基于3D点云的多任务模型在板端实现高效部署
地平线HorizonRobotics 来源:地平线HorizonRobotics 2023-12-28 16:35 次阅读
简介
对于自动驾驶应用来说,3D 场景感知至关重要。3D点云数据就是具有3D特征的数据。一方面,3D 点云可以直接用来获取障碍物的距离和大小,以及场景的语义信息。另一方面,3D 点云也可以与 2D 图像进行融合,以充分利用两者所提供的不同信息:图像的优势在于语义信息更加丰富,点云的优势在于距离和深度感知精确。随着深度学习架构的发展,出现了很多基于3D 点云感知模型,通过提取 3D 空间的点云特征,可以构建一种更精确、高维度、高分辨率的场景表示形式,助力下游预测与规控任务的发展。对于检测模型,相比图像感知模型,对于 3D 感知任务,基于3D 点云的感知模型通常拥有非常明显的精度优势。
同时,在自动驾驶系统中,可行驶区域分割是一项重要的任务。可行驶区域的提取是ADAS的关键技术,旨在使用传感器感知技术感知驾驶车辆周围的道路环境,识别并分割出当前驾驶场景下可行驶的区域,防止偏离车道或违规驾驶。
在部署过程中,相比图像模型,3D 点云的输入处理过程更复杂,量化难度高,导致难以部署。当前常见的对点云数据处理方式包括point-based、pillar-based、voxel-based等方式。考虑到部署的实时性需求,地平线选用了基于pillar-based的 Centerpoint,同时提出了基于3D点云的多任务模型,实现可行驶区域分割的感知功能。本文即对如何在地平线征程5芯片上高效部署基于3D点云的多任务模型进行介绍。
整体框架
本文介绍的多任务模型输入为3D点云,通过感知模型可同时输出 3D 目标检测结果和 2D 可行驶区域的分割结果。多任务模型网络结构可分为以下三个部分:
•点云前处理。该部分是对3D点云做基于pillar-based的处理,将点划分到pillars中,形成伪图像。包括以下三个部分:
a. Pillar 化:将输入的原始点云转换为 pillar 特征;
b. PFNLayer:提取 pillar 特征,特征通道数提升至 64;
c. Scatter:完成 pillar 特征到伪图像化的转换;
•特征提取和融合: 该层选用 MixVarGENet+UNET 结构,提取多层特征并加以融合,获得高层语义特征;
•多任务输出头: 输出多类别的 3D 目标检测和二分类的可行驶区域分割结果。
部署优化
在部署优化之前,首先明确针对Centerpoint多任务模型的各部分的结构做性能和量化精度上分析,然后进一步给出优化方向和优化思路。
量化精度优化
在前面有提到,点云数据具有不均匀的特征,这种分布特点的数据使用PTQ量化方式很大可能会有量化精度问题,因此在 Centerpoint 多任务模型的量化过程中,我们使用 Calibration+QAT 的量化方式来保证点云模型的量化精度。需要提到的是地平线的calibration对于大部分模型就可以达到预期的量化精度,少量模型在较小的QAT训练代价下可以达到量化精度。由于 Centerpoint 多任务模型中所有算子的量化在征程5上是完全支持的,得到初版的量化精度是非常简单的。
QAT量化方式是根据数据的分布选取量化系数,将fp32的数据截断到int8范围,由于点云数据分布不均匀,其表现在部分数据(点云坐标)的数值范围较大,部分(点到中心的距离)数值范围较小,这种情况对量化是很不友好的,因此在量化训练中,会导致精度掉点;为了使数据分布处于均匀范围内,一般都会做归一化处理(归一化对浮点的精度也是有利的),因此,为了提升量化精度,我们增加了对点云特征的归一化处理。
Python
def _voxel_feature_encoder(self, features, norm_dims, norm_range,feature,num_points_in_voxel):
    # normolize features
    for idx, dim in enumerate(norm_dims):
        start = norm_range[idx]
        norm = norm_range[idx + len(norm_range) // 2] - norm_range[idx]
        features[:, :, dim] = features[:, :, dim] - start
        features[:, :, dim] = features[:, :, dim] / norm
    return features
在nuscenes数据集上的验证,经归一化处理后,量化精度损失在 1% 以内
性能优化
点云前处理优化
前处理包括Voxelization操作和特征的扩维操作-VoxelAugment。我们将分析公版的实现在征程5上部署的困难点,然后基于困难点介绍优化方式以及地平线对点云前处理的部署优化。
Voxelization:体素化,是把三维空间中的点云数据转换到体素(voxel,即三维空间中的网格)。
Centerpoint中的 Pillars 可以看作是特殊( z 轴没有空间限制)的 voxel,为了与社区名称和代码实现名称相统一,我们下文统一称为 Voxelization、voxel。
Voxelization部署分析
假设用 (x, y, z, r, t) 表示点云数据中的一个点,其中(x, y, z) 坐标,r 为点云的反射强度,t为时间戳。
Centerpoint中的Pillar化(一种特殊的 Voxelization 操作,是把 z 轴看作一个整体,把三维空间离散化为 x-y 平面中均匀间隔的网格),在 Voxelization 过程中,需要依次、逐个对密集点云中的每个点进行判断,并将其划分入对应的 voxel 中,且每个 voxel 都需要存储点云中对应区域的信息。随着点云密度的增加,处理的体素数量也相应增多,导致需要更多的计算和内存资源,其计算复杂度可能导致较长的部署时间
VoxelAugment部署分析
