如何使用双向电源模块为电动汽车提供400V与800V系统的高效转换呢?
Vicor 来源:Vicor 2023-12-29 15:33 次阅读
目前,纯电动汽车 (BEV) 和插电式混合动力汽车 (PHEV) 的运行电池电压为 800V,超过了常规 400V 系列。采用 800V 电池是为了提高性能,减少快速充电的时间,应对不断增加的功耗并延长续航里程。
电动汽车采用 800V 电池面临重大挑战,即大部分快速充电的公共基础设施还不兼容 800V 电池。因此,已采取措施为 800V 车辆配备内置电源适配器,使 800V 汽车能够在常规 400V 充电桩上充电。双向电源模块是 800V 电动汽车支持 400V 基础设施的一种方式,也是 400V 和 800V 之间独特的电压转换方式。现在,OEM 厂商正以具有各种效率的不同方式解决这个问题。
保时捷 Taycan 是首款量产的 800V 电动汽车,是 2019 年发布的一款纯电动汽车。这是一个使用 400V 充电基础设施充电的 800V 汽车的典型示例。将充电器的 400V 输入转换为适合车辆 800V 电池的升压转换器安装在车上,用作 DC 车载充电器。这款升压转换器有一个绕过转换器输入输出的电路。使用 800V 充电器充电时,将绕过升压转换器,直接为 800V 电池充电。
图 1:保时捷 Taycan DC 车载充电器连接
据制造商介绍,通过 800V 充电器充电时,使用 270kW 的快充将电池电量充至 80%,用时约 20 分钟。另一方面,在使用 400V 充电器时,最大容量为 150kW,充至相同的电量大约需要 35 分钟。
现代 IONIQ 5 也使用了 800V 主电池(2021 年上市)。IONIQ 5 同样也有一个升压功能,可使用常规 400V 充电器为车辆的 800V 电池充电。但与保时捷 Taycan 不同,它没有 DC 车载充电器,主要使用驱动电机和逆变器实现升压功能(图 2)。
图 2:现代 IONIQ 5 升压功能配置
A 和 B 分别是驱动电机和逆变器,快速充电器通过开关 S1 连接至电池高压端,通过开关 S2 连接至电机中性点。车辆运行时,会打开 S1 和 S2,A 和 B 将作为正常的电机和逆变器运行。使用 400V 充电器充电时,会关闭 S2,从而会按升压转换器电抗器运行电机 A,并按升压转换器开关运行逆变器 B,以便为车辆的 800V 电池充电。如果充电器支持 800V,关闭 S1 并打开 S2,将绕过 A 和 B,直接为 800V 车载电池充电。使用这种方法,无需安装专用升压转换器,即可使用 400V 充电器为 800V 车辆充电。
通用悍马电动汽车是 2021 年开始生产的纯电动汽车。与之前的 800V 纯电动汽车不同,高压主电池为 400V。该车虽然采用 400V 系统,但兼容 800V 充电器,提高了快速充电性能。
图 3:通用悍马电动车电池配置
它具有独特的配置(图 3),支持 400V 及 800V 快速充电器。车上安装的 400V 电池分为两个 400V 电池组。两个 400V 电池组可通过开关 S1、S2 和 S3 的连接进行并联或串联。在正常情况下,包括车辆行驶时,只关闭开关 S1 和 S2,且并联这两个电池组,可将其用作 400V 电池。使用 400V 充电器充电时也是如此。支持 800V 充电器时,打开 S1 和 S2 开关,只关闭 S3 开关,将串联这两个电池组,将其用作 800V 电池。
据制造商介绍,支持 800V 充电器,不仅可实现 350kW 的快速充电,而且只需充电 10 分钟,车辆即可行驶 160 公里。
Vicor 的电池虚拟化解决方案●
电源模块制造商 Vicor 使用该公司的高密度电源模块提出了一种独特的“电池虚拟化解决方案”。这是一种使用 400V 充电器为 800V 电池充电的升压转换器技术,主要使用该公司支持固定电压转换比的专有双向 DC-DC 转换器。
双向固定比率 DC-DC 转换器是一种没有调节(稳压)功能的转换器,其中 DC-DC 转换器的输入输出电压比是固定的,电压可用下列方程式表示:
输出电压 = 输入电压 x 变压比 K
它是双向的,因此可进行反向转换(反向运行时,输出电压 = 输入电压 / K),而且内部串联阻抗小,所以可用作可转换直流的变压器。
电池虚拟化解决方案在 800V 电池前部置一个变压比为 2 的固定电压转换比双向转换器,使 800V 车辆的电池电压看起来是 400V 电压的一半(图 5)。随着充电的进行,800V 电池的电压会上升,而且从充电器端看到的电压也会按比例上升(1/2)。
