电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法
电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量。本文将详细介绍电力变压器短路阻抗和负载损耗的测量方法。
一、短路阻抗的测量方法
电力变压器的短路阻抗是指在短路状态下,主侧电压为额定电压时,次侧电压和电流之比的绝对值。测量短路阻抗主要有以下几种方法:
1.1 开路法
开路法是最常用的一种测量方法。具体步骤如下:
(1)将变压器进行空载,即使其主侧口和次侧口之间完全断开。
(2)在主侧接入一个变压器,作为电压源。该电压源的电压等于变压器的额定电压。
(3)测量主侧和次侧的电压。
(4)计算短路阻抗的绝对值:短路阻抗 =(主侧电压/次侧电压)*变压器的额定电压。
1.2 短路法
短路法是通过给变压器次侧供电,直接将次侧短路,测量主侧电流和次侧电流的比值来求得短路阻抗。具体步骤如下:
(1)将变压器的主侧和次侧通电,并保持次侧短路。
(2)测量主侧和次侧的电流。
(3)计算短路阻抗的绝对值:短路阻抗 =(主侧电流/次侧电流)*变压器额定电压。
1.3 双脉冲法
双脉冲法是一种较精确的测量方法,适用于较大容量的变压器。具体步骤如下:
(1)在变压器次侧加上两个不同频率的正弦电压脉动。
(2)测量主侧和次侧的电压响应,即由脉动引起的电压脉动。
(3)通过计算脉动相位差的余切值得到短路阻抗。
二、负载损耗的测量方法
负载损耗是指变压器在负载工作状态下的功率损耗。测量负载损耗通常分为两种方法:空载法和短路法。
2.1 空载法
空载法是在变压器次侧断路,仅将主侧通电,测量主侧和次侧的电压和电流,通过计算得到负载损耗。具体步骤如下:
(1)将变压器次侧断路,主侧供电。
(2)测量主侧和次侧的电压和电流。
(3)计算负载损耗:负载损耗 = 主侧的有功功率 - 铜损 - 铁损。
2.2 短路法
短路法是通过将变压器次侧短路,测量主侧和次侧的电压和电流,通过计算得到负载损耗。具体步骤如下:
(1)将变压器次侧短路,主侧供电。
(2)测量主侧和次侧的电压和电流。
(3)计算负载损耗:负载损耗 = 短路功率 - 铜损 - 铁损。
2.3 剩余功率法
剩余功率法是一种经典的测量负载损耗的方法,适用于变压器低频损耗的测量。具体步骤如下:
(1)主侧接入一个变压器,并使其主侧电压为额定电压。
(2)通过调节次侧的电压,使得变压器的剩余功率最小。
(3)测量主侧和次侧的电压和电流,并计算得到负载损耗。
总结:
本文详细介绍了电力变压器短路阻抗和负载损耗的测量方法,包括开路法、短路法、双脉冲法、空载法、短路法和剩余功率法等。这些方法可以有效地测量变压器的短路阻抗和负载损耗,为变压器的正常运行提供了重要参考。
电力变压器
3文章
307浏览量
25863 -
额定电压
326浏览量
14285 -
电压电流
1文章
167浏览量
12425