继voxelization 中把每个点云 point 划分到各个 pillar 中之后,公版 Centerpoint中对点云 point 做了特征增强,即前文提到的把基于 nuscenes 数据集的5 维点云 point 数据(x, y, z, r, t)根据点到中心的距离扩充到了 11 维(x, y, z, r, t,xc, yc, zc,xp, yp, zp,)。然而,这样的处理方式,无论是对量化精度还是部署性能方面,都存在一些不足:
•量化精度方面:前文已提到,这里不再赘述;
•部署性能方面: 在从 5 维扩充到 11 维时,对中心点距离的求解,增加了计算量和相应的耗时。而在我们的实验中发现,增加的后 6 维数据,实际对模型的浮点精度影响很小
针对以上两个问题,下面介绍地平线的优化方法。
VoxelAugment优化
根据实验,原11维的方案会导致耗时增加,精度收益不大,因此在我们的改进方法中,点云 point 仅使用前5维(x, y, z, r, t),见板端c++代码:
Python
void QATCenterpointPreProcessMethod::GenFeatureDim5(float scale) {
  for (int i = 0; i < voxel_num_; i++) {
    int idx = i * config_->kmax_num_point_pillar * config_->kdim;
    for (int j = 0; j < config_->kmax_num_point_pillar; ++j) {
      if (config_->pillar_point_num[i] >
          config_->kmax_num_point_pillar_vec[j]) {
        int index = idx + j * config_->kdim;
        voxel_data_[index + 0] =
            (voxel_data_[index + 0] - config_->kback_border) /
            config_->kx_range / scale;
        voxel_data_[index + 1] =
            (voxel_data_[index + 1] - config_->kright_border) /
            config_->ky_range / scale;
        voxel_data_[index + 2] =
            (voxel_data_[index + 2] - config_->kbottom_border) /
            config_->kz_range / scale;
        voxel_data_[index + 3] = (voxel_data_[index + 3] - config_->kr_lower) /
                                 config_->kr_range / scale;
        if (voxel_data_[index + 4] != 0) {
          voxel_data_[index + 4] = voxel_data_[index + 4] / scale;
在优化后,该部分耗时减少了 4ms,精度上影响较小
除了以上的优化外,考虑硬件对齐特性,对特征的layout也做了优化,以便模型可以高效率运行。征程5计算运算的时候有最小的对齐单位,若不满足规则时会对Tensor自动进行padding,造成无效的算力浪费。例如conv的对齐大规则为2H16W8C/2H32W4C。基于硬件特征,采用H W维度转换的方式,将大数据放到W维度以减少算力的浪费,因此在生成pillars特征对其做归一化后使用permute将1x5x40000x20转换为1x5x20x40000。
Python
features = features.unsqueeze(0).permute(0, 3, 2, 1).contiguous()
Voxelization优化
对于点云的voxelization耗时问题,地平线提供了ARMDSP部署方式。可以在OE包的AIBenchmerk中查看其具体实现。
DSP具有强大的并行计算能力,能够同时处理多个数据,且具有快速读写内存的特点,利用 DSP 可以有效加速 Voxelization 过程,提高实时性能。例如,在 nuscenes数据集(点云数据量为30万),经 DSP 优化后,前处理耗时由77ms 降低至20ms,性能提升3.8倍。具体数据可见实验结果章节。
优化后,点云处理部分流程图如下所示:
特征提取与融合PFNLayer
Centerpoint 的PFNLayer作用是将每个包含D维特征的点(由前文可知,公版Centerpoint中 D=11,地平线参考模型中D=5)用一个Linear+BatchNorm1d+ ReLU+max 的组合来进行特征提取,生成(C,P,N) 的张量。
而地平线征程5最早针对的是以CNN为基础的图像处理,在编译器内部4d-Tensor是最高效的支持方式。如果不是4d-Tensor的话,编译器内部会主动转成4d(某些维度为1)来做,会多了很多无效的计算。我们可以使用常规的4维算子替换原来任意维度的设置,避免不必要的冗余计算。常见的替换方式如下,中间配合任意维度的reshape,permute来完成等价替换。因此,我们将公版中的 Linear + BatchNorm1d + ReLU + max 分别做了如下替换:
N dims 4dims
nn.Linear nn.Conv2d
nn.BacthNorm1d nn.BacthNorm2d
torch.max nn.MaxPool2d
伪图像化
PillarScatter 是实现伪图像转换的最后一个步骤,该部分将(1, 1, P, C) 的特征映射获得形如(C, H, W) 的伪图像。为了便于量化训练和上板推理优化,我们在 horizon_plugin_pytorch 和编译器中均实现了point_pillars_scatter 算子。该算子由编译器内部完成,用户不需要感知。