图 5:Vicor 电池虚拟化
该模块(图 4)输出功率为 37.5kW,峰值效率为 99%,尺寸为 92 x 80 x 7.4 毫米。通过并联,可在狭小的空间内支持大功率、快速充电。
使用双向电源模块的优势是,当电池不充电时,800V 电池可为 400V 负载供电
审核编辑:刘清
  • 升压转换器
  • 电源模块
  • 纯电动汽车
原文标题:电源模块为电动汽车提供 400V 与 800V 系统的高效转换
文章出处:【微信号:Vicor,微信公众号:Vicor】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    储能PCS/光伏发电变压器 400V变690V 400V变600V 400V800V
    在光伏发电系统中,400V升压至690V的变压器扮演着至关重要的角色。传统光伏电站多采用400V低压系统,但随着光伏装机容量的不断增加,
    的头像 发表于 12-17 17:15 109次阅读
    储能PCS/光伏发电变压器 <b class='flag-5'>400V</b>变690<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>400V</b>变600<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>400V</b>变<b class='flag-5'>800V</b>
    SCB13-1250KVA节能变压器 三相800V400V
    SCB13-1250KVA节能变压器:三相800V400V的能效典范 SCB13-1250KVA节能变压器是一款专为高效能和节能设计的变压器,适用于三相800V
    的头像 发表于 12-17 14:11 88次阅读
    SCB13-1250KVA节能变压器 三相<b class='flag-5'>800V</b>变<b class='flag-5'>400V</b>
    辽宁800V400V光伏辅助变压器 SG11-10kVA
    辽宁800V400V光伏辅助变压器SG11-10kVA:高效稳定的能源转换专家 在光伏发电系统中,变压器的作用不容小觑,尤其是SG11-1
    的头像 发表于 12-17 13:56 84次阅读
    辽宁<b class='flag-5'>800V</b>变<b class='flag-5'>400V</b>光伏辅助变压器 SG11-10kVA
    光伏发电自发自用 800V400V变压器 800KVA/1600KVA
    光伏发电自发自用中 800V400V 变压器的关键作用与技术解析 在光伏发电自发自用领域,800V400V 变压器(容量
    的头像 发表于 12-05 11:10 126次阅读
    光伏发电自发自用 <b class='flag-5'>800V</b>变<b class='flag-5'>400V</b>变压器  <b class='flag-5'>800</b>KVA/1600KVA
    Vicor NBM9280电源模块400V辅助负载供电
    随着 800V 牵引电池在电动汽车中变得日益普及,新的 800V 架构无法兼容原本直接由 400V 电池供电的负载。开发 800V 版本的负
    的头像 发表于 12-02 13:47 168次阅读
    解密:400V800V,升压变压器助您解决能源效率难题
    一把神奇的钥匙,破解能源效率难题提供了有效的途径,在电子领域引起了广泛的关注与深入的研究。 一、能源效率困境与 400V/800V 电压转换
    的头像 发表于 11-23 17:41 279次阅读
    解密:<b class='flag-5'>400V</b>变<b class='flag-5'>800V</b>,升压变压器助您解决能源效率难题
    高效能源利用:400V800V,升压变压器引领新能源项目
    的性能优势,在众多新能源项目中发挥着关键引领作用,开启了能源利用的新篇章,也成为了电子发烧友们关注的焦点。 一、新能源项目中的电压挑战与升压需求 随着新能源技术在电动汽车、可再生能源发电及储能系统等领域的广泛应用,传统的 400V
    的头像 发表于 11-19 15:02 282次阅读
