UNO-100/300系列搭载了最新的英特尔高性能处理器,并主要融合了人工智能技术,因此被广泛应用于诸如视觉检测等场景中。此外,UNO-100&300系列设计坚固耐用,具有抗冲击、抗振动和宽温工作温度的特点,内置TPM 2.0模块,针对实时监控、数据管理和远程控制等工厂应用以及在恶劣的工业环境中,也可以进行安全的数据传输和稳定的操作。
该系列产品的模块化外观设计使这些控制器能够灵活部署,并具有多种可选扩展接口,如用于高密度I/O的PCIe接口、用于运动卡的PCI接口和用于现场总线模块的iDoor扩展。这种可定制的功能简化了部署和维护,同时提供了经济高效的升级方式,使UNO-100/300系列边缘计算平台成为实现智能工厂操作的理想解决方案。
UNO-348 高性能边缘计算平台
UNO-348是一款由研华科技设计的高性能边缘计算平台,其小巧的体积中隐藏着强大的性能存和Intel H420E PCH芯片组,提供最高10核20线程的计算能力。尽管体积小巧,但其I/O接口丰富,包括4个USB 3.2、2个USB 2.0、3个GigaLAN、2个RS-232/422/485和1个RS-232端口等,适应各种工业应用需求。
值得一提的是,UNO-348的尺寸比上一代产品缩小了50%,为200 x 140 x 120mm,这使得它能在空间有限的工业环境中轻松安装。此外,它提供了两个内部HDD/SSD托架、1个全尺寸mPCIe、1个M.2 B-key和最多3个PCIe/PCI扩展插槽,以进一步提升计算能力。
为了确保稳定供电和不间断运行,UNO-348设计了双电源输入。更值得一提的是,它还配备了研华的iBMC技术,用于远程带外(OOB)电源管理,旨在减少系统停机时间和运营成本。此外,为了更好地进行设备管理,UNO-348支持WISE DeviceOn软件,用户可以通过这款软件远程监控、配置、分析和控制众多终端。
UNO-348的边缘计算能力使其在结合机器视觉的应用中表现出色,特别是在半导体加工检测设备、汽车动力电池加工生产线设备等视觉检测应用中。例如,在某晶圆分拣机项目中,UNO-348成功将基于CODESYS软件的20轴运动控制功能与机器视觉的5颗视觉检测相机结合,有效提高了晶圆分拣效率10%以上。
UNO-148 可扩展型边缘计算平台
UNO-148是一款由研华科技推出的高性能边缘计算平台。这款控制器采用第11代Intel Core i处理器,性能高、尺寸小,是理想的工业边缘计算解决方案。
该平台的设计理念是模块化,因此可以根据特定的使用需求进行灵活配置。此外,UNO-148还提供了丰富的I/O端口和M.2扩展插槽,包括M.2 M Key和M.2 B+M密钥等,以实现更快的存储传输速度并支持与AI加速卡的集成。特别是,UNO-148支持时间敏感网络(TSN)技术,这允许设备在实时通信时无障碍同步控制,从而简化系统配置并提高生产效率。
在安全性方面,UNO-148的设计符合IEC-61010安全标准,能够适应工业级设备和控制柜应用的需求。此外,通过研华先进的iBMC技术和WISE DeviceOn软件的集成,UNO-148可以实现远程系统恢复的带外管理,为远程设备管理和集中式平台升级提供全面的解决方案。
UNO-148重点应用于需要高性能多接口的场景,如AGV/AMR控制核心和工业5G边缘计算核心等。借助于其高稳定性、小体积和高算力,UNO-148可以解决现场有限空间内的复杂运算和通讯问题。
UNO-127 超微型边缘计算平台
UNO-127是一款由研华科技推出的紧凑型边缘计算平台。这款控制器搭载了强大的Intel Atom x6413E处理器和4GB/8GB DDR4板载内存,提供了出色的计算性能。
为了适应工业环境(机柜)中有限的空间,UNO-127的外形设计非常紧凑,尺寸仅为100 x 70 x 33.5mm。此外,UNO-127符合IEC-61010安全标准,支持宽工作温度范围(-20~60°C/-4~140°F),并采用先进的散热设计,使其成为恶劣工业环境中的可靠解决方案。
UNO-127的设计采用了模块化思想,可以根据特定的使用需求进行灵活配置。基本单元提供了优化的I/O接口,包括两个GbE、两个USB 3.2和一个HDMI。此外,还提供可选的第二层堆栈扩展套件,支持额外的四个隔离COM端口和一个M.2B Key,用于扩展系统I/O和无线连接能力。
由于其出色的性能和精巧的体积设计,UNO-127可以帮助设备自动化系统集成商升级其边缘计算核心,有效提高设备加工效率。通过搭配多种边缘软件,可以实现设备信息化与智能化。主要的应用场景在设备自动化控制现场,如3C加工设备、汽车轮胎检测设备等。
以上就是研华工控机UNO系列,坚固稳定宽温设计,助力设备行业智能化升级的全部内容了,了解更多关于研华工控机的信息,可关注苏州研讯电子科技有限公司获取。
控制器
112文章
16191浏览量
177346 -
工控机
10文章
1681浏览量
50431 -
智能化
15文章
4812浏览量
55235