horizon_plugin_pytorch 中 point_pillars_scatter 算子的调用方式为:
Python
from horizon_plugin_pytorch.nn.functional import point_pillars_scatter
pseudo_image_feature = point_pillars_scatter(voxel_features, coords, out_shape)
backbone+neck
关于特征提取与融合部分,由于点云处理部分生成的伪图像特征输出通道数较大,原 Centerpoint 模型中的 SECOND 结构部署速度不够快,本文选用 MixVarGENet+UNET 结构,作为模型的 backbone 与 neck。
MixVarGENet 为地平线基于征程5硬件特性自研的backbone结构,特点是性能表现优异,可以达到双核5845FPS。该结构的基本单元为MixVarGEBlock。如下为MixVarGEBlock的结构图:
MixVarGENet高度秉承了“软硬结合”的设计理念,针对征程5的算力特性做了一些定制化设计,其设计思路可以总结为:
1. 小channel时使用normal conv,发挥征程5算力优势;
2. 大channel时引入group conv,缓解带宽压力;
3. Block内部扩大channel,提升网络算法性能;
4. 缩短feature复用时间间隔,减少SRAMDDR访存。
充分考虑征程5的带宽和硬件属性,小neck+大backbone的组合比较经济,且可以提高BPU的利用率,能达到平衡精度与速度的最佳组合
多任务输出头
Centerpoint多任务模型的输出头分为两部分,对于 3D 目标检测,选用 Centerpoint 模型的预测头,2D 可行驶区域的分割结果则选用了 FCN 结构做为输出头。
多任务模型的分割头为 FCNHead,其中部分卷积模块替换为深度可分离卷积,有利于部署性能的进一步提升。同理,多任务模型的检测头 CenterpointHead 也将部分卷积模块替换为深度可分离卷积。替换后,模型部署性能得到了进一步的提升,同时浮点精度不受影响。
由于公版 Centerpoint 模型的二阶段在 nuscenes 数据集上并无精度提升,因此这里只选用了一阶段的输出头。
实验结果
1. Centerpoint 多任务模型在征程5性能数据
数据集 Nuscenes
点云量 30W(5dim)(注1)
点云范围 [-51.2, -51.2, -5.0, 51.2, 51.2, 3.0]
Voxel size [0.2, 0.2, 8]
最大点数 20
最大pillars数 40000
FPS 106.14
前处理时长(arm/arm+dsp) 77ms/20ms
latency 23.79ms
量化精度 浮点:NDS: 0.5809, mAP: 0.4727, miou:91.29
定点:NDS: 0.5762, mAP: 0.4653, miou:91.22
检测类别 10类(注2)
分割类别 二分类(注2)
1:维度为(x,y,z,r,t),即:3维坐标、强度和时间
2:检测任务:["car","truck","construction_vehicle","bus","trailer","barrier","motorcycle","bicycle","pedestrian","traffic_cone"]
分割任务:["others", "driveable_surface"]
2. 基于3D点云的多任务模型高效部署通用建议
•对输入数据做归一化,更有利于量化。
•如在部署中使用PTQ无法解决量化精度问题,考虑使用QAT做量化部署。
•对于点云数据,pillars_num较大,将大数据放到W维度提升计算效率。
•建议选择小neck+大backbone的组合,减小带宽压力,达到性能提升。
•使用地平线提供的点云前处理,若前处理存在性能瓶颈,尝试DSP方案。
总结
本文通过对基于3D点云的多任务模型在地平线征程5上量化部署的优化,使得模型以低于1%的量化精度损失,得到 latency 为 23.79ms 的部署性能。在点云处理方面,通过针对性的优化方法,灵活支持了不同点云输入并大幅提高点云处理的速度;在特征提取方面,选用了征程5高效结构 MixVarGENet+UNET;在输出设置上,采用多任务输出设计,能够同时得到 3D 目标检测结果和可行驶区域的分割结果。
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • dsp
    dsp
  • 编译器
  • 自动驾驶
  • ADAS系统
原文标题:多维优化Centerpoint模型成果显著!基于3D点云的多任务模型在板端实现高效部署
文章出处:【微信号:horizonrobotics,微信公众号:地平线HorizonRobotics】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于深度学习的方法处理3D进行缺陷分类应用
    背景部分介绍了3D应用领域中公开可访问的数据集的重要性,这些数据集对于分析和比较各种模型至关重要。研究人员专门设计了各种数据集,包括用于3D
    的头像 发表于 02-22 16:16 1018次阅读
    基于深度学习的方法<b class='flag-5'>在</b>处理<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>云</b>进行缺陷分类应用
    老生常谈---一种裸奔多任务模型
    一种裸奔多任务模型一个网友的总结:stateMachine + timerTick + queue。RTOS环境下的多任务模型任务通常阻塞在一个OS调用上(比如从消息队列取数据)。
    发表于 12-08 10:13
    你没看错,浩辰3D软件中CAD图纸与3D模型高效转化这么好用!
