注意控制卡正负极不要接错;注意排线方向。其他型号卡操作方法类似,请看清楚了再接线。
一、接口图示(以实物为准)
型号:RHX8-32W320/512/1024(单双色)
示例:接口图示(其他型号类似)
型号:RHX8-T8(单双色&全彩)
示例:接口图示(其他型号类似)
二、注意事项
示例:单双色连接示意图(其他型号类似)
型号:RHX8-T8(单双色&全彩)
示例:单双色连接示意图(其他型号类似)
示例:全彩连接示意图(其他型号类似)
安装注意事项:
①.安装注意电源正负极不要接反;
②.排线红边要对应HUB接口第一脚位置,A——A,B——B,OE——OE等(单元板和控制卡接口对应都要保持一致);
③.注意排针顺序及方向,显示屏从上向下,控制卡接口从HUB-1到-2、-3....;
④.控制卡安装时不要碰到显示屏外框或其他金属物品,以免短路或者打铁,可以用螺柱或绝缘物品隔离开;
⑤.WiFi卡使用时必须去掉包装袋,否则会影响WiFi信号(防静电袋具有一定的屏蔽信号功能)。
三、成品效果图(正反面拍照)
1.显示屏背面效果图
安装完成后显示屏背面拍照,见下图;
2.显示屏正面效果图
通电后显示屏正常显示字,表示安装正确,此时即可正常编辑软件发送节目。
审核编辑:刘清
LED控制
39浏览量
17007 -
LED屏
210浏览量
17156
原文标题:单/双色LED走字屏控制卡安装及更换示例
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
大咖解析:LED显示屏各大组成部件及安装要点
mach3控制卡怎样连接伺服
运动控制卡伺服电机如何控制
LED显示屏控制软件参数配置方法
