无线数传电台作为一种通讯媒介,与光纤、微波、明线一样,有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点,适合点多而分散、地理环境复杂等场合,可与PLC、RTU、雨量计、液位计等数据终端相连接。
E95-DTU(433Cxx-485)-V2.0是连续传输型433M无线数传模组的数传电台,内置高性能单片机与无线收发芯片。工作在410~441MHz频段(默认433MHz),发射功率20/30dBm。具备高速连传、中继组网、超低功耗、发射功率多级可调、在线升级固件、远距离通信等特点。
01
高速连传
模组在连续传输模式时,可以在不同串口波特率下执行连续不间断传输,且接收端数据输出延迟较低,适合需要快速传输较大数据量场景。超低功耗,12V供电守候电流仅为16mA。
02
自动中继组网
一般模式下支持自动中继组网,多级中继适用于超远距离通信,同一区域运行多个网络同时运行。
03
17等级速率可调
支持0.5k~470kbps的数据传输速率,发射功率多级可调,满足更多应用需求。具有强大的软件功能,所有参数可通过编程设置:如功率、频率、空中速率、地址ID等。
04
通信距离远
E95-DTU(433C30-485)-V2.0内置PA+LNA+SAW,理想条件下通信距离可达10km;E95-DTU(433C20-485)-V2.0内置LNA+SAW,理想条件下通信距离可达6km。
05
参数掉电保存
配备电源逆接保护、过接保护、天线浪涌保护等多重保护功能,大大增加了电台可靠性。内置看门狗,并进行精确时间布局,一旦发生异常,电台将自动重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。
06
RSSI信号强度指示
支持RSSI信号强度指示功能,用于评估信号质量、改善通信网络、测距。
用户可自行设定通信密钥,且无法被读取,极大提高了用户数据的保密性。
07
在线升级固件
通过我司提供的升级固件,用户可以使用上位机对当前固件进行升级或替换。
08
多种应用场景
模块可广泛应用于智能穿戴、家庭自动化、家庭安防、个人保健、配饰与遥控器、汽车、照明、工业互联网、智能数据采集、智能控制等领域。
数据传输
9文章
2250浏览量
67793 -
电台
1文章
122浏览量
21397 -
无线数传
77浏览量
12152
WiFi 7 工业远距离无线新标杆 ——Wallystech 全场景解决方案
工业数传电台怎么选?5大选型技巧 + LoRa产品推荐
lora无线数传电台能干什么?5KM数据传输,代替有线485
LORA无线数传电台传输距离:5KM双向透传,RS485转LORA
LORA无线数传模块:5KM无线通讯,远距离数据传输
LORA无线数传终端:双向高增益透传,5KM无线传输
远景达LV4900远距离扫描模组:远距离识别场景的性能标杆
哪款二维条码识别器支持远距离连续扫描的?远距离扫描模组介绍
2025国产数传电台市场与常见应用方案解析
有线?退退退!远距离无线传输的五大优势来了
【技术】数传电台如何实现一对多通信?
远距离无线数传电台,高速连传、不限包长