    <b class='flag-5'>高效</b>能源利用:<b class='flag-5'>400V</b>到<b class='flag-5'>800V</b>,升压变压器引领新能源项目
    大型光伏电站变压器800V变380V800V400V 提升光伏发电效能的必备装备
    800V400V 转换的变压器,它们堪称是提升光伏发电效能的必备装备。这些变压器在整个光伏电力系统中发挥着多方面的关键作用,保障了电能的高效
    的头像 发表于 11-08 15:05 396次阅读
    大型光伏电站变压器<b class='flag-5'>800V</b>变380<b class='flag-5'>V</b>或<b class='flag-5'>800V</b>变<b class='flag-5'>400V</b> 提升光伏发电效能的必备装备
    电压匠心:精确变换400V800V 400V至690V,低压升高压,高压转低压定制
    。 二、400V800V400V 至 690V 精确变换的技术精髓 (一)电磁感应原理的深度应用 变压器作为电压变换的核心设备,其工作原理是电磁感应。对于
    的头像 发表于 10-29 09:56 282次阅读
    DCAC电源模块新能源汽车充电系统提供高效能源转换
    BOSHIDA DC/AC电源模块新能源汽车充电系统提供高效能源
    的头像 发表于 06-25 13:17 943次阅读
    DCAC<b class='flag-5'>电源模块</b>:<b class='flag-5'>为</b>新能源<b class='flag-5'>汽车</b>充电<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>提供</b><b class='flag-5'>高效</b>能源<b class='flag-5'>转换</b>
    DC/AC电源模块电动车充电基础设施提供高效能源转换
    BOSHIDA  DC/AC电源模块电动车充电基础设施提供高效能源转换 DC/AC
    的头像 发表于 06-14 13:46 427次阅读
    DC/AC<b class='flag-5'>电源模块</b>:<b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>电动</b>车充电基础设施<b class='flag-5'>提供</b><b class='flag-5'>高效</b>能源<b class='flag-5'>转换</b>
    高带宽电源模块消除高压线路纹波抑制的干扰
    全球性问题。各地的研发团队都在探索新的方法,试图找到更好的解决方案来解决新旧电源的难题。   在标准电动汽车 (EV) 中,主要的设计考虑因素是配电与架构。当然,这些系统可能很复杂,其中整个车辆依靠电池(
    发表于 04-16 11:22 260次阅读
    高带宽<b class='flag-5'>电源模块</b>消除高压线路纹波抑制的干扰
    电动汽车采用800V电压系统的原因解析
    800V 电压平台具有更高的充电速度。电动汽车的充电速度一直以来都是制约其普及的一个重要因素。目前市场上的充电桩大多支持380V电压,而采用800V电压平台可以使得充电功率达到更高的水
    发表于 03-21 14:17 804次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>采用<b class='flag-5'>800V</b>电压<b class='flag-5'>系统</b>的原因解析
    电动汽车(EV)双向供电:实用且创新的电源模块使用机会
    400V800V电动汽车共存,如何协调这两种不同的架构?   作者:Matt Jenks,Vicor北美汽车销售和现场应用工程总监 众所周知,汽车
    发表于 02-22 17:17 578次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>(EV)<b class='flag-5'>双向</b>供电:实用且创新的<b class='flag-5'>电源模块</b>使用机会
    什么是800V高压架构?800V高压架构的多种方案
    越来越多的车企向800V高压平台进军。那么800V高压仅仅是指快充系统么?它到底为何能成为车企技术中的“香饽饽”?400V800V
    的头像 发表于 01-06 11:29 1438次阅读
