芯海科技全新推出CS8M320(简称M320)系列的经济型信号链MCU 。该MCU集成了12位全差分ADC、低温漂基准、电容测量模块CVC等信号链模块,精准满足常规的电压、电流、温度、电容信号测量需要 。同时,M320还提供标准通信接口(I2C和UART)以及PWM输出,为用户提供丰富的信号输出选项。
在性能方面,M320采用芯海科技自主知识产权的8位RISC内核、内置8K×16位Flash和488字节SRAM,具有强大的数据处理能力。此外,它还具有低功耗和宽工作电压(1.8V~5.5V)等特性,在电子烟、个人护理、TWS充电仓、工具电池包、传感器等应用场景中表现出色。
与常规8位MCU产品相比,M320具有显著的优势。
12位全差分ADC
M320的12位全差分ADC,支持单端模式和差分模式,可满足不同测量需求。在单端模式下,M320能够简化电路设计、降低功耗并适应更多应用场景,为客户带来更多便利和选择。
单端模式
差分模式
M320提供更高精度、更快速度、宽电压的测量解决方案,在复杂环境中也能保持出色性能。
1)精度高:支持低至1mV信号测量:INL/DNL = ±1/±0.5LSB,并针对小信号测量优化,以减少Offset及温漂,实现1mV以内的信号测量。
2)速度快:切换基准/通道仅需 1μS:最高采样率125kHz,转换时间为8μS;切换基准、通道仅需1μS建立时间,无需等待。
3)宽电压:2.0~5.5V,ADC工作电压低至2.0V。
此外,M320内置ADC还支持惠斯通电桥、NTC、双向感应电流等多种信号测量电路,以满足不同的信号测量需求。
电容信号测量模块CVC
M320内置电容信号测量模块,测量范围为1~25pF,用于电容信号测量。
通信接口
M320集成UART和I2C从机接口,除常规功能外,还具有以下特色:
1)UART支持单线通信模式,以节省IO资源
2)支持防倒灌功能,可在3V或锂电池供电时与5V系统通信
3)支持1.8V通信电平,可与1.8V系统通信
目前,M320系列产品已经上市,提供QFN20和SOP16两种封装供用户选择。详细信息如下:
为了便于用户快速评估,M320同步提供评估板(CS8M320-EVAL-Lite)和Demo Code。
审核编辑:刘清
传感器
2578文章
55565浏览量
794070 -
mcu
147文章
19153浏览量
404306 -
sram
6文章
833浏览量
117730 -
芯海科技
16文章
449浏览量
32631 -
QFN封装
193浏览量
17732
原文标题:本土济型信号链MCU来了,芯海科技发布 CS8M320
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深度剖析UC284xL:高性能经济型电流模式PWM控制器
极海APM32F425/427系列MCU荣获2025年度最能打的中国芯片奖
芯品速递 | 芯海科技CS32C010:以32位性能革新8位MCU场景应用
南芯科技推出全新车规级高端MCU PMIC SC6258XQ
[开发工具] CS32L015的相关资料,基于芯海科技MCU的小尺寸彩屏显示解决方案
【正点原子】新一代经济型工业级核心板RK3506J开发板及资料发布
新唐科技推出全新KM1M4BF6x系列单电机控制MCU
昂科烧录器支持ChipSea芯海科技的32位微控制器CS32F030C8T
芯品速递 | 芯海科技CS32G501:高性能、高集成、安全型32位MCU新旗舰
便携式经济型万用表常见疑问汇总
芯品速递 | 芯海科技 CS32F090:大容量高性价比MCU
芯海科技全新推出CS8M320系列的经济型信号链MCU