    、角度、受力等等实现精准参数化管理。 (精准参数化管理)3、一键生成各类2D工程图浩辰3D为用户提供了多种工程图创建方式,可以通过新建直接选择工程图设计,
    发表于 05-13 14:33
    浩辰3D软件入门教程:如何比较3D模型
    。浩辰3D软件不仅提供了完备的零件、装配、仿真、工程图、钣金、焊接等数十种设计模块,还提供了「比较模型」和「比较图纸」功能,让这一过程高效且精确。01「比较模型
    发表于 12-15 13:45
    PYNQ框架下如何快速完成3D数据重建
    的。为了与下一节中实现的自定义方法进行比较,使用Mesh Lab可视化三维。从下图可以看出,渲染是准确的。使用PYNQ生成3D
    发表于 01-07 17:25
    裸奔环境下的多任务模型
    对于简单的嵌入式应用多数裸奔就能解决,但写出来的裸奔代码质量也由好坏之分。在网上看到了这样一篇文字:上面说到了裸奔环境下的多任务模型 - stateMachine + timerTick
    发表于 01-21 07:41
    基于页的8051多任务模型
      随着8051微控制器性能的不断提高,使用多任务操作系统对单片机进行资源管理已成为当代开发的需要。由于受静态链接的限制,8051系统的多任务开发需要处理代码重入(reentran
    发表于 09-25 17:34 964次阅读
    基于页的8051<b class='flag-5'>多任务模型</b>
    3D技术介绍及其与VR体验的关系
    ;x>nkedIn上发表了一篇跟澳大利亚科技公司优立(Euclideon)所使用的数据有关的文章,并在业内引起了一番讨论。 1. 的问题
    发表于 09-15 09:28 20次下载
    问题的介绍及3D技术VR中的应用
    。即便是扫描最小的对象,系统都会创建上百万这样的,所以要管理这样的海量数据并不容易。CAD软件可以连接各个,但这一过程需要大量的计算资源,完善成品模型往往是一个艰苦的过程。 从
    发表于 09-27 15:27 17次下载
    3D 的无监督胶囊网络 多任务实现SOTA
    这是一种为 3D 提出的无监督胶囊架构,并且 3D
    的头像 发表于 01-02 09:39 2056次阅读
    何为3D语义分割
    融合标注使用的3D标注工具仍以3D立体框为主,但在3D数据以外,还需要使用2D标注工具
    的头像 发表于 07-21 15:52 8538次阅读
    workflow的任务模型
    主要就是想介绍下workflow的任务模型,其他的框架一般只能处理普通的网络通信,而workflow却特别适用于通信与计算关系很复杂的应用。其实我最感兴趣的是它的内存管理机制,下面也会详细介绍。
    的头像 发表于 02-21 14:05 788次阅读
    workflow的<b class='flag-5'>任务模型</b>
    如何试用MediaPipe实现人脸3D数据提取
    本文介绍如何试用MediaPipe实现人脸3D数据提取,提取的数据为人脸468位。
    发表于 02-23 17:47 1304次阅读
    3D数据集3D数字化技术中的应用
    随着计算机视觉技术的不断发展,3D 数字化技术已经成为了当今工业制造领域和三维医学影像领域的关键技术。然而,构建高精度、高分辨率的 3D 数据集对于
    的头像 发表于 05-06 16:46 1367次阅读
    基于深度学习的3D实例分割方法
    3D实例分割(3DIS)是3D领域深度学习的核心问题。给定由云表示的 3D 场景,我们寻求为每个
    发表于 11-13 10:34 2169次阅读
    基于深度学习的<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>云</b>实例分割方法
