详解高速电机的定子绕组技术
电机控制设计加油站 来源:RIO电驱动 2023-12-28 16:59 次阅读
定子绕组是提高电机效率(efficiency)、寿命(lifetime)、体积(volume)和成本的关键因素。因此,要满足交通电气化的挑战性,选择合适的绕组技术和适当的设计是必须的。本文讨论并对比用于电驱动的高速电机(high speed electrical machines)的定子绕组技术。
汽车应用中最常用的绕组配置(winding configurations),绞合线(stranded wire)、发夹式(hairpin)以及创新型成型利兹线(formed litzwires)。本文从相位电阻(phase resistance)、交流损耗系数(AC loss factor)和热特性(thermal behavior)来分析三个绕组方案的主要优点。
现代电动汽车中最常见的电机拓扑(motor topologies)结构,包括感应电机(IM)、永磁同步电机(PMSM)、外励磁机(EEM)。本文选择的基准电机(reference machine)是一台24 krpm的永磁辅助同步磁阻电机(Permanent Magnet assisted Synchronous Reluctance Machine),峰值功率为200 kW。
提高电机的功率密度(power density)是降低电机材料成本的方法之一。
提高PMSM功率密度的方法
在给定的额定功率下提高机器的转速(increase the rotational speed)从而实现高速设计;
加强冷却系统,如转子冷却(rotor cooling)、绕组头的喷雾冷却(spray cooling of the winding heads)或直接冷却定子槽(cooling the stator slots directly);
改用具有优化填充系数(an optimized fill-factor)的绕组技术,如发夹式绕组(HPW),这通常也会降低制造成本。
将高速电机和HPW结合起来,会产生交流损耗问题,进而影响效率和热管理(thermal management)。因此,如果要开发高速设计,必须很好地了解绕组的损耗机制(loss mechanisms)。
三种绕组的说明
以下为电机定子槽的示意图:
(a)拉入式绕组
(b)发夹式绕组
(c)成型的利兹线
定子铁片为红色,导体材料(conductor)为黄色,绝缘材料(insulation)为绿色(图像用Motor-CAD制作)。
拉入式绕线(Pull-In Winding)
拉入式绕线(Pull-In Winding),也称为绞合式绕线(Stranded Winding)或随机绕线(Random Winding)。它由插入槽中的圆线组成。每根线都是绝缘的,多根线并排(in parallel)。每根线的位置没有严格界定(not strictly defined),只是随机排布(random),因为绕组通常是用飞线绕组技术(flyer winding techniques)来制造,这是一种分布式绕组(distributed windings)。
绕线头(winding head)是用绕线材料本身。填充系数(Fill factors)可以达到40%至45%的范围。通常,采用梯形槽(trapezoidal slots)来最大限度地扩大绕组面积maximize the winding area)。
PIW的频率相关损失来自三个方面:集肤效应(skin-effect)、邻近效应(proximity-effect)和循环电流(circulating currents)。
前两种效应可以通过选择适合主导电频率(dominant electric frequencies)的绞线直径(appropriate strand diameter)来控制。循环电流是交流损失的主要来源(a major source of AC losses),主要是平行钢绞线之间感应电压不均衡(imbalance of induced voltage)造成的。
Hairpin Winding发夹式绕线
发夹式绕组,也被称为条形绕组(Bar Winding)。它由单独绝缘的实心铜条(solid copper bars)组成。HPW是将预制的U形条(prefabricated, U-shaped bars)插入电机槽中。
铜条的开口端折弯并通过焊接(soldering or welding)连接。弯折工艺确定了铜条的最小尺寸(minimum dimensions),限制了每个槽的铜条数量,进而限制了绕组设计的自由度(the degrees of freedom of the winding design)。连接过程(connection process)也是导致HPW绕线头尺寸不对称(asymmetric winding head dimensions)的原因。
HPW的填充系数可能超过50%。由于制造的原因,用于高压焊的铜条边角是圆的,这就降低了填充系数。此外,还必须确保铜条保持最小间隙,以便进行组装。这些影响降低了填充系数,主要是对小尺寸的棒材影响较大。
HPW中与频率有关的铜损耗来自趋肤效应和邻近效应。电机棒材连接适当,可避免平行线匝(parallel turns)之间的循环电流。这种对连接的限制减少了并联和串联匝数的灵活性。
HPW的集肤效应和邻近效应受限于上述制造工艺对最小棒材尺寸的限制。
成型Litz绕组(FormedLitzWinding)
成型Litz绕组,如图所示,由平行连接的绞线束扭曲压缩而成的棒材组成。该技术与Roebel棒类似。
