应用在油液液位检测中的LDM差分液位模组
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2023-12-29 09:27 次阅读
油料液位是指油库或油箱中的油积存的相对高度。当油库或油箱需要充油时,若液位已达到较大安全容量所对应的高度,就需要给充油者以提示;若油的液位低于较低要求高度时,也需要给予提示,以便使油库或油箱得以及时补充。这种液位检测系统在储油库或汽车油箱等方面具有重要的作用。
在液位检测中,尽管检测方法所用技术各不相同,但可以把它们归纳为以下几个检测原理。
1、基于力学原理。敏感元件所受到的力(压力)的大小与液位成正比,通过受力的大小转换成相应液位高度。它包括静压式、浮力式和重锤式液位计。
2、基于相对变化原理。当液位变化时,液位与容器底部或顶部的距离发生改变,通过测量距离的相对变化可获得液位的信息。这种液位检测仪表包括声学式、微波式、光学式。
3、基于某强度性物理量随液位的升高而增加的原理来获得液位的信息。例如对射线的吸收强度、电容器电容量等。
液位传感器工作原理是当被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。
wKgZomWOIBqAK1X9AAE5WDIitXU552.png差分液位模组 - LDM
这里小编推荐一款由工采网代理的差分液位模组 - LDM(Liquid-level -Differential-Mini)利用差分式电容测量原理,通过电容传感芯片测量介电常数的变化,模组数字信号输出电容值,转换成液位高度等,可测量连续液位或分段液位等介质传感,广泛应用于水位、油液液位、料位等检测。模组含微处理器件,内嵌电容与物理量转换计算、报警检测算法、温度补偿、信息存储、校准支持等,可以定制 I2C、1-wire 等数字协议。
LDM 穿透性强,可穿透 1~10mm 非金属容器,有效克服容器壁较厚、或测量有空气间隔、 液体介质粘稠度高等问题,准确测量到电容变化;尺寸小,以较小单元原理设计电路,邮票板方式,方便客户集成到产品电路中;可通过调整外围电路实现测量不同的电容范围。
差分液位模组 - LDM特性:
测量方式:非接触可穿透 1~10mm 非金属容器,或接触式
液位精度:根据被测物、电极结构等应用不同,较高精度 1%
电容测量范围:0~100pF(默认量程,其他量程可定制)
电容测量精度:1%
电容测量分辨率:0.001pF
电容测量时间:50ms(可根据采集需求定制)
工作功耗:3mA@5V
温度特性
温度分辨率:12bit ADC
典型测温精度:±3℃
工作温度范围:-40℃~+85℃
通信接口:I2C(可定制 1-wire)
工作电压:2.5V~5.5V
外形尺寸:11.5mm*11.5mm*2.5mm
LDM系统框图:
wKgZomWOICqAflw6AABMfGYlzKw765.png系统框图
典型应用电路:
LDM 是利用差分式电容的测量原理,根据容器结构以及液位检测需求布置适当形状大小的两个电极,将两个电极分别与 LDM 的 CN、CP 相连,然后将模组固定。支持连续液位、一点液位检测。
wKgZomWOIDiAIsFQAABAqjrnKKw436.png应用电路
在液位检测领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH液位传感模组的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
  • 液位传感器
  • 液位检测
    变送器与传感器的区别
    在工业自动化和过程控制领域,精确监测液体的对于确保流程的稳定性和安全性至关重要。变送器和
    的头像 发表于 01-06 15:28 249次阅读
    可广泛应用于各种、水浸检测场景的传感模组-LLM
    传感模组 - LLM(Liquid-level Meter)是通过电容型高频电路测量介电常数的变化,模组数字信号输出液体电容值,转换成
    的头像 发表于 12-06 09:36 143次阅读
    可广泛应用于各种<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>、水浸<b class='flag-5'>检测</b>场景的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感<b class='flag-5'>模组</b>-LLM
    VL53L4CD监测(2)----检测
    了热门选择。本文将介绍如何使用 STMicroelectronics 的 VL53L4CD ToF 传感器进行高精度检测,并重点探讨在不同液体和容器条件下如何通过非线性校正算法提升测量准确性。文中还将分析实验测试结果,并总结
    的头像 发表于 11-25 14:57 750次阅读
    VL53L4CD<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>监测(2)----<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>检测</b>
    传感器怎么安装和使用呢
    浮球在液体的浮力变化来检测。 超声波传感器 :利用超声波在液体
    的头像 发表于 09-07 11:07 728次阅读
    变送器如何调节参数
    变送器是一种用于测量和监控液体或气体在容器高度的仪器。它广泛应用于石油、化工、水处理、食品饮料等行业。
    的头像 发表于 07-31 09:43 1979次阅读
    ICMAN检测大盘点
    ICMAN检测
    的头像 发表于 06-24 16:59 384次阅读
    ICMAN<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>检测</b>大盘点
    超声波开关检测液冷设备技术漏情况
    在安全温度范围内运行。广泛应用在服务器、电池储能系统和汽车等领域。 液冷系统存在漏的风险,当冷却均为导电液体时,存在较大的安全风险,需要及时监测液冷系统的漏情况。现有的液冷系统漏
    的头像 发表于 06-04 14:25 379次阅读
    ICman检测芯片在温奶器的应用方案
    检测芯片-温奶器-提醒
    的头像 发表于 05-22 11:19 349次阅读
    ICman<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>检测</b>芯片在温奶器<b class='flag-5'>中</b>的应用方案
    ICman检测芯片在加湿器的应用
    ICman检测芯片能够很好地实现加湿器检测提醒方案,解决
    的头像 发表于 04-28 13:45 368次阅读
    ICman<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>检测</b>芯片在加湿器<b class='flag-5'>中</b>的应用
    ICman检测芯片在金属传感器的应用
    检测解决方案
    的头像 发表于 04-18 17:22 429次阅读
    ICman<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>检测</b>芯片在金属<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器的应用
    ICMAN检测#电路知识 #电工 #单片机
    电路检测
    ICman
    发布于 :2024年04月08日 17:18:50
    传感器监测铅酸电池电解
    化学反应,电解会略微下降,如果过低,不仅会影响电池的正常工作,还可能会对电池造成损坏。 铅酸电池电解
    的头像 发表于 04-08 15:10 751次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器监测铅酸电池电解<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>
    ICMAN多点检测
    检测
    ICman
    发布于 :2024年04月02日 09:31:20
    SC01B检测#芯片方案
    芯片检测
    ICman
    发布于 :2024年02月23日 17:23:57
