电力变压器在运行中温升原因及判断
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-12-29 11:11 次阅读
电力变压器在运行中温升原因及判断
电力变压器在运行中温升的原因是多方面的,主要包括以下几个方面:负载损耗、磁通损耗、铁损耗、铜损耗、绕组接触电阻和环境温度等。
首先,负载损耗是导致电力变压器温升的主要原因之一。当负载电流通过变压器绕组时,会产生一定的电阻损耗,进而将电能转化为热能,导致变压器温度升高。负载损耗与负载电流和绕组电阻有关,当负载电流增大或绕组电阻增加时,负载损耗也会增加,进而导致温升增加。
其次,磁通损耗也是电力变压器温升的重要原因之一。在磁通变化的过程中,由于铁心中存在一定的磁导率损耗,使得磁能转化为热能,导致变压器温度升高。磁通损耗与铁心材料的磁导率和磁通密度有关,当磁导率降低或磁通密度增加时,磁通损耗也会增加,进而导致温升增加。
另外,铜损耗也是电力变压器温升的一个重要原因。在电流通过变压器的绕组时,会产生一定的电阻损耗,将电能转化为热能,导致变压器温度升高。铜损耗与绕组电流的平方成正比,当绕组电流增大时,铜损耗也会增加,进而导致温升增加。
除了上述损耗原因外,绕组接触电阻也会导致变压器温升。绕组的接触电阻主要受到接头材质、压力和表面状态的影响。当接触电阻增大时,会引起能量转化的损耗,导致变压器温度升高。
此外,环境温度也是影响变压器温度升高的因素之一。当环境温度较高时,由于散热条件较差,导致变压器内部难以散热,进而使得温升增加。
为了判断电力变压器的温升情况,我们可以采用以下方法:
首先,可以通过测量变压器的温度来判断温升情况。可以利用热敏电阻、红外线测温仪等设备测量变压器不同部位的温度,如果温度超过了设计温度或者超出了正常范围,就可以判断温升情况不正常。
其次,可以通过观察变压器是否出现过热现象来判断温升情况。过热可能会导致绝缘材料老化、变形等问题,进而影响变压器的正常运行,所以对于变压器出现过热现象,需要及时采取措施降低温升。
另外,可以通过计算变压器的负载损耗、铁损耗和铜损耗,来估算变压器的温升情况。通过负载量和变压器参数等数据,可以计算出损耗的功率,再根据损耗功率和变压器的容量来判断温升情况是否正常。
最后,可以通过检查变压器的冷却系统来判断温升情况。检查冷却系统的管路是否通畅,冷却器是否正常工作,以及风扇是否运转正常等,如果冷却系统存在问题,则会影响变压器的散热效果,进而导致温升增加。
综上所述,电力变压器在运行中温升的原因是多方面的,主要包括负载损耗、磁通损耗、铁损耗、铜损耗、绕组接触电阻和环境温度等。我们可以通过测量温度、观察过热现象、计算损耗和检查冷却系统等方法来判断变压器的温升情况。
  • 负载电流
  • 电力变压器
  • 接触电阻
    变压器跳闸原因和解决方法
    变压器跳闸是一个复杂的问题,涉及到多种因素和解决方案。 变压器跳闸原因和解决方法 引言 变压器电力系统
    的头像 发表于 07-08 09:38 2370次阅读
    伺服电子变压器怎么判断好坏
    ,在使用过程,伺服电子变压器可能会出现故障,影响设备的正常运行。因此,判断伺服电子变压器的好坏对于维护设备的正常
    的头像 发表于 06-14 10:00 1632次阅读
    变压器绕组变形的原因及其影响分析
    变压器电力系统至关重要的设备,其正常运行对于保障电网的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。然而,在实际运行
    的头像 发表于 06-04 15:40 1185次阅读
    变压器并列运行原因 变压器并列运行的作用
    变压器并列运行电力系统中一种常见的操作方式,它涉及将两台或多台变压器的一次侧和二次侧同时接入到相同的电网,共同为电网提供电能。
    的头像 发表于 05-07 11:51 1454次阅读
    电力变压器运行原则 电力变压器的额定运行方式
    电力变压器运行原则 电力变压器的额定运行方式 电力
    的头像 发表于 03-07 16:54 1157次阅读
    变压器设计,为什么要考虑?如何控制呢?
    变压器设计,为什么要考虑?如何控制呢? 在变压器
    的头像 发表于 01-30 17:05 1380次阅读
    什么是变压器超载?如何判断变压器是否超负荷?长时间超负荷会怎样?
    什么是变压器超载?如何判断变压器是否超负荷?长时间超负荷会有什么后果? 变压器超载是指变压器的负荷超过了它的额定容量。当
    的头像 发表于 01-26 16:06 8283次阅读
    电压谐波对配电变压器的影响
    电压谐波对配电变压器的影响 配电变压器是电能系统很重要的设备之一,其主要功能是将电力系统高
    的头像 发表于 12-25 14:59 614次阅读
    变压器绕组是否变形怎么判断
    变压器绕组是否变形怎么判断  变压器电力系统中最重要的设备之一,它承担着电能的传输和分配。变压器绕组作为
    的头像 发表于 12-20 14:13 794次阅读
    配电变压器损坏的原因分析及解决方法
    本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从
    的头像 发表于 11-24 17:28 1606次阅读
    变压器的温度变化如何判断
    变压器的温度变化如何判断变压器是一种将电能转化为不同电压的电力设备,广泛应用于电力系统。由
    的头像 发表于 11-23 15:49 1696次阅读
    电力系统,为什么要使用多台变压器同时运行
    电力系统,为什么要使用多台变压器同时运行? 在电力系统,使用多台
    的头像 发表于 11-23 15:49 1022次阅读
    变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些?
    变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些? 变压器电力系统中非常重要的电气设备,
    的头像 发表于 11-23 15:34 9719次阅读
    变压器设计,为什么要考虑
    变压器设计,为什么要考虑? 在变压器设计,考虑
    的头像 发表于 11-23 14:26 859次阅读
    变压器设计,如何控制
    变压器设计,如何控制变压器设计
    的头像 发表于 11-23 14:25 822次阅读