单独的绝缘线沿着电机的轴向连续换位(continuously transposed)。绞线的位置是预设好的(predefined),不像PIW那样随意。轴向换位(axial transposition)确保了FLW棒的平衡热特性。由于平行绞线之间的电压差很小,所以薄的钢绞线绝缘便足够。
Litz线的连接用BRUSA的专利技术实现,以形成设计的绕组模式(winding pattern)。
FLW可实现的填充系数与HPW相当。FLW的频率相关损失来自趋肤效应和邻近效应。通过选择横截面较小(small cross sections)的绞线,可以减少这些效应的影响。线内的循环电流应该是最小的,因为扭曲绞线的电气对称(electrically symmetrical due to its twisted nature)。
基准电机三种绕组说明
电机规格一个六极永磁辅助磁阻机(简称PMaRel,也称为内部永磁机或IPM)
拉入式绕组(Pull-In Winding)
用梯形槽,这使得槽的面积更宽,槽内的铜面积更大。在槽的面积(slot area)和铁齿的宽度(width of the iron teeth)之间有一个权衡(trade-off)。为确保研究的公平性,梯形槽(trapezoidal slots)设计是为了具有与HPW和FLW设计的矩形槽(rectangular slots)具有相同的扭矩能力
绕组是由每条槽的六束平行铜绞线(six bundles of parallel strands)组成。铜线直径为0.6毫米。实现的填充系数为42.2%,总铜面积为22.9平方毫米。槽内钢绞线的分布是随机的(stochastic)。
铜绞线放置的三种情况
最佳情况(Best-case):平行绞线沿槽的宽度分布(与转子表面相切tangential to the rotor surface);
最坏的情况(Worst-case):平行绞线沿槽的长度分布(与转子表面的正交normal to the rotor surface);
中间情况(Intermediate case):假设平行铜绞线束的形状系数(shape factor)与槽相同。
发夹式绕线
使用矩形槽,绕组是一个六层的拓扑结构(six-layer topology)。每根棒的横截面为4平方毫米。实现的填充系数为52%。
填充系数受到以下影响:
-槽的宽度很窄,铜条的横截面很小,绝缘层的宽度(the width of the insulation);
-棒的边缘变圆(the rounded edges)。
Formed-Litz绕组
使用FLW,每条槽中堆放两根FLW棒。每条棒(Each bar)是由直径为1.29毫米(AWG16)的单独导体线(individual conductor strands)组成。这些线沿着棒的有效长度扭曲。这样就形成了一个磁和热平衡的棒。各股之间是绝缘的,整个棒材也是绝缘的,类似于用于HPW的棒材。
三种绕组的比较
填充系数
PIW的填充系数比HPW和FLW低,但较大的插槽面积减少了每个插槽实际铜面积的差异。PIW的铜面积仅比HPW和FLW的铜面积分别小4.2%和5.4%。FLW具有明显的优势,可实现更紧凑的电机设计。
绕线头的长度(the winding head length)
绕线头的长度(the winding head length)对电阻也有影响。因为较长的轴向长度意味着较长的导体(longer conductors)
相位电阻对比结果
相位电阻(phase resistance)按照150◦C的温度运行期间表现出的电频率范围在MAT LAB中进行计算。
从相位电阻的计算结果可以看出几点。PIW的直流电阻较高,是因为末端绕组较长。PIW在高频率下表现出的相位电阻明显上升,即使是在最佳的几何布置下,也是如此,这是由于循环电流造成的。
由于铜面积相似,HPW和FLW的直流电阻基本上是一样的。主要的区别是在高电频下(at high electric frequencies),磁平衡(magnetic balancing)和小截面的Litz线使得FLW的交流电阻显著降低(significantly lower)。
HPW和FLW的交流电阻之差与电频率成二次方。这在低速时是不是太明显。FLW和HPW在500赫兹时的相位电阻分别为1.01 pu和1.17 pu。
在高速情况下,差异更为突出,在1500赫兹时,相位电阻为1.07 pu(FLW)和2.04 pu(HPW)。
性能比较结果
从下图显示了扭矩-速度曲线和机械功率(a)、铜损(b)、铁损(c)和效率(d)。
0rpm到10,000rpm边界速度,铜损上升。在边界速度以上铜损减少,是由于在场弱化范围内扭矩减少(the reduction of the torque in the field weakening range)。这种下降趋势被PIW和HPW绕组的额外交流电阻所补偿。
在24000转/分的情况下,铜损情况PIW是FLW的三倍,HPW比FLW高62%。当扭矩相同时,三种电机的铁损失(参见图c)是相似的。
如图d所示,由于这两种因素,PIW和HPW的效率较低。在高速电机中,FLW具有优势,因为效率直接影响到车辆续航所需的电池容量。
热分析:
等温运行下,对比其他性能的差异
下图显示在150◦C的等温运行下,三种设计的性能情况,显示了可实现的扭矩(a),机械功率(b),铜损失(c)和铁损失(d)。
图a和图b显示,FLW在所有速度下扭矩和功率都具有明显优势。FLW在最大速度下的最大功率为89千瓦,而PIW只有60千瓦,HPW为73千瓦。
图c显示,三种技术在最大速度下的铜损是相似的。这表明FLW的电阻较小,允许更高的绕组电流,也会导致更高的铁损,参见图d。扭矩和功率的提高也是由于末端绕组的紧凑性,因为更紧凑的绕组头意味着更好的铜与灌封材料(potting material)的比率,因此也就有了更好的热性能(better thermal behavior)。绕组和冷却套的热连接有助于低速性能的提高。
