.不同资料取法不
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    超过40%,其中以碳化硅材料(SiC)为代表的第三代半导体大功率电力电子器件是目前在电力电子领域发展最快的功率半导体器件之。根据中国半导体行业协会统计,2019年中国半导体产业市场规模达7562亿元
    发表于 01-12 11:48
    碳化硅器件是如何组成逆变器的?
    步了解碳化硅器件是如何组成逆变器的。
    发表于 03-16 07:22
    电动汽车的全新碳化硅功率模块
    面向电动汽车的全新碳化硅功率模块 碳化硅电动汽车应用中代表着更高的效率、更高的功率密度和更优的性能,特别是在800 V 电池系统和大电池容量中,它可提高
    发表于 03-27 19:40
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    。虽然碳化硅组件可望成为推动电力设备由机械转向电子结构的重要推手,但现阶段碳化硅组件最主要的应用市场,其实是电动汽车电动汽车应用之所以对碳化硅
    发表于 09-23 15:02
    降低碳化硅牵引逆变器的功率损耗和散热
    IGBT 的三相电机半桥的高侧和低侧功率级,并能够监控和保护各种故障情况。图1:电动汽车牵引逆变器框图碳化硅 MOSFET 米勒平台和高强度栅极驱动器的优势特别是对于SiC MOSFET,栅极驱动器IC
    发表于 11-02 12:02
    碳化硅SiC技术导入应用的最大痛点
    和电容器)的尺寸、重量和成本也可随之降低。在极端情况下,整个冷却系统本身效率也可以降低,甚至可以节省更多的成本。特别是在电动汽车牵引逆变器应用中,效率的提高是个良性循环,因为基于碳化硅
    发表于 02-27 14:28
    7.5 kW电动汽车碳化硅逆变器设计
    第三代功率半导体碳化硅 SiC(silicon carbide)具有高耐压等级、开关速度快以及耐高温的特点,能显著提高电动汽车驱动系统的效率、功率密度和可靠性。 首先,设计了两电平三相逆变器主电路
    发表于 04-16 11:10 40次下载
    碳化硅器件在电动汽车中的应用介绍
    碳化硅器件在电动汽车中的应用介绍说明。
    发表于 06-10 10:51 75次下载
    用于电动汽车电力电子的碳化硅器件!
    随着对电动汽车(EV)需求的持续增长,制造商正在比较两半导体技术,即碳化硅和硅,用于电力电子应用。碳化硅(SiC)具有耐高温、低功耗、刚性,并支持EV电力电子设备所需的更小、更薄的设
    发表于 11-15 10:22 899次阅读
    汽车碳化硅逆变器的原理、作用和性能
      汽车碳化硅逆变器一种基于碳化硅芯片制造的逆变器,用于将直流电转换为交流电,以驱动
    发表于 02-25 15:02 3930次阅读
    基于碳化硅 (SiC)的25 kW电动汽车直流快充开发指南-结构和规格
    的头像 发表于 11-27 16:15 1022次阅读
    基于<b class='flag-5'>碳化硅</b> (SiC)的25 <b class='flag-5'>kW</b><b class='flag-5'>电动汽车</b>直流快充开发指南-结构和规格
    碳化硅逆变器是什么 功能介绍
    等。这些特性使得碳化硅逆变器在电力电子领域具有广泛的应用前景,特别是在新能源、电动汽车、轨道交通等领域。碳化硅逆变器的工作原理是利用
    的头像 发表于 01-10 13:55 1676次阅读
