国际团队研制出首个中红外波长范围超级反射镜
led13535084363 来源:光行天下 2023-12-29 15:31 次阅读
来自奥地利、美国和瑞士的一组国际科研团队,研制出了首个中红外波长范围超级反射镜,有望用于测量微量温室气体或用于切割和焊接的工业激光器等领域。该研究成果的论文发表在最新一期《自然·通讯》杂志上。
用于超级反射镜的直径为25毫米的硅基板 在可见光波长范围内,现有金属反射镜的反射率为99%。在近红外范围,专用反射镜涂层的反射率高达99.9997%;但迄今最好的中红外反射镜的反射率为99.99%,光子丢失率是近红外超反射镜的33倍。
人们一直希望将超反射镜技术扩展到中红外领域,以促进很多领域取得重大进展,如测量与气候变化有关的微量气体、分析生物燃料,以及提升广泛应用于工业和医疗领域的切割激光器和激光手术刀的性能等。
此次,研究团队研制出的中红外超反射镜的反射率高达99.99923%。为制造出中红外超级反射镜,研究团队结合传统薄膜涂层技术与新型半导体材料和方法,开发出一种新涂层工艺。为此,他们先研制出直径为25毫米的硅基板,然后让高反射半导体晶体结构在10厘米的砷化镓晶片上生长,接着将其分成更小的圆形反射镜,再将这些反射镜安装到硅基板上,得到了超级反射镜并证明了其性能。
研究人员指出,这款新型超反射镜的一个直接应用是显著提高中红外气体分析光学设备的灵敏度,可准确计量微量环境标志物,如一氧化碳等。
审核编辑:黄飞
  • 激光器
  • 光波
  • 反射镜
  • 工业激光器
原文标题:科研团队研制出首个中红外波长超级反射镜,反射率高达99.99923%!
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    反射光束整形系统
    位置和倾斜偏差的影响。 模拟任务:反射光束整形设置 引入的反射光束整形装置是基于一个反射镜系统,此系统由两个抛物面圆柱反射镜与抛物面截面
    发表于 12-12 10:38
    日本研制出世界首个可调谐波长蓝光半导体激光器
    图1.(a)具有周期性开槽结构的可调谐单模激光器示意图;(b) 开槽通道的横截面侧视图。 近日,在一项新的研究中,日本大阪大学的研究人员研制出了世界上首个紧凑型、可调波长的蓝光半导体激光器,这一
    的头像 发表于 12-10 10:29 137次阅读
    日本<b class='flag-5'>研制出世界首个</b>可调谐<b class='flag-5'>波长</b>蓝光半导体激光器
    VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真
    摘要 在气体光谱学中,为了获得足够灵敏的吸收测量,通常要求具有较长的光程长度。充气体积包裹在反射镜之间的多通道单元是满足这一要求的一种方式,同时在途中控制光束发散,避免了对超大设备的需求
    发表于 12-09 13:14
    E18-B01a1红外感应漫反射光电开关应用原理
    红外感应漫反射光电开关的应用原理主要基于红外光的传输和反射原理,通过检测反射回来的红外线光束来判
    的头像 发表于 11-06 11:28 285次阅读
    红外线紫外线的特点及应用有哪些
    。 d. 反射能力:红外线的反射能力较强,可以用于测量物体的距离。 紫外线的特点: a. 波长范围:紫外线的
    的头像 发表于 08-20 09:42 1222次阅读
    人体红外传感器能穿透玻璃吗为什么
    检测的是人体发出的红外辐射,其波长范围在8-14微米之间。而玻璃对红外辐射的吸收和反射特性会随着波长
    的头像 发表于 08-20 09:15 1632次阅读
    具有非常高数值孔径的反射显微系统
    数值孔径(NA)的显微可以减小点扩散函数的宽度,从而提高定位精度。在这个案例中,我们演示了NA为0.99 (Inagawa等人,2015) 非常紧凑的反射显微系统的建模,并将使用VirtualLab
    发表于 08-14 11:52
    中国6G,国际首个
    来源:人民日报客户端 记者从北京邮电大学获悉,近日,由北京邮电大学张平院士及其团队搭建的国际首个通信与智能融合的6G外场试验网正式对外发布。 我国率先搭建国际
    的头像 发表于 07-15 15:51 588次阅读
    中国6G,<b class='flag-5'>国际</b><b class='flag-5'>首个</b>!
    几种不同的光束偏转系统对比
    传统的大尺寸振采用两个独立的电磁旋转模块(VCM),驱动两个正交反射镜。光束从两个正交反射镜反射,产生双轴光束偏转。角度传感器是集成的。驱动和控制电子元件是分开的。
    发表于 04-29 10:08 834次阅读
    几种不同的光束偏转系统对比
    CO2激光相位延迟反射镜参数介绍
    ZPR零相位延迟是利用高度增强的零相薄膜涂层,应用于硅或铜反射镜基板。这种设计为低损耗偏振不敏感CO2激光反射镜奠定了基础,这样的CO2零相位延迟反射镜的功能主要是在保持光束传输系统
    的头像 发表于 03-12 11:36 657次阅读
    CO2激光相位延迟<b class='flag-5'>反射镜</b>参数介绍
    如何在OpticStudio中建模DMD呢?有哪些步骤?
    数字阵列 (DMD) 或微机电系统 (MEMS) 由一组小型矩形反射镜组成。每个镜子可以有不同的倾斜度。
    的头像 发表于 03-04 18:24 1115次阅读
    我国科研团队成功研制出新一代激光陀螺驱动模组
    降低电路设计难度,大幅减小体积重量,实现激光陀螺仪电路低成本、国产化……近日,我国科研团队成功研制出新一代激光陀螺驱动模组。
    的头像 发表于 02-23 13:56 744次阅读
    MEMS反射镜应用有哪些?
    激光投影仪将移动的光转换为更高级别的信息,用于实际用途,如标志、图形和视频。信息本身可以以矢量图形激光投影(VGLP)模式或光栅模式呈现,而MEMS的使用对于这两种模式都至关重要。
    发表于 01-05 10:33 1072次阅读
    MEMS<b class='flag-5'>反射镜</b>应用有哪些?
    如何制作出反射率更高的MIR反射镜
    为了提高MIR光谱的灵敏度和分辨率,我们需要使用光学腔来增强光路长度和光强度。光学腔是由两个或多个反射镜组成的装置,可以让光在其中多次反射,形成稳定的驻波模式。
    的头像 发表于 01-03 09:43 798次阅读
    光学谐振器的结构和作用
    光学谐振器是一种光学元件,其结构通常由两个反射镜构成。这两个反射镜之间形成一个光学腔,光学腔内的光波会来回在两个反射镜之间反射,从而形成光学谐振。光学谐振器的作用是通过增强特定
    的头像 发表于 12-26 18:06 887次阅读
