一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA代工代料加工需要考虑哪些问题?PCBA焊接环节的注意事项。
PCBA设计环节要考虑的问题
1、PCB板设计
用于自动化生产线的单板传输和定位元件的设计对于自动化生产线组装,PCB必须具有传输边缘和光学定位符号的能力,这是生产的前提条件。
2、PCBA组装工艺设计
正面和背面的组件布局结构决定了组装过程中的处理方法和路径。
3、零件布局设计
零件在装配面上的位置,方向和间距设计。组件的布局取决于所使用的焊接方法,每种焊接方法对组件的放置,方向和间距都有特定的要求。
4、装配工艺设计
焊锡通过率设计,通过焊盘,阻焊层和模板的配套设计,实现了焊膏定量和定点的稳定分配;通过布局设计,实现单个封装中所有焊点的同时熔化和固化;通过安装对孔进行合理的连接设计,实现75%的锡渗透率等,这些设计目标最终都是为了提高焊接良率。
PCBA焊接环节的注意事项
1、分发材料和测试IQC时,仓库人员应戴防静电手套,使用仪表可靠接地,并事先在工作表面上铺设防静电橡胶垫。
2、在操作过程中,请使用防静电工作台,并使用防静电容器盛装部件和半成品。部门焊接设备可以接地,电烙铁必须为防静电类型,并且所有设备都必须在使用前进行测试。
3、通过炉子对PCBA进行加工时,由于插入式组件的引脚被锡流冲洗,焊接后的某些插入式组件会倾斜,导致组件主体超过丝印网框架,因此需要锡炉后的维修焊接人员来执行。正确更正。
4、PCBA在焊接扬声器和电池时,请注意焊点不要太锡,以免引起外围部件短路或掉落。
5、PCBA基板必须整齐放置,裸板不能直接堆叠。要堆叠,请使用静电袋。
PCBA成品组装的注意事项
1、整机无壳使用防静电包装袋。
定期检查防静电工具,设置和材料,以确保工作条件符合要求。
2、组装成品
仓库→生产线→生产线升级软件→组装成整机→QC测试→写IMEI号→QA全检→恢复出厂设置→仓库,按以下过程操作;组装前必须先升级软件,并且组装成最终机器后无法升级软件。由于焊接不当,短路,工作流程问题等导致无法升级,从而导致误判不良的PCBA。
关于PCBA代工代料加工需要考虑哪些问题?PCBA焊接环节的注意事项的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
PCBA
25文章
1982浏览量
57409
PCBA中洗板是什么?
在PCBA加工中有哪些防护措施
什么是PCBA?主要运用在哪方面?
PCBA生产过程的四个主要环节?
提升PCBA焊接质量的实用技巧
告别分层与虚焊:一份高Tg板材PCBA全流程工艺调整指南
PCBA设计环节要考虑的问题?PCBA成品组装的注意事项
