将MVSIM_NATIVE_DEMO文件夹拷贝出来,如下所示,LP、LP_DVE、LP_LPA文件夹分别存放的是仿真环境,REF文件夹是不带UPF的参考对比仿真环境,RTL和UPF文件夹分别用来存放设计代码和UPF文件。
直接上干货,低功耗的关闭、打开仿真流程如下:
拉高isolation ->retention save ->关闭power switch ->打开power_switch->retention restore ->拉低isolation
仿真波形如下:
SoC训练营学员问为何低功耗cell没有插入网表?
虽然提问题是值得鼓励的,但是我们在遇到问题时,还是先主动思考,主动解决问题,实在解决不了我们再求助,这样成长更快。
首先,小编拿到这问题,就打开log,查看log是一种IC设计美德!发现EDA工具吃进UPF文件后,报了warning如下,用到了很多ff库。
上图报错UPF指定电压是0.99V,而CELL是1.20V,电压不匹配,导致逻辑综合出来的网表没有插入MV CELL。注意,综合时,我们用的ss库,怎么会是ff库呢?打开约束脚本发现如下bug:
于是,更改约束,将ff换成ss即可。再次run一下,结果就出来了:
低功耗设计部分,设计里面我会留一点小bug在里面 非常简单,我不会公布答案,大家一定要多思考、多动手跑跑,这样才学的深刻。
培训学员请注意,景芯SoC用always on的power domain电压域的pwrdown_mux信号作为power switch cell的switch控制信号,但是设计里面有个小问题,不太算bug的bug,但对upf低功耗flow而言,毫无疑问就是bug!
培训学员请登陆服务器追踪一下pwrdown信号,注意其负载情况,RTL代码如下:
结合PR输出的netlist, 我们做个clp低功耗检查,脚本参见服务器。可以发现,clp报错说power switch的switch控制信号找不到。
不得不说,clp检查对低功耗而言多么重要,对芯片设计而言多重要!景芯SoC的价值就在把芯片设计全流程的这些细小的知识点,全部串接起来!犹豫啥?抓紧报名加入吧!
在芯片设计中端流程时,景芯SoC会插入UPF约束中的isolation等cell,但是无法插入power switch等cell,因此,作为power switch cell的控制信号pwrdown_mux在没有负载的情况下,会被裁员掉(优化掉),因此需要设置上面MUX器件为dont_touch或者使pwrdown_mux成为module的port并禁止auto_ungroup(并设置no_boundary_optimization),这样这个信号才能保留给后端,供后端实现power switch控制。
请学员完成代码修改,基于全套flow环境完成如下任务:
lint检查、前端仿真,
完成中端、后端flow,
完成clp检查,完成后仿真
审核编辑:汤梓红
soc
38文章
3822浏览量
216337 -
仿真
50文章
3905浏览量
132624 -
低功耗
10文章
2250浏览量
103013 -
代码
30文章
4603浏览量
67389
原文标题:低功耗仿真实战! 低功耗全流程培训
文章出处:【微信号:全栈芯片工程师,微信公众号:全栈芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
