一根电线是如何让机车运行的?
电气自动化控制网 来源:电气自动化控制网 2023-12-29 10:29 次阅读
不知你注意没有,高铁的用电都是用一根电线,并不是和家庭用的电一样是两根电线。
都知道电器要工作必须有两根电线才行,这样才能够构成一个回路,电流才能够流通。
我们日常使用的电源一般为直流电、交流电两种类型,其中直流电由正极与负极两个电极,交流电由相线与零线组成。
交流与直流的区别
交流电还分为单相交流电与三相交流电的区别,其中单相交流电电压为220V,通常为居民家庭用电。三相交流电为380V,一般为商业、工业非居民用电。
但是,我们在乘坐火车或高铁时会发现,给电动机车供电的电源为一根电线,一根电线是如何让机车运行的呢?
下面进行解惑答疑:
机车上方电线一般由承载索、吊弦、接触导线三部分构成,其中承载索主要为提供拉力,为吊弦与接触导线提供固定作用。吊弦用于固定接触线水平、垂直度的作用,接触线只给机车提供电源裸导线。
高铁受电弓与接触线实景
受电弓:高铁都是用上面这幅图所示的东西来取电的,这个东西学名叫做“受电弓”,它是用来为火车提供电能的,就相当于我们家庭用的火线。
机车一般为高压直流电机,所提供的电源一般是25KV,机车通过上方受电弓,将接触导线正极引至机车内。
机车电源回路示意
与此同时,机车通过下方导轨,直流负极形成电源回路。
因此,实现了单线供电的运行。
机车顶部受电接线
通过供电方式我们发现,铁路铁轨是机车供电组成,且形成供电回路的一部分。
因此铁轨可能会存在电压或电流,是非常危险的!
审核编辑:汤梓红
  • 电线
  • 高铁
  • 交流电
  • 直流电
原文标题:为什么电气化火车和高铁只接触一根电线?
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SPI一根时钟线一根单向数据线可以实现读写从机数据吗?
    我们已知的可以把SPI 和 USART 连接实现全双工通信, SPI在单工模式里面有介绍一根时钟线和一根单向数据线/一根时钟线和一根双线数据线两种模式,不知道大家注意到了没有:I2C也
    发表于 05-06 06:04
    一根线能传输信号吗?
    单独一根导线可以传输信号吗?有人可能会有疑问:貌似我们经常碰到当怀疑PCB走线有问题,然后把线刮断再从外面飞线就没问题了,此时飞线不就是一根吗?怎么就可以传输信号了呢?其实这里忽略了
    发表于 08-02 06:09
    请问在原理图中是怎么一根线有多个网络名的?
    请问在原理图中是怎么一根线有多个网络名的?我查了下,好像都说一根线不可能又都个网络名的。具体怎么样操作的?
    发表于 07-16 01:21
    一根导线传递联络信号的电路图
    一根导线传递联络信号的电路图
    发表于 12-02 22:03 914次阅读
    用<b class='flag-5'>一根</b>导线传递联络信号的电路图
    机车运行信息检测系统的设计和实现
    机车运行信息检测系统的设计和实现 内燃机车各部件运行数据,尤其是机车运行中的动态参数,是分析和
    发表于 11-05 10:25 919次阅读
    机车自动定位运行控制系统
    提出了种基于 片机 AT89S52 的电机车半自动化运行控制系统。介绍了AT89S52据炉 识别系统、脉冲编码器及对正传感器的位胃反馈信号,确定电
    发表于 08-09 14:58 73次下载
    电<b class='flag-5'>机车</b>自动定位<b class='flag-5'>运行</b>控制系统
    怎样用一根天线实现无线供电和NFC通信?
    瑞萨电子开发出了可与近接无线通信“NFC(Near Field Communication)”采用同一根天线进行无线供电的系统,并在2012年9月公开发布。与分别为NFC和无线供电准备天线相比,采用同一根天线可
    的头像 发表于 09-21 09:08 8236次阅读
    怎样用<b class='flag-5'>一根</b>天线实现无线供电和NFC通信?
    瑞萨电子用一根天线实现数据收发和供电
    不仅是以太网和USB等有线通信,在无线通信领域,用个传输介质,即一根天线实现数据通信和无线供电的技术开发也日益活跃。这是因为比起各自用不同天线,只用一根天线可以削减
    发表于 11-12 09:27 1325次阅读
    如何用一根天线实现无线供电和NFC通信?
    瑞萨电子开发出了可与近接无线通信“NFC(Near Field Communication)”采用同一根天线进行无线供电的系统,并在2012年9月公开发布。与分别为NFC和无线供电准备天线相比,采用同一根天线可以削减封装面积和构件成本。
    发表于 03-19 16:23 6725次阅读
    如何用<b class='flag-5'>一根</b>天线实现无线供电和NFC通信?
    怎样用一根线控制两个接触器
    在可逆控制线路中,般都需要两线控制两个接触器的线圈,才能完成控制接触器的正反转。在这里只需一根线,就可以控制两个接触器的线圈,且每增加对接触器,只需要增加
    的头像 发表于 09-29 10:47 1.3w次阅读
    怎样用<b class='flag-5'>一根</b>线控制两个接触器
    三问“千兆第城”:一根光纤 上海追上世界
    三问“千兆第城”:一根光纤 上海追上世界 上海之所以被称为魔都,是因为在这片神奇的土地上,只要敢拼,切皆有可能。 2018年10月24日,上海电信向世界宣布,上海成为了千兆第
    发表于 12-27 14:03 317次阅读
    电线接线缠绕的方法
    其实也很简单,就是将两电线中的一根拧成股,然后绕到另一根上,七八圈为宜。然后将另一根线向后弯
    发表于 03-16 15:16 2.3w次阅读
    三相电机一根线不通的原因及解决方法
    如果三相电机中有一根线不通,通常表现为电机无法启动或启动后运行不正常。以下是可能导致这种情况的原因和解决方法
    发表于 03-03 17:45 8839次阅读
    高铁上一根电线,机车是怎么工作的?
    机车上方电线般由承载索、吊弦、接触导线三部分构成,其中承载索主要为提供拉力,为吊弦与接触导线提供固定作用。吊弦用于固定接触线水平、垂直度的作用,接触线指给机车提供电源裸导线。
    的头像 发表于 09-03 11:45 2571次阅读
    高铁上<b class='flag-5'>一根</b><b class='flag-5'>电线</b>,<b class='flag-5'>机车</b>是怎么工作的?
    为何一根零线可以供三火线共用呢?
    为何一根零线可以供三火线共用呢? 一根零线可以供三火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济性等方面来解释。 首先,电力传输方面,零线和火线在电路中承担着不同的功能。火线是带电的电
    的头像 发表于 12-12 14:15 1780次阅读
