压敏电阻好坏可以通过以下几种方法来判断:
1. 使用万用表进行测量:将万用表调至电阻测量档位,分别用两个探针接触压敏电阻的两端,观察电阻值的变化。如果电阻值接近标称值,说明压敏电阻正常;如果电阻值远高于或远低于标称值,说明压敏电阻可能损坏。
2. 观察外观:检查压敏电阻的外观是否有明显的损坏或变形,如有明显的裂纹或变色等情况,可能是压敏电阻已经损坏。
3. 进行电路测试:将压敏电阻连接到电路中,观察其在实际工作中的表现。如果压敏电阻无法正常工作,如无法起到抑制过电压的作用,可能是压敏电阻已经损坏。
4. 进行冲击测试:对压敏电阻进行一定程度的冲击或振动测试,观察其是否能够正常工作。如果在测试过程中出现异常情况,可能是压敏电阻已经损坏。
总之,通过以上方法可以初步判断压敏电阻的好坏,如果怀疑压敏电阻损坏,建议及时更换以确保电路的正常工作。
审核编辑:刘清
举报投诉
原文标题:知识科普:压敏电阻好坏怎么判断?
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。根据使用目的的不同,压敏电阻的应用类型主要可以分为两大类:保护用压敏电阻
发表于 12-30 15:58
•267次阅读
在选用压敏电阻时,需要考虑多个因素以确保其适用于特定的应用场景。以下是选用压敏电阻时的主要考虑因素及压敏电阻的主要参数详解: 选用压敏电阻的考虑因素 1、工作电压:
发表于 11-14 14:41
•805次阅读
在正常电压下,压敏电阻的电阻值很高,相当于一个绝缘体,电流无法通过。当电压超过某个特定值时,压敏电阻的电阻值会迅速下降,变得像导体一样,允许电流通过,这就是
发表于 10-23 19:20
•646次阅读
发表于 10-23 17:17
•558次阅读
压敏电阻随电压变化改变电阻值,保护电路稳定。选用时考虑电压等级、钳位电压、功率和温度。高能压敏电阻保护大型设备,低压压敏电阻保护汽车、通信等线路。压
发表于 09-29 14:25
•478次阅读
压敏电阻以其独特的电压敏感特性,成为了电路保护与稳压的重要元件。其性能参数不仅决定了压敏电阻的工作效果,更直接影响着整个电路系统的稳定性与安全性。因此,深入理解压敏电阻的各项参数,对于工程师来说
发表于 09-26 17:25
•2060次阅读
贴片压敏电阻是一种用于保护电子设备免受电压冲击的元件,通常在电源线路中使用。它们能够在电压超过其额定值时导通,从而将过电压导向地线,保护电路不受损害。测量贴片压敏电阻的好坏是电子维修和测试中的一个
发表于 09-20 16:07
•544次阅读
贴片压敏电阻是一种用于保护电子电路免受电压尖峰和浪涌影响的元件。它们通常用于电源线路、信号线路和敏感设备的保护。 型号命名 : 贴片压敏电阻的型号通常由制造商指定,并且可能包含有关其特性的信息,如
发表于 09-06 10:13
•995次阅读
压敏电阻(Varistor)是一种具有非线性电压-电流特性的电阻器,主要用于保护电路免受电压尖峰的损害。判断压敏电阻的好坏是一个技术性很强的
发表于 09-06 10:12
•1137次阅读
压敏电阻和贴片电阻是两种不同类型的电子元件,它们在电路中的作用和应用场景有所不同。 工作原理 压敏电阻(Varistor)是一种非线性电阻元件,其电
发表于 09-06 10:08
•773次阅读
贴片压敏电阻(SMD Varistor)是一种用于保护电子设备免受电压突波和过电压损害的电子元件。它们通常用于电源线路、信号线路和敏感电子设备的保护。贴片压敏电阻的型号标识通常包含了一系列信息,包括
发表于 09-06 09:48
•704次阅读
压敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值随着所加电压的变化而变化。这种电阻器广泛应用于过电压保护、电压稳定、浪涌吸收等领域。 1. 压敏电阻的基
发表于 09-05 18:12
•1244次阅读
压敏电阻是一种用于保护电路免受电压冲击的电子元件,它能够在电压超过一定阈值时迅速导电,从而保护电路。测量压敏电阻的好坏是确保电路安全的重要步骤。以下是一些常见的压敏电阻
发表于 09-05 17:52
•2188次阅读
压敏电阻是保护电子元件的重要元件,但易因时间或外部因素失效。可通过外观检查、电阻值测量和施加电压测试等方法判断其好坏,及时更换损坏的压敏电阻
发表于 07-10 13:15
•474次阅读
压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻
发表于 06-15 08:27
•540次阅读