FLW的静止扭矩几乎达到150 Nm,而HPW只有130 N m,PIW为123 N m。三种技术的直流相位电阻非常相似,特别是HPW和FLW,因此,扭矩的差异只能用三种技术的热特性来解释。
结论
在连续功率密度和效率方面,PIW在高速电机应用上不具有优势。该技术表现出较高的铜损和较低的效率,因为在整个速度范围内相位电阻较高(the higher phase resistance over the whole speed range)。损耗不仅是效率问题,也意味着连续运行中额外热量需要散热。PIW的热特性进一步增加了绕组冷却的挑战。
与PIW相比,HPW的直流相位电阻有改善,但在高速情况下,交流效应(AC effects)变得显著,导致高铜损。但是,HPW良好的热性能降低了铜损耗对电机总损耗的影响,进而可以获得更高的连续功率(higher continuous power)和更高的效率。
FLW非常适用于具有薄槽的高速应用(high-speed applications with thin slots)。填充系数与HPW相当,末端绕组紧凑,这都是低直流电阻的原因。导线的连续移位使所有的磁通量得以平衡,而不像PIW那样因铜线随意排布产生较多的循环电流。
绞线的扭曲和紧凑的末端绕组也改善了热性能。FLW可以实现最高的连续功率密度和效率。研究表明,在所选择的绕组配置中,FLW具有最高的性能指标。
来源:RIO电驱动
审核编辑:汤梓红
  • 电机
  • 绕组
  • 定子绕组
  • 功率密度
原文标题:高速电机PIW、 HPW和FLW定子绕组技术怎么选?
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    小型发电机定子受损绕组线圈的现场修理
    很多小水电站常因雷击、过载、外部短路及保护不当等造成发电机定子绕组线圈烧毁。
    发表于 07-06 15:45 44次下载
    电机定子绕组绝缘监督
    详细介绍了大型水轮发电机定子绕组安装的绝缘监督全过程。以乌江渡发电厂扩机工程4#机为例,着重介绍对定子绕组
    发表于 02-03 14:42 30次下载
    高压电机定子绕组绝缘结构的设计
    介绍高压电机定子绕组匝间绝缘结构、对地绝缘结构及其设计方法以及防晕的措施,并应用于10500V三相同步发电机上,获得成功。为高压电机
    发表于 08-17 17:23 0次下载
    中小型电机定子单双层绕组绕线模制作
    中小型电机定子单双层绕组绕线模制作_苏启平
    发表于 01-01 15:31 3次下载
    高速动车组电机定子绕组防水防潮性能改进
    高速动车组电机定子绕组防水防潮性能改进_张建安
    发表于 01-02 16:30 1次下载
    多相电机定子绕组改进绕组函数的有限元分析_林鹏
    发表于 01-08 13:58 6次下载
    永磁同步电机定子绕组实时温度在线估计
    提出一种新的永磁同步电机定子绕组实时温度在线估计方法。该方法无需温度传感器,也无需改变电机驱动系统的硬件,仅需在矢量控制中向a轴注入直流电压信号,通过在线辨识
    发表于 01-03 15:45 3次下载
    永磁同步<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>定子</b><b class='flag-5'>绕组</b>实时温度在线估计
    不同的定子绕组技术之间的优劣势对比
    定子绕组是新能源车用驱动电机的动力心脏,通常指由多个线圈或者线圈组通过不同的绕制方式构成的对称电路连接回路。
    发表于 10-26 10:33 3379次阅读
    5种驱动电机定子绕组技术性能对比
    的头像 发表于 06-05 16:24 1320次阅读
    高速电机定子绕组怎么选择
    发表于 06-07 10:24 1628次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>定子</b><b class='flag-5'>绕组</b>怎么选择
    电机定子绕组匝间短路故障的判断方法
    当电动机定子绕组匝间发生短路故障时,一般通过测量三相绕组的直流电阻来判断。   但是,容量较大的电机定子
    的头像 发表于 06-18 17:37 4448次阅读
    驱动电机定子绕组技术解析
    定子绕组是新能源车用驱动电机的动力心脏,通常指由多个线圈或者线圈组通过不同的绕制方式构成的对称电路连接回路。由联合电子自主开发的分离式驱动电机定子
    发表于 07-27 10:46 1163次阅读
    驱动<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>定子</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    电枢绕组定子上还是转子上
    电枢绕组电机中的核心部件之一,它的作用是将电能转换为机械能。在电机中,电枢绕组通常安装在转子上,但也有一些特殊类型的电机将电枢
    的头像 发表于 07-25 16:56 2079次阅读
    电枢绕组定子绕组吗为什么
    电枢绕组定子绕组电机中两种不同类型的绕组,它们在电机中起着不同的作用。 一、电枢
    的头像 发表于 07-26 09:08 1709次阅读
    单相电机两个绕组都在定子上吗
    单相电机的两个绕组,即起动线圈(或称为辅助绕组、副绕组)和运行线圈(或称为主绕组),都位于定子
    的头像 发表于 09-03 15:10 1311次阅读
